Pealkiri: Kütusepump ei löö survet üles (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2055)
dUBZ
Registreerunud 27.11.10
Auto: D2 4.2Q, C4 2.8Q, B6 4Motion, B5.5 TDI
postitati 25.01.14 10:50 Tsiteeri
Mure siis selline, et nüüd esimeste suuremate külmadega ei tahtnud auto hommikul käima minna. Lubas küll mitu korda, isegi käima läks mingi 5-10ks sekundiks, aga siis suri maha ja peale seda enam käima ei läinud. Sai siis isegi aku tühjaks käiatud. Sai siis järgmiseks päevaks aku täis laetud ja uuesti proovida mindud. Nüüd juba läks natukese käiamise peale käima ja töötas mingi 20 sekundit ja siis suri ikkagi uuesti maha ja ei teinud enam üldse midagi. Mõtlesin siis, et kütusefilter sai vahetatud eelmine aasta, et äkki on filter umbes, sai siis see ära vahetatud ja proovitud, aga mitte midagi. Siis kutsusin onu appi ja tema kahtlustas kohe kütusepumpa, kuna kui uuel filtri keerasime otsa natuke lahti, siis ei tulnud peaaegu, et üldse sealt bensiini, vana filtri äravõtmise ajal aga purskas bensiini filtri vahelt välja. Nüüd jõudsime arvamusele, et kütusepump ei löögi üldse kütet peale, aga kütusepump on vahetatud siiski kusagil 3 nädalat tagasi. Samas, aga pole üldse kuulda, et pump töötaks, kuigi vana pumbaga oli seda väga hästi kuulda, siiski 3 nädalat ma sain ju uue pumbaga sõita. Kas kusagil võib olla mingeid releesid või asju, mis pumbale voolu peale annavad ja võivad läbi olla? Ise väga hästi seda kütusesüsteemi elektrivärki ei jaga.
dUBZ
kas2par
Registreerunud 25.07.05
Auto: S4 Avant 2.7BiT 2000a.
postitati 25.01.14 11:04 Tsiteeri
Lase tagasivoolu toru lahti mootori juurest. Kui sealt isegi käiates kütet ei tule siis pumba vahetus. Käima võid veel saada nii, et lase kompressorist tankimis ava kaudu paak õhku täis. Vaata mis teeb. Niimoodi meelitasime peetis kütusepumbaga auto käima aga gaasi põhja surudes tahtis välja surra, meelitades lasi pöördesse minna. Kütusepump võib täiesti ootamatult otsad anda. Omal oli juhus selline, et tanklasse sõites oli kõik OK aga peale tankimist ainult lubas kuid käima ei läinud.
dUBZ
postitati 25.01.14 17:48 Tsiteeri
Tagasivoolu toru lahtilaskmist saan veel proovida, aga kahjuks linnas korteris elades kompressori kasutamise võimalus puudub :D Suht naljakas tegelikult, kui vana pump oli veel täiesti originaal peal ja uus annab paari nädalaga otsad :o
EDIT: Kütusefiltrit ei anna ju mingi juhul valesti peale panna või annab?
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 26.01.14 07:49 Tsiteeri
Algselt postitas: dUBZ
Kahjuks tänapäeval võimalik varjant et sõna uus võib võrduda emotsiooni ostuga mis toimib vaid mõned hetked ja vanad lammari originaalid kui saad kontrollida surveid kestavad veel vägapalju aastaid. Aga pumbad vajavad ka filtreid nad ei suuda liiva ja raua puru kuigi kaua läbi pumbata.
Üldiselt nendel autodel enamusel mitukümmend aastat vanad tehasest pumbad ja jätkavad töötamist.
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
