Pealkiri: Audi A4 1,8TQ - 1996 - AstraG (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2276)
AstraG
Registreerunud 24.01.06
postitati 26.01.14 08:21 Tsiteeri
Jõudu.
Hilinenud jõulukingiks tõin endale Ida-Võlumaalt A4-ja.
Muud sõna pole hetkeolukorrale, kui suhteline "räimetort" :D
Hõbedane - reg. nr. 133BDD
- 1996 Italiano auto.
- Eestis arvele 2010 lõpul.
- Kliima (puudu radikas, kompressor, osa torusid),
- El. aken x 4
- keegi on paigaldanud rõhukella
- keegi on põõsas käinud
- keegi on autot värvinud ja lakkinud mingil määral (porr)
Lappasin läbi ka kindalaekas vedelenud paberid:
Leidsin viite, et keegi on Audiklubi soodukat kasutades Forssis shopanud.
Teab keegi selle auto ajalugu ehk?
Hetkel plaan nii kaua "paugutada" kui ressurssi jätkub :)
Kiire töökoja tiir ka eile:
Vaakumvoolikute süsteem oli tagurpidi, osa asju lahti ja osa "pimedad"
Küll aga puhus rõhukella järele ka sellisena enne 0.5 bar, kui maanteel sõitsin kodu poole?
N75 klapp ei toiminud, uus sai külge.
Wastegate varras loksus sai peale pingutatud.
Mootori temp. andur uus.
Küünlad,
Castrol õli
Filtrid (õli, kütus, õhk)
Põhjakate uus.
Radiaator uus.
Lisaks tahan ära teha tehniliselt varsti:
Veermikus on kolinad
Kardaani tugilaager vajab vahetust
Diffri õlid vahetada ja simmerid
Sisemised veovõlli otsad uued
ABS on vigane - paistab, et mingid releed ABS pumba korpuse all tahavad ülevaatamist.
Ilmselt 3 rattalaagrit teevad häält
Ilumeelele:
Uuema tüübi tuled ette
Korralikum rool
Esiistmed uued
Käetugi ette, kui leian
Esimesed uksepolstrid korralikud
Gaasipedaal uus (ära murdunud)
esimesed logarid uued
Mul seisavad ühed Phaetoni 16" talveveljed (selised bottle-cap stiilis) millel
tuleks keskava suuremaks treida, et alla sättida.
Vedrustus
Mootor - Kui saab otsa originaalses seades, siis:
Cooler, kollektor ja turps e-bayst.
Uus väljalase
Chip.
Siis vaatab edasi
https://dl.dropboxusercontent.com/u/64841610/1.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/64841610/2.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/64841610/3.jpg
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 26.01.14 09:43 Tsiteeri
Edu ja jaksu sel kolgata teel. Viska siis kindluse mõttes koheselt juba uus õlipump ka külge.
Said odavamalt kui oli müügis?
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 26.01.14 11:05 Tsiteeri
Jube tuttav auto miskipärast. Saladus pole, siis kuskohast Ida-Võlumaalt selle aparaadi tõid?
siimuu
postitati 26.01.14 13:38 Tsiteeri
Kohtla-Järve'lt keegi müüs seda üsna pikalt.
AstraG
postitati 26.01.14 14:01 Tsiteeri
Jõhvi.
Kuulutuses oli jah, Kohtla-Järve.
Ja hinnaks sai 1200.
Igatahes.
Ilm on täna õues väga õige.
Lähen õue kaabli ja läpakaga andureid logima.
AstraG
postitati 01.02.14 16:31 Tsiteeri
Tempo magniffico.
https://www.dropbox.com/s/vm73yd3wmv0ar40/13912715602711.jpg
AstraG
postitati 07.02.14 17:55 Tsiteeri
Peale põnevat nädalavahetust on tulemused selged:
Värske radika ja õli julgel õhutusel:
Mõned head tunnid jäärada Pärnus.
Jõudu pole.
Ei tunne küll nagu oleks turbo auto.
Korraks näitas õli tuld, valasin peale.
OK. Sõit jätkus.
Tagasi Tallinnas
Järsku hakkas andma jahutuse madala taseme märku.
Olin märganud,et kohapeal seistes on pigem liialt valge suitsu sammas taga.
Tosool paistis alla miinimumi olema.
Valasin miinimumi täis uuesti.
Sõitsin tööle - vaatan - veel langenud.
Avasin paisupaagi korgi.
Tosool tuli mulinal tagasi ja rohkem kui enne - Määdzik! :) (iroonia)
Lõin käega, ja otsustasin, et vaatame siis juba karule kõhtu...
