Pealkiri: Körin mootoris, a6 c6 (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 4283)
Platea
Registreerunud 16.06.13
Auto: A6 2.0 100kw C6
postitati 25.01.14 04:04 Tsiteeri
Eile õhtul kui auto sooja panin, kuuldsin käivitamisel väikest körinat, aga kadus ära. Öösel sain natuke ringi sõidetud ja vahepeal tunnike ühekohapeal oldud ja mootor töötas. Suratasin mootori ja natukeseajapäeast kui käivitasin siis jäigi see körin kestma. Põhimõtteliselt hääl nagu oleks diisel. Tegemist siis A6 C6 2.4 130kw. Aga armatuuris pole ühtegi tuld põlema löönud, mis võib tekitada seda körinat?
Platea
postitati 25.01.14 09:15 Tsiteeri
Nüüd 5h hiljem käivitades aku tühi.
Platea
postitati 25.01.14 11:06 Tsiteeri
Nii nii palju targem, et starter kinni. Tänud abi eest :D
Platea
postitati 27.01.14 12:51 Tsiteeri
Kettivahetus jess, peab möndaaega rohkem tööd tegema siis :S
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 27.01.14 12:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Platea
Millest sa seda järeldad, et ketti vahetus?
Huvitav on se, et kett peaks hakkame enne ikka väikest häält tegema ja järjest kõvemini kõrisema hakkama.
Siis on küll suht kehva kui niimoodi lampi ja suhteliselt äkki kett endast märku annab ja koheselt vahetust nõuab.
Kunagi või isegi präegu peaks olema se remont ~2000€ kui ma ei eksi.
postitati 27.01.14 13:10 Tsiteeri
Pingutid ja ketid ära suure tõenäosusega.
Ära enam nii ringi sõida, muidu saad mootorit ka vahetada.
postitati 27.01.14 13:21 Tsiteeri
2,4-seid pole juhtund, kuid 3,2-seid on mitmeid kõrisevaid ette sattunud. Peaks sama asi olema põhimõtteliselt.
Platea
postitati 27.01.14 13:40 Tsiteeri
JAh suht äkki juhtus, et reedel kui algul kävitasin siis tuli korraks körin sisse aga kadus ära ja oli suht vaikne nagu ikka, aga hiljem käivitades öra ei kadunud, algul siin möni tuttav pakkus startrit et see peale jäänud, kuna laupäeva hommik ei tahtnud ringivedada enam. Aga täna si töökotta veatud kus teadaja inimene kohe ütles mis viga aga jah tuleb selline töö ette võtta. Aga töesti ei saa aru kui nagu nii järsult see tekkis, ei tea kas külm mängis rolli või mitte.
maikl369
postitati 27.01.14 13:45 Tsiteeri
Kus sa lased romonti teha? Öeldi ka mingi summa palju läheb? Ütle siis mulle kah, sest vb tuleb endalgi selline asi ette.
Platea
postitati 27.01.14 14:25 Tsiteeri
Ei no tuleb korda teha. Täpset hinda ei tea veel kuna pole veel laiali kistud. Lasen Tartus teguris teha, nii palju tean at tööraha on uu 600+€ ja juppid käisin kah uurimas, aga kuna ei tea mis vahetus nöuavad siis, selle hinda ei tea. aga u kuni 1,5k võib minna juhul kui mingit ebameeldivat üllatust ei tule ette.
maikl369
postitati 27.01.14 15:24 Tsiteeri
Loodame, et teguris tehakse siis head tööd. Huvitab mis varuosi nad kasutavad? Mingit odavat küll väga ei soovitaks vast. Sellist kulukat remonti enam küll ei tahaks teha nende kettide näol.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 27.01.14 15:33 Tsiteeri
Ole hea ja pane kirja, mis autol hetkel läbisõit?
Platea
postitati 27.01.14 15:57 Tsiteeri
Hetke läbisöit on 187k, ise söitnud mingi 10-11k, ei oska öelda kas ka vastab töele see läbisöit.
