Pealkiri: palun abi.. audi 4,2 , 228kw 1999a. ei käivitu (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 1984)
kat.koemets
Registreerunud 20.01.14
Auto: audi a8
postitati 20.01.14 18:14 Tsiteeri
Tere..
Ma ei oska kuskile postitada enda muret ja siin foorumis olen ma ka esimest korda. Kuna paljud on siit abi saanud sis üritan ka abi saada. Auto on audi a8 4,2 228 kw 1999a.
Nimelt siis panin auto käima et klaasid jääst puhtaks läheks ja ise läksin tuppa tagasi max viieks minutiks ning selle ajaga oli auto välja surnud. Üritasin uuesti käima panna ja auto läks nagu käima aga lödistas või nagu puterdas kui gaasi andsin ja nii kui gaasi maha lasin suri auto välja. Auto sis seisis paar päeva ja üritasin käivitada aga ei midagi. Panin laadja taha ja laadis natuke. Üritasin uuesti siis käima panna ja imekombel läks käima. Lasin siis soojeneda 10-15 minutit et temperatuur oleks 90. Hakkasin siis sõitma ja maanteel kadus autol jõud ja suri välja ja enam käima panna ei lasknud. Vedasime siis auto tagasi koju ja vahetasime kütusefiltri ära ja ostsin uue aku. Aga ei miskit ikka käima ei lähe. Ketrab ja ketrab aga käima ennast ei tõmba. Järgmine hommik siis proovisin uuesti käima panna ja auto jälle töötas. Sain sõita kilomeetri kui auto maanteel ära suri. Ketrab ja ketrab aga käima ikka ei tõmba. Bensiinipump vast omadega õhtal ei ole sest mingil määral häält ta teeb aga ma pead ei anna. Oskab keegi midagi sellekohta öelda ? Või on kellelgi sellist muret olnud?
yanekk
postitati 20.01.14 18:58 Tsiteeri
Kui sa täidaks oma profiili ära, saaks ehk soovitada kuhu remonti minna.
See juba piisavalt tark auto, et oskab ise oma muresid kurta ning samas oskamatu remondi tagajärjed on kulukad.
Best ET 12.08 :)
kat.koemets
Auto: audi a8
postitati 20.01.14 22:24 Tsiteeri
Plaanis ongi minna diagnosti aga kahjuks viibin soomes hetkel ja siin on seda väga kallis teha pooltundi diagnosti ja küsivad 50€. Lihtsalt mõtlesin et ehk kellelgi varem selline mure olnud. Ja et keegi ütleks või pakuks mis võib veel viga olla mida saaksin ise kontrollida või välja vahetama. Kui on tõesti anduri viga siis seda ise ma nagunii ei puutuks. Aga lihtsamad asjad teen ikka ise :D
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 21.01.14 04:50 Tsiteeri
50e maksab ainult kaabli järgi panek, ja kas sa soomes oled uurinud palju sul pump maksma läheks..
Kui 50e on palju siis pumba hind koos vahetusega v6tab istuma kindlasti.
Kus sa soomes oled? Ma tamperes.
Adolf Hitler!
kat.koemets
Auto: audi a8
postitati 21.01.14 10:38 Tsiteeri
Aga olen nu a harjund selle mõttega ,et suurem väljaminek on aga pump on korras . Mulle öeldi et ka seal voolikute vahel kuskil mingi andur mis võib olla läbi kärssanud. Diagnosti aja sain neljapäevaks ja eks näha siis ole mis öeldakse. Asun karjaas.
postitati 21.01.14 16:39 Tsiteeri
Kaabliga bensupumba viga ei näe. Mul oli 5a. selline masin, vahetasin 2 korda bensupumpa selle aja jooksul. Sümptomid samad. Võimalik, et viga on paagisisestes voolikutes, mis on murenenud. Pane bensiini üle poole paagi ja vaata, mis toimub.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
kat.koemets
Auto: audi a8
postitati 21.01.14 22:36 Tsiteeri
Suured tänud mõistliku abi eest :D homme veel vaatan käin põhja all aga neljap saab diagnosti . Vaatame kas arvuti näitab midagi. Kunagi eelmine aasta oli mul sama jama et panin käima ja suri välja ,panin uuesti käima aga ikka suri välja. Vanalt omanikult sai uuritud et mis probleem võib olla ja ta ütles et immo on vigane. Ja ükskord sai siis mõõt täis ja viisin diagnosti eestis ja tuli välja et nukkvõlli andur oli otsad andnud. Mõtlesin et seekord ka on immos probleem aga ei paista siiski olevat.
kat.koemets
Auto: audi a8
postitati 22.01.14 18:04 Tsiteeri
Panin paagi ääreni täis aga ikka käima ei läinud. :D
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 22.01.14 19:25 Tsiteeri
Algselt postitas: kat.koemets
No kui Karjaas asud , siis seal on ametikool Axxell, võid küsida et kas võtavad jutule. Tunnihinnad märgatavalt soodsamad koolides kuna õpilased saavad nii praktikat ja juhendaja on kõrval nagunii. Lohjal on kindlasti autonduse ametikool, kuid sinna oleks juba pikk maa toimetada. Homne nagunii juba peaaegu käes, nii et vahet pole.
kat.koemets
Auto: audi a8
postitati 23.01.14 22:26 Tsiteeri
Diagnostis sai käidud ja kolme veakoodi oli.. üks neist õhulugeja, ajus mingi probleem või kuskilt ei saa bensupump ühendust. Kustutasid veakoodid ära ja auto läks käima. Lasin veel töö juures käia autol mingi 2-3 tundi aga välja ei surnud. Käisin tegin paar tiiru ka aga auto paistis korras olevat. Vaatame mis homne päev toob. Aga kindlasti käin seal ametikoolis uurimas. Tänan abi eest
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 23.01.14 22:35 Tsiteeri
No veakoodide kustutamisega sa küll oma masinat korda ei saa, istud kuskil tee peal ja siis vannud maapõhja mis krt ma siia ronisin.
