Pealkiri: A4 tagaistmel jalgaderuum (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1863)
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 24.01.14 13:45 Tsiteeri
Tere foorumlased, kuna pole ühtegi A4 käepärast, et reaalselt proovida, siis kas keegi kommenteeriks seda, et kui ees istub 1.80 kasvu täiskasvanu, siis kas tema selja taha tagaistmele ka on võimalik normaalselt istuda või pigem mahub sinna mugavalt ainult laps? Pole kunagi ühtegi A4 sisse istunud ja ettekujutus puudub.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 24.01.14 13:50 Tsiteeri
Algselt postitas: madisson
Millist A4 silmas pead? Enda kogemusest B7 ja B8 on see, et jalaruum on isegi enamvähem, mitte kõige suuem, aga kannatab ära, aga pearuum on näiteks B8 üsna väike, B7 oli asi parem. Ise olen 190cm pikk ja räägin enda mugavusest.
postitati 24.01.14 13:53 Tsiteeri
Kui nüüd rääkida B5-st siis ise olen ~186cm ja enda järgi paika pandud istme taga ei ole võimalik ennast mugavalt tunda. Aga ma roolitaga suht lebos kah, seega vast annaks istet natuke ettepoolegi liigutada, kui korrektselt istuda.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 24.01.14 14:01 Tsiteeri
B6 vaatasin piltide pealt ja tundus kahtlane, et sinna täiskasvanu ennast mahutada saaks enamvähem mugavalt. Siis tuleb ikka A6 poole rohkem vaadata, sest aeg-ajalt tuleb kogu famiil peale korjata ja rooli taga tahaks ennast ikka mugavalt tunda.
miqu
Registreerunud 09.07.11
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 24.01.14 14:06 Tsiteeri
Lühikesed otsad kannatab ära seal B5 tagaistmel aga pikemat sõitu ei kujuta ettegi, õnneks ise kogu aeg roolis enda autos. :D
postitati 24.01.14 14:08 Tsiteeri
Kõige lihtsam variant on mine mõne automüügi platsi peale vaatama ja säti iste paika, proovi ees ja taga istuda. Siis ei pea oma katsetamise pärast ka eraisikuid, kes müüvad enda isikliku autot, jooksutama tühja. :)
KuldarA
postitati 24.01.14 14:09 Tsiteeri
Eks tegelikult mugavalt on pikal inimesel isegi A6-s raske tunda kui ees samasugune istub. Ise olen päris mugavalt end ainult A8L tagaistmel tundnud :D
Auto: 5x4x4
postitati 24.01.14 14:52 Tsiteeri
B5 ja B6, endal pikkust ~184cm. Üritasin esiistet nii sättida, et saaks nii rooli taga hakkama kui juhi taga ennast kuidagi tunda - ütleks, et suhteliselt ebamugav nii juhina kui tagaistujana. 100km veel kannataks, aga pikemal otsal viskaksin jalad tagaistmel kõrvalistuja vahesse ja rooli taga olles peaks ilmselt vahepeatusi tegema ja pisut jalgu sirutama. C4/C5/C6 ja D2 tavakeres seda probleemi pole tekkinud. Ütleks, et B kere on ikkagi lühemate inimeste jaoks. Kui kaasreisijatest suva, siis pole ka rooli taga iseenesest mingit muret. Samuti kui lühem isik rooli taga istub, siis on taga samuti küll ja veel ruumi põhimõtteliselt vahet pole, mis mudeliga.
Kaldun arvama, et vahet pole mis B keresid leiab müügiplatsidelt küllaga, et ise asi ära proovida :P. Kui mitte täna, siis ehk homme ikka võimalus tekib.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 24.01.14 15:01 Tsiteeri
Selge, tänud!
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
