Pealkiri: Audi A6 1999 tiptrinic kast ei tööta. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 923)
masuudiprits
Registreerunud 15.10.13
postitati 25.01.14 10:44 Tsiteeri
Mure selline et peale kasti vahetust korra oli vedu,aga kadus ära.Õli normis,arvuti vigasid ei näita.Õli toru sai lahti keeratud ja töötava mootoriga õli ei jooksnud.Mida võiks veel kontrollida.Kui aju tagant ära võtta ja kast avariisse ajada ,ikka vedu ei ole.
postitati 25.01.14 10:58 Tsiteeri
Õli on kastis?
yanekk
postitati 25.01.14 11:08 Tsiteeri
Ilmselt lõhkusid kasti paigaldusega õlipumba ära siis.
Best ET 12.08 :)
masuudiprits
postitati 25.01.14 11:11 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Et,siis kast maha ja uus pump.Kui keeruline on pumpa vahetada?
Seekord oligi pumbal kõrvad läinud.Uus pump küljes ja hakkab kasti alla toppima :D
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