Hetkel plaanid ja seisud:
- Mootor maas (tänu Sander ja Breit @ www.opeliremont.ee )
- Kaas lihvitud, uued klapisääre tihendid (Tõukur - tänan kiire töö eest Ahto ja Silver)
- Nüüd mootor pukki (paar sidurikorvi polti on kinni, peab lahti nuputama ja asendama)
- Põhi alt ja raamsaalede kontroll + uued kepsusaaled
- Uued kolvirõngad
- Kokku tagasi kõik
- Uus hammasrihma komplekt ja veepump
- Uus termostaat
- Uus geneka rihm ja mõned rullikud rihmaliini
- Starteri viisin remonti, sest see lasi 1/3 kordadest tühja
Tõin endale veel kasutatud asju, et asendada paremate vastu:
- 2 Beru coilpacki - mul 2 näitasid aiateibaid koormuse all - eks vahetan ja testin
Hetkel oli saada uuena ainult Meyle coilpacke, tahtsin Berut.
- Kütuselati tõin ka - sest minu omal otsas olevast rõhuregulaatorist tuli kütus välja ka vaakumi poolelt :)
- Mõned lõdvikud originaalsed (mul olid ise lapitud toru tükkidega)
- ABS pumba teise (mul on veakood, pumba korpusel oleva relee teema väidetavalt)
- ja veel pudinaid nagu 1 tule kõrguse regulaator ja välisõhu temp. andur ja miskit veel.
Pildimaterjal õudustest, mis avanes mootoris.
Klapikambri kaane alla oli mooramaa mees number 2-te teinud.
Klapid on enne ka korra peas käinud ja kaas korra lihvitud
Turbo on sellise lõtkuga, et toores ime, et ta ringi käis veel.
Cooleri eest/seest tuli 0.5 L õli
Suurem mure jäänud - on nüüd turbo asi lahendada.
Tõin Maardust romulast ühe tunduvalt väiksema loksuga isendi -
aga sellel on kuuma poolel pragu sees korpuses (nagu tegelikult on ka peal olnud isendil, lisaks lõtkule)
Vaatan, kas leiab mõne korralikuma kasutatud, või lähen härrade jutule www.kuulsport.ee ja võtan sealt taastatud toote.
PILDID:
https://www.dropbox.com/home/Public/audi/motoremont#!/home/Public/audi/motoremont
Viimane on video turbo lõtkust :D
siimuu
postitati 07.02.14 18:07 Tsiteeri
Sügisel uurisin 1,8T kohta. Suur-Sõjamäe teelt sain parima pakkumise tehase taastatud turbole 6 kuulise garantiiajaga - hind oli kui õigesti mäletan 285€. Sinna lisa juurde veel turbo õlitoru ca 90€.
Muidu üsna julm värk, kuid mida Sa sellise hinnaga autolt ikka ootad. Samas teisipidi mõeldes, siis kõik, mis liigub, see ka kulub ning kasutatud asja puhul ei tea eales ette, mis läheb. Nii ongi kõige kindlam võtta korraliku kerega isend ja tehnika ise ükshaaval üksipulki läbi käia - lõpuks saab hea ja tihke.
Naljaviluks, siis Tamar müüb enda järeleaidatud A4 (küll esiveolisena, aga K04 turboga jne) 2200€ eest. Osta ära, tõsta sealt omale kone vahele ja ülejäänud paiska müüki või jupita ära. :D
AstraG
postitati 29.03.14 15:13 Tsiteeri
Lumi läinud - mott maas :)
Tegelikult väikesed edasiminekud on:
Mootor koos ja vahel. Veel ei sõida.
Plokk 1.8 vabalthingavalt, sai tehtud lihv ja Tõukur pani vabalthingava plokile turbo jahutuse otsa ka külge.
Tavalised tööd selles osas: kaane lihv ja uued klapisäärekad, rihmad-rullid, pinguti, veepump (keti pinguti jäi vana), tihendid ja kaanepoldid.
Uus siduriketas kah.
Nüüd on vaja turbot!
Anke nõu palun:
Mingit jõulisa tahaks, eesmärk kestev 250hp +/- 10%
- Ei suuda otsustada, kas võtta mingi e-bay hiinakas ja teha uus väljalaskekollektor?
- Otsida K03 asemele K04 + cooler/chip/fpr
- Hübriidi vist saab ka ehitada K03 külma osa ja K04 kuum?
Aga mul on on vana turbo topelt hukas: lõtk + pragu kuumaosas.
Ei saa seda hübriidi ka väga vist ehitada, sest pole algmaterjali?
Kõik soovitused teretulnud.
Hektel on cooler, kütuserõhk, aju stock. Saan ma nii aru, et nagunii mingis komplektis pean lisama teise cooleri, kütusesurvet ja chipi, et lisa saada selle stock moto sisuga?
(esimene turboauto, NOOB selles osas, õpin on-the-go)
Kui ma panen sinna taastatud, originaalse K03 ja lisan cooleri,
kütusesurvet ja mõne chipi - mis võiks olla tulemus?
Mis oli vana mootori lõppemise taga?
Ilmselt ka see osaliselt, mis oli veepumbaga lahti:
http://youtu.be/fOpAqG0_k_I
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
