Pealkiri: pihustite tihendid (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2421)
jarmo700
Registreerunud 10.10.12
postitati 23.01.14 21:47 Tsiteeri
pihustite tihendid
Mootoriks siis 2.5TDI 2001a. ja tihend mis on klapikambrikaane küljes, millest pihustid sisse lähevad lekivad.
Ühest kohast öeldi, et ei saa neid tihendeid eraldi tuleb kooos klapikambrikaanega välja vahetada, on see tõsi? Mul kõik kuus tihendit lekivad, oleks vaja uusi.
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 23.01.14 22:02 Tsiteeri
Jah, see on kahjuks tôsi.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 24.01.14 10:50 Tsiteeri
Nii on jah, kuid on ka teisi lahendusi. Kui käed ja näpud kasvavad õigest kohast siis veidi hermeetikut ja natuke kannatust ning töö saab tehtud. Kui korralikult teha siis lahendus kestab aastaid - see on läbiproovitud.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 24.01.14 11:43 Tsiteeri
Variant on ka parajas möödus O rõngad pihustite ja nende kaante sees olevate tihendite vahele suruda - ma läksin seda teed ja siiani toimib. :)
KKaaleste
postitati 24.01.14 11:49 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Ja ei leki veel?
Fugitive
postitati 24.01.14 11:50 Tsiteeri
Esmalt on vaja muidugi selgeks teha, kas lekivad just need O-rõngad või pihustite tagasivool.
KKaaleste
postitati 24.01.14 12:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Tagasivoolule peaks siis panema uued voolikud? Pikk see voolik peaks olema, kui osta?
Fugitive
postitati 24.01.14 12:09 Tsiteeri
Kui pikk jupp kahe mootori poole vahel on vahetatud ja vaja on ainult pisikesi juppe pihustite vahele siis 0,5-1m peaks olema piisav pikkus.
WVP
Registreerunud 31.01.10
postitati 24.01.14 15:40 Tsiteeri
See voolik ei maksa midagi, võta ikka varuga!
Ära unusta ka neid pisikesi vask seibe.
KKaaleste
postitati 24.01.14 19:59 Tsiteeri
Algselt postitas: WVP
Kuhu need seibid?
WVP
postitati 24.01.14 21:56 Tsiteeri
Pihusti tagasivoolu banjo polt ühenduse jaoks.
Fugitive
postitati 24.01.14 22:06 Tsiteeri
Kui seibide vahelt ei leki ja üldjuhul ei leki siis pole vaja neid polte lahti keerata ega seibe vahetada, voolikuid saab niisama ka vahetada.
WVP
postitati 25.01.14 00:06 Tsiteeri
Üldjuhul on uudishimulikud need poldid lahti keerand ja kaane alla vaatand.
Üldjuhul kui on juba lahti keeratud korra siis pannakse ka uued tihendid.
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
