Pealkiri: A8 kõigepealt heli kadunud, siis MMI ei tööta (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2358)
NeoCortex
Registreerunud 07.03.07
postitati 24.01.14 07:29 Tsiteeri
Tere, 2004 a8'l juhtus miskit heliga. Õhtul lülitasin MMI välja, lappisin peeglid kokku ja sõitsin garaazi kuna väljas külm, garaazis ikka natukene vähem külma. Järgmine hommik ajasin auto välja, mmi läks tööle, aga Bose kõlaritest heli ei tulnud kuigi näitas, et raadio mängib ja plaat samamoodi, settingutes sound menüüsse ei lasknud ka minna. Arvasin, et ehk külmast. Sõitsin kuskil pool tundi aga siis ka midagi ei aidanud. Hiljem autot käima pannes ei tulnud kohe ka ekraan üles, hiljem tuli ekraan üles, aga pilti ees ei olnud ning mmi's ükski tuli ei põlenud. Ja kõrvalistuja akent ei saa ka avada ei juhi ukse pealt ega kõrvalistuja omast. On kellegil sama/ analoogne probleem olnud? Võib olla, et on kuskilt mingi kõlari juhe katki läinud ja see annab ka mmi'sse mingi vea sisse, et ei lähe tööle? Või millest peaks alustama?
Tervitades,
Marko.
Audi A8
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 24.01.14 09:17 Tsiteeri
Algselt postitas: NeoCortex
See ju kõige hullem mida tehakse! Soe+külm...eks tekkis kondensvesi kuhugi ja elektrooniga sai seda tunda. Vii pädeva diagnostiku juurde ja saad teada.
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 24.01.14 12:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Ramm
Tegemist pole sooja garaa˛iga, lihtsalt natuke soojem kui väljas aga kindlasti mitte plussis.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 24.01.14 12:36 Tsiteeri
Tervitades,
Marko.
MMI restarti proovisid?
AudiA4Avant
postitati 27.01.14 15:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Ahti
Tervitades,
Marko.
Proovis ning ei muutnud midagi. Vahepeal hakkas mmi ise tööle ning ka heli tuli tagasi, kuid järgmine päev oli jälle heli kadunud.
HangOver
postitati 27.01.14 22:57 Tsiteeri
Sa ei ole üksi. Mul oli samamoodi, et heli kadus ära ja juba kahel masinal olnud 3-ga kui 2-ga. Restart ei aita tõesti, ise tuleb tagasi. Ei tea mis koterman see MMI-l softis peidus on.
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
