Pealkiri: Audi A6,C4 Salongi ei tule sooja tühikäigul? (Probleem lahendatud) (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2257)
maxcools
Registreerunud 08.01.08
Auto: Audi A6 2,8 Q 142kw 2000a.Volvo S80 2,9. Jumpy 17
postitati 21.01.14 19:37 Tsiteeri
Olen siin lugenud ja uurinud kuid selget vastust ei ole leidnud kahjuks seega uurin asja.
Auto on A6, C4, 1995a, 2,3r5 ilma kliimata.
Probleem selles, et auto salongi ei puhu soojaõhku tühikäigul küll aga sõites. Tuleb vaid sellist leiget. Radiaatorisse läheb kuum kuid välja tuleb leige.
Temperatuur tõuseb kenasti 90-ni ja seisab seal
Autol vahetatud 3500 km tagasi rihm koos sinna kõige sinna juurde kuuluvaga, jahutusvedelik, termostaat, salongi radiaator A osana.
Lugupidamisega Ivar
Saatant
Registreerunud 16.12.12
postitati 22.01.14 16:54 Tsiteeri
No aga katsu kapoti alt kas soendusradika mõlemad lõdvikud on kuumad.Võib et soendusradikas on umbes,sõidu aeg surub ju välisõk kah peale.Kontrolli ka klappe mis õhuvoolu liigutavad äkki avanevad vaid poole peale.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 22.01.14 17:39 Tsiteeri
Algselt postitas: maxcools
Lugupidamisega Ivar
Ega see diisel -20ga tühikäigul väga kuuma ei puhugi, aga esimese hooga pakuks, et veepumba tootlikus tühikäigul võib väike olla, sest kõik muu elementaarne tundub nagu vahetatud.
www.teemetünni.ee
maxcools
postitati 22.01.14 21:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Saatant
Sõidust tulles on mõlemad torud kuumad kuid tühikäigul jahtub kiiresti! Kuidas ma saan neid klappe kontrollida?
maxcools
postitati 22.01.14 21:42 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Lugupidamisega Ivar
Kas sa ikka lugesid mis auto mootoriga tegemist ennem kui kukkusid paugutama))?
Ja kirjas, et ka vahetatud rihm koos sinna juurde kuuluvaga, seega ka veepump. Asju ju ei jäeta poolikuks tegemisel)
ülks
postitati 23.01.14 05:15 Tsiteeri
Vabandust, ei teagi miks seostasin kohe R5-e diisliga. Kui tühikäigul pöördeid tõsta, ei hakka sooja puhuma?
www.teemetünni.ee
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 23.01.14 06:32 Tsiteeri
Ürita veel õhutada! 2.3 suht täbar selle koha pealt. Ma jeblasin ühekorra omal mingi 40 mintsa, ennem kui mulks ära käis paisupaaaki. Aja nina püsti ja mudi lõdvikuid. Alumist suurt radika lõdvikud, ülemist suurt ja soojendusradiaatori omasid. Senikaua toimeta kui tühikäigul püsib salongi radikasse minev lõdvik tuline, siis on viimanegi õhumull käes. 2.3 moto ongi selline imelik, et kui õhumull sees, siis tühikäigul sooja ei tule, aga pööretega küll. Õhk jääb ilmselt kuskile salongi radikasse pidama.
maxcools
postitati 30.01.14 11:23 Tsiteeri
Tänaseks siis pestud läbi kogu süsteem ja korduvalt ka lõpetatud. Sodi seal oli vitsa. Sai läbi ka puhutud salongi radikas õhuga ja läbi käib korralikult. Sõites läheb soojaks korralikult ja sellega probleeme ei ole. Kui aga tüikäigul jahtub jätkuvalt kohe maha ning annab vaid leiget salongi.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 30.01.14 14:45 Tsiteeri
Sul on radikas tüma!
See, et sealt õhk läbi käib ja vesi samuti ei ole mingid näitajad.
Alumised radikatorud hakkavad järjest kinni settima aja jooksul ja sealt enam vedelik läbi ei käi. Lisaks laguneb vanematel radikatel otsavannis tihendit paigal hoidev sein, selle tulemusena enam vesi ei läbi torustikku, vaid suundun lühimat võimalikku teed pidi välja tagasi.
Sinu variandi puhul on tegu ikkagi osaliselt ummistunud radikaga või siis odava B-osaga, kuna radikasse minev on tühikäigul kuum ja sealt lahkuv on jahe. Pööretega lihtsalt suurendatakse vedeliku liikumise kiirust, mille tulemusena ei jõua salongiventikas seda poolumbes või odavat käkki nii kiiresti maha jahutada, et saaksid aru temperatuuride erinevusest siseneval ja väljuval suunal.
MOTT.
maxcools
postitati 30.01.14 19:22 Tsiteeri
Teemat alustades oli kirjas, et sai paigaldatud uus salongi radikas (3500km sõitnud) ja seda A osana mitte odava B varjandina!
Ongi juba arusaamatuks jäänud, et asi justkui peaks toimima kuid mitte just erit tõhusalt.
Täna siis sai proovitud vahetada lõdvikuid mis lähevad radikasse. Tulemus oli juskui paremuse poole ehk veel jäi natukene õhku sisse. Nüüd siis ei jahtu enam nii kiiresti tühikäigul ja tuleb ka sooja. Tulemusest saame siis hommikul näha kui soenama läheb.
QUATTRO
postitati 30.01.14 19:26 Tsiteeri
Vabandust.
Olin liiga ennatlik tõesti. Õhutamine võib tõesti abiks olla.
maxcools
Nüüd seoses nende torude vahetusega jääb veitsa arusaamatuks, et kas mul oli ennem valesti või siis õigesti? Et kuhu peab minema see lõdvik mis tuleb termostaadi juurest?
maxcools
postitati 30.01.14 19:28 Tsiteeri
Ja kuidas oleks kõige mõistlikum õhutada kui mul mingil põhjusel puudu õhutusnippel?
QUATTRO
postitati 30.01.14 19:36 Tsiteeri
Plokikaane tagant jookseb salongiradikasse sisse, see mis veepumba juurest tuleb, on salongiradikast väljavool. Salongiradikal on nooled peal.
Parim oleks ikkagi leida see õige õhutusejupp sinna vahele. Seda on veel hetkel täiesti saadavana poest. Võid proovida ka nina taeva poole ajada ja loota et tuleb välja kõik.
Muidugi on olemas ka seadmed remonditöökodades mis võimaldavad süsteemi täitmist vaakumiga, siis ei jää õhku sisse.
maxcools
postitati 31.01.14 20:41 Tsiteeri
Nüüd siis sai proovitud taas sõita kui soovitud tulemust ei ole jätkuvalt(
Keegi siin mainis, et võib kinni olla mingi klapp kusagil kuid kuidas seda kontrollida?
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
