 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A4 3.0TDI sisselaskekollektoris olevate klappide eemaldamine (Vastuseid: 51 | Vaatamisi: 11491)
Saatant
Registreerunud 16.12.12
postitati 21.01.14 15:08 Tsiteeri
Sai siis soetada selline isend omale.Aasta 2005 30DTDI 150kw.
Käisin arvutitaga ja näitab sisselaske klapi viga,ühesõnaga tuleks mõelda kollektorite väljavahetamise peale.Hind on aga suht räige 400tk.Kuskil läärgiti mingite varraste remont komplektist või millestki sellisest ise pole leidnud.Äkki keegi viitsib nõuga aidata.Homme plaanius kolled maha ja ära puhastada.Eelmine omanik on väidetavalt teinud juba seda.Kas tasub kaaluda kasutatud kolled näiteks Leedust tuua kus inglastel saab väiksema läbisõiduga varuosa.Või kui keegi omab kogemust Inglismaalt juppide toomisega sealt pidi ulme odavalt saama sirka 4-5 korda odavam.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 21.01.14 15:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Saatant
Natu lugemist: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=71773
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 21.01.14 16:40 Tsiteeri
Kasutatud kollet on mõistlik tarbida siis kui on uuendatud sisuga ja osta sinna juurde hoova rem komplekt. Mul 2 vasakpoolsek kollet ootavad uut omanikku.
postitati 21.01.14 16:44 Tsiteeri
Ma ei tahaks õel olla, kuid ainult kaks päeva ostust ja teema olemas. Ma ju kirjutasin su ostuteemas, mida uurida, ma ei tea, millele küll loodate. Puhastamine paneb need kolded veel rohkem logisema, seega kas uued või välja ja maha kodeerida koos dpf ja egr eemaldusega. Pole ka odav lõbu.
Saatant
postitati 21.01.14 16:50 Tsiteeri
Võib öelda et igasugu troppe on olemas siin ilmas ja millegipärast satun just mina nende otsa.
Soyer
postitati 21.01.14 16:51 Tsiteeri
Ostueelseses kontrollis siis ei käinu?
Saatant
postitati 21.01.14 16:53 Tsiteeri
Ei olnud võimalust kahjuks,eks oma vitsad peksavad.Õnneks sai hinda kõvasti alla kaubelda ex see tuleb siis remondi peale panna.
Saatant
postitati 21.01.14 17:03 Tsiteeri
Sain ka hinnapakkumise kogu jama eemaldamiseks.Hind odavam kui ühe kolle hind ja arvan et lasen siis eemaldada kogu krempli.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 21.01.14 17:20 Tsiteeri
Maha kodeerimine ju väga odav, võrreldes uue kolde hinnaga. Saabki veel dpfi probleemi ära unustada jne. :)
Life is tough.
postitati 21.01.14 17:45 Tsiteeri
Seal tuleb lisaks kodeerimisele ikka käed õliseks ja tahmaseks ka korralikult teha, muidu ei lõpe hästi see üritus.
Saatant
postitati 21.01.14 18:20 Tsiteeri
See hind on koos kõikide asjade füüsilise mahavõtmise ja kodeerimisega.
q_max
Registreerunud 11.05.13
Auto: A6 C6 3.0TDIq '04
postitati 21.01.14 18:29 Tsiteeri
Minu autol oli sama viga ja vahetasin ära klappide varda, hetkel möödas kuu aega ja probleem ei ole tagasi tulnud. Varras maksis mingi 13 euri.
real-illusion
postitati 21.01.14 18:32 Tsiteeri
Äkki täpsustad? Varraste eemaldamine pole just suur töö.
Life is tough.
Soyer
postitati 21.01.14 20:02 Tsiteeri
Algselt postitas: q_max
Varda vahetasid küll ära aga kas klapid ise ka korras on. Kui ei ole siis võib hakata sealt tükke mootorisse irduma.
postitati 21.01.14 21:13 Tsiteeri
Mina soovitan need lihtsalt minema visata sealt. Aru ma ei ole saanud, miks nad head seal on.
Sisselaskekollektorid tuleb maha võtta - vanemal diislil käib see võrdlemisi lihtsalt, uuemal 176kw/140kw on rohkem lammutamist, kuna üks jahutuse toru jääb ette.
Seejärel need klapid sealt välja võtta, augud keermestada ning korrektsed poldid sinna otsida ning need õrna kihi korraliku silikooniga sisse keerata.
Siis soovitatav rõhulekketest teha ning peale seda ajust ka vead eemaldada ning unustada see probleem igaveseks.
Oleme seda tänaseks väga paljudel autodel teostanud. Nädalas mitu autot sama murega.
Saatant
postitati 22.01.14 08:15 Tsiteeri
Tänud kõigile,esmaspäeval siis aeg kirjas lasen asjad maha võtta.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 22.01.14 08:44 Tsiteeri
Kus seda teha lased kui saladus pole?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 22.01.14 08:53 Tsiteeri
Jõujaamas ilmselt :)
Saatant
postitati 22.01.14 09:22 Tsiteeri
Chip.ee
q_max
postitati 22.01.14 10:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
Minu meelest see probleem on vaid bemmidel, kuid mitte audidel.
Ei saa üldse aru miks kõik siin nii kriitiliselt suhtuvad selle varda vahetamisse. Vahetasin ära ja nüüd tuleb lihtsalt jälgida kui kauaks seda jätkub. Selge see, et eluaeg seda tegema ei hakka.
KuldarA
postitati 22.01.14 10:58 Tsiteeri
Enamasti on see varda vahetus ajutine lahendus, kui see üldse aitab. Üldiselt see nii kulunud, et uue varda paigaldus midagi paremaks ei tee.
Saatant
postitati 22.01.14 16:35 Tsiteeri
Niipalju siis seda et mootorituli ei põlenud autot ostes.Seega kui kaabel sappa panna ei oleks see ka viga näidanud,kui eelmine omanik selle lasi nullida.Eila kustutati vead ära ja siiani pole tagasi tulnud autot on saanud oma 10 korda käivitada.Tuli kustus ja süttis korduvalt.Lasen asja eemaldad ja ehk lisan ka mingi pildimaterjali mis on võimalik ise teha.
Soyer
postitati 22.01.14 20:21 Tsiteeri
Leidub ka Audil juppe mis võivad koldest mootorisse jõuda. Vanema tüübi kolletel ei ole mõistlik hoobasid vahetada kuna sisu on ka omadega õhtal. Parendatud kolletel ei näe probleemi hoobade vahetusel.
Reimo_S
Registreerunud 15.05.11
Auto: Audi 80 Cabrio 1,9TDI
postitati 22.01.14 20:29 Tsiteeri
Mis seal siis eralduda võib? Niipalju kui seda näppinud olen, pole seal klappide sissekukkumise probleemi nagu bmw-l. Klapid kenasti selle metallvarda peal, kuludes hakkavad lihtsalt logisema, sisse ei kuku seal midagi. Sisselaske kanalite vahel olevad puksid ka nagu oma pesast välja ei pääse. Kui klapivõll sealt seest eemaldada, siis piisab ka vist ainult otsa 1 poldi keeramisest, kus see klapiliigutamise link on?
Soyer
postitati 22.01.14 21:31 Tsiteeri
Küll need kanalite vahel olevad puksid ka välja kukuvad kui see varras nad tükkideks lõpuks kulutab.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