Platea
postitati 27.01.14 15:59 Tsiteeri
Käisin ühes juppide ostukohas kust uued tellin, kui teada saan mis vaja on. Sealt öeldi et sellisel auto l
suht a varuosad on ainult. Aga eks ma annan teada kui asi laiali vöetud ja mis vaja tellida ja palju maksma läheb.
maikl369
postitati 27.01.14 18:34 Tsiteeri
Siis on küll kettide/taldade eluiga suht lühike. Mul hetkel 240tkm ei tea kas on siis juba ära vahetatud või mitte. Eelmine omanik ei teadnud sellest midagi vähemalt.
Siit saab vaadata ls kui auto on muidugi eestis sõitnud --> http://195.80.106.137:9050/saap
Mis aasta pill on muidu.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 27.01.14 18:39 Tsiteeri
Kahtlen sügavalt selles läbisõidus. :)
Life is tough.
postitati 27.01.14 21:58 Tsiteeri
3.2-l läksid need pingutid ja ketid juba garantiiajal, nagu soojad saiad :D
Platea
postitati 28.01.14 00:13 Tsiteeri
Algselt postitas: maikl369
2004 sügis. seega suht esimne välja laske asta sel. Aga jah olen ise kah sealt vaadanud. eestis olla söotnud alates 117k enne seda rootsis olnud 2007 toodud eesti. Rootsi omat peaks kah kuskil kontrollida saama kuna rootsis vist läheb krimka alla need läbisöitude kruttimised. Aga mis puutub eesti siis ei tea kui öiged need praegu on. rootsis söitnud 3 a. 117k ja eestis enne minu kätte jöudmist 6a ja mingi 60k et ei teagi seal u pool vast maha keeratud :D kuigi väideti kui ostmas käisin et köik see pingutite jura vahetatud, aga noh nähtavasti ajas jura ennem sain selle tartust Skaycarist
maikl369
postitati 28.01.14 11:02 Tsiteeri
Aga kui ta sul 2007a eesti toodud siis ülejäänud ls peaks olema ju kõik siin ( http://195.80.106.137:9050/saap ) ilusti kirjas.
Kui sa sealt midagi kahtlast ei leia (tagasi kerimist või üli väikest ls 2.aastaga) siis võib se ls isegi õige olla sul.
Minul endal selline ls (peaks õige olema)
12.09.2013 - 231000
23.09.2011 - 195000
13.11.2009 - 167000
22.11.2007 - 88200
09.06.2006 - 52000
maikl369
postitati 28.01.14 11:09 Tsiteeri
Eile vaatasin netis ringi ja uurisin natuke. Enamustel nendel 2.4 BDW mootoritel ~160-180tkm pealt ketid/tallad läbi.
Terve YouTube neid niiöelda "kõrisevaid diisleid" täis mõnel on märgitud ka ls.
real-illusion
postitati 28.01.14 12:12 Tsiteeri
Eks see suures osas tulebki sellest longlife õlivälba kasutusest. Soomes audist õeldi, et ärge enne tulge, kui see service tuluke põlema hakkab... :)
Life is tough.
maikl369
postitati 28.01.14 12:43 Tsiteeri
Õigus. Enda autol panin õlivälba 10000km peale ja ei lase krammigi sellest üle. Pigem vahetan ennem ära kui hiljem.
Aga vb raiskan präegu lihtsalt raha ja natukese ajapärast samamoodi kettide/taldade vahetus. Ei tea kuna need ju vahetatud on.
Loodan, et 240tkm sõitnud autol on need juba vahetatud. Siis vast enne ~320tkm ei tohiks muret olla.
Platea
postitati 28.01.14 16:51 Tsiteeri
12.09.2013 - 231000
23.09.2011 - 195000
13.11.2009 - 167000
22.11.2007 - 88200
09.06.2006 - 52000
09.03.2012------170229
02.03.2010------146190
11.02.2008------117895
Aga kuidagi ei saa uskuda, et paari aastaga enamvähem sama läbitavus.
maikl369
postitati 30.01.14 11:56 Tsiteeri
Ise sain nüüd teada, et kui enne 140000km neid kette/taldasi pole vahetatud siis polegi neid vahetatud, sest eelmine omanik ütles, et tema sellist tööd ei teinud. Jääb vaid loota, et kestab veel.
Platea
postitati 30.01.14 17:25 Tsiteeri
Soovitan sul kuskil kontrollimas käija :D mine tea mis juhtuda võib :D
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