Millised olid täpsemalt veakoodid ajus?
kat.koemets
Auto: audi a8
postitati 23.01.14 22:53 Tsiteeri
Polegi väitnud et auto parandusse ei lähe . Käin uurin seal ametikoolis veel .. lihtsalt sai öeldud et veakoodide kustutamisega läks auto tööle. Mis mõttes täpsemalt veakoodid ajus? Tahate veakoodi teada või mis mõttes ?
postitati 24.01.14 05:44 Tsiteeri
Jah, tahaks täpseid veakoode, siis oskaks ka nõu anda.
PS. Kuskohast see 228kw on pealkirja tulnud?
kat.koemets
Auto: audi a8
postitati 24.01.14 15:27 Tsiteeri
17978 öeldi et ajuga mingid probleemid
18010 kuskilt ei anna miski ühendust
16486 õhulugeja
Ise panin selle 228kw sinna pealkirja. Kas see keelatud ? :D
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 24.01.14 16:10 Tsiteeri
Aku ja toite olukord ("jämeda voolu" ühenduspunktid, releed jne) ja generaatori töö on kontrollitud?
Kõik need vead on nurka-mööda just sellega seotud ehk mitte põhjused vaid tagajärjed.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17978/P1570/005488
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18010/P1602/005634
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16486/P0102/000258
postitati 24.01.14 19:10 Tsiteeri
16486 õhulugeja
Sorry, ei tea kust arvasin, et tegu A6-ga.
Vead viitavad jah kas kehvale ühendusele või nõrgale akule. Vahest läheb ka gaasiklapp lolliks ja vaja adaptsiooni teha. Lae aku täis, puhasta klemmid, k.a. paremal esiratta koopas. Enne pole mõtet midagi osta. Kui jamad jätkuvad, tegele immoga.
kat.koemets
Auto: audi a8
postitati 24.01.14 23:34 Tsiteeri
Aitäh abi eest . Aga küsiks veel et kas õhulugeja ei mängi mingit rolli ? Immo peaks korras olema sest ta ju sõitis mul mõni km ja sis suri välja. Immo teeks ju nii et laseks käima panna aga sureks seal samas ka välja .
tl470487
aeg maha
postitati 24.01.14 23:58 Tsiteeri
Kõik mängib rolli aga vara on selles kindel olla, et õhulugejal endal on mingit otsest pistmist selle tragöödiaga. Näiteks, kui toide võeti maha või katkes mingil põhjusel siis tekkis ka signaali katkestus jne. Need veakoodid ei tähenda seda, et nüüd poodi akut, uut ecu-t, genekat või õhulugejat ostma.
kat.koemets
Auto: audi a8
postitati 25.01.14 08:52 Tsiteeri
Seda mõtlesin minagi . Vana aku oli tõesti juba räbal sest kui auto seisis paar päeva ja õues olid külmakraadid siis hommikul võisid und näha et auto käima läks. Koguaeg pidi laadja taga olema. Aga uue aku ostsin peale ja immo juhtmeid sai ka näpitud ja pistikutest välja võetud. Peale veakoodide kustutamist auto töötab aga ei tea kauaks. Kindlasti võtan ka õhulugeja maha ja kontrollin olukorda. Aitäh vastamast.
bam
Registreerunud 21.09.06
Auto: A8 D2 4,2 220kw. A6 C4 2,8 142kw q man.
postitati 26.01.14 10:18 Tsiteeri
Sarnast käitumist põhjustab ka drosselklapi külmumine. Puterdab ja käima ei lähe ilma, et gaasi natuke peal hoiaks.
Samas tühikäiku ka pole ja valgusfoori all sureb välja jne. Samas võib ka gaas peale jääda üldse.
Mul endal ka talvel suurte külmadega nii olnud. Kui ilmad soemad siis asi korras. Nüüd seisab garaazis ja pole siiamaani probleemi olnud.
kat.koemets
Auto: audi a8
postitati 26.01.14 13:43 Tsiteeri
Nii auto siis paar päeva töötas ja sõitis aga nüüd siis alguses tagasi. Käima jälle ei lähe. Ei oska kuskilt seda viga enam otsida ega parandada. Teen veel diagnosti esmaspäeval ja vaatan mis veakoodi pakub. Sest nüüd pole immot kakkunud ega akut maha kiskunud. Keegi veel teab mis võib olla viga siis palun kirjutage. :)
kat.koemets
Auto: audi a8
postitati 27.01.14 15:06 Tsiteeri
Diagnost tehtud. Uued veakoodid siis sellised.
00711
01128
00776
Ja õhulugeja.
Võtsin õhulugeja maha ja lasin cleaneriga läbi.
[PHP: 30.6% - SQL: 69.4%]
