Ormes_O
Registreerunud 24.01.14
Auto: Audi A4 B8 3,0 2009 ja Audi 80 B4 4,2
postitati 25.01.14 14:26
Probleem auto värvikoodiga
Tere
asi selles ,et autol pole kuskil värvikoodi ja ültsegi seda paberit kus see olema peaks!Ehk oskab keegi õelda kuidas ma selle teada saan,ning need
numbrid kah mis seal paberil on?Autoks audi a4 b5 1996 avant.
postitati 25.01.14 14:33
B7-l on näiteks tagaistme all.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 25.01.14 16:06
B5-l on pagasiruumis varuratta juures. LZ5K minu autol.
Ormes_O
postitati 25.01.14 17:11
Aga kas ma seda paberit kuskilt esindusest ei saa,või oskab keegi nõu anda mis teha?Sellist siis
jippy1
Registreerunud 28.10.09
Auto: s2 replical
postitati 25.01.14 17:40
Mine sinna kus värvi müüakse, ütled vin. koodi ja öeldakse sulle mis värviga tehasest välja tulnud on.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 28.01.14 11:07
| Tsitaat: | Algselt postitas: jippy1
Mine sinna kus värvi müüakse, ütled vin. koodi ja öeldakse sulle mis värviga tehasest välja tulnud on. |
Jah, sedasi saad abi küll, kui esindusse lähed.
Tavaline värvipood saadab su VIN-koodiga kuupeale.
On üldiselt 4 varianti:
1) otsi üles värvikood autost (B5 puhul siis kas varuratta juures pagasnikus või siis hooldusraamatus on ka kleepekas olemas üldjuhul);
2) Googelda VIN-koodi, ehk joppab ja leiad mõnest decoderist värvikoodi (endal vedas Galantiga nii);
3) Saada esindusse VIN-kood, palu värvikoodi;
4) Mine poodi, kus värvi müüakse (enamus varuosapoode), palu sealt värvinäidiste voldikut ja hakka auto peal sobitama, milline kõige lähedasem sinu
värvitoonile on;
Arvestama peab alati, et kui ka leiad õige värvikoodi järgi värvi, siis see ei pruugi jääda täpselt toon-toonis auto hetkevärviga, kuna värv ajapikku
pleegib jne. Musta-hõbedase-valge-halli puhul see nii hull pole, aga punase-rohelise-jms toonide puhul peaks sellega arvestama.
230Ott
Registreerunud 14.07.08
Auto: Espace 4; Scenic II
postitati 28.01.14 12:19
| Tsitaat: | Algselt postitas: Ormes_O
LZ7L võiks selle andmelipiku järgi olla värvikood.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 28.01.14 12:31
| Tsitaat: | Algselt postitas: 230Ott
LZ7L võiks selle andmelipiku järgi olla värvikood. |
See on lihtsalt näidis, millise kujundusega see kleebis on
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 28.01.14 14:23
| Tsitaat: | Algselt postitas: mtaudi
Seda eelnev kõneleja öelda püüdiski, et teemaalgataja oskaks õiget kombinatsiooni vaadata, juhuks, kui ta õige kleebise üles leiab.
mtaudi
postitati 28.01.14 14:31
| Tsitaat: | Algselt postitas: simoQ
Vaevalt. Teemaalgatajal ei ole kleebist ja kui ta oskas juba selle näidise netist leida, siis oskab ka seda lugeda nii palju, kui on vaja. Ja eelneva
kõneleja postitust tõlgendan mina pigem sellisena, nagu teemaalgataja ei oskaks kleebist lugeda. Eelkõneleja pidaski seda pilti õigeks kleebiseks ning
siis mõtles, et aitab ja pani selle koodi siia kirja. Ühesõnaga - igate pidi teemast mööda. I meant no harm.
230Ott
postitati 28.01.14 14:56
Minu viga. Ei saanud kohe aru, et tegu näidisega. Nii uuel autol peaks juba andmekaart olema. Kõne esindusse lahendaks probleemid kiiremini kui siin
kirjavahetust pidades.
