Pealkiri: A6 pidurivõimendi väike vaakumklapp (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1335)
axm
Registreerunud 06.05.04
Auto: Coupe, A6
postitati 20.01.14 18:12 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda, mis on A6-l (2002, 1,9tdi) selle plastikust vaakumklapi/kontrollklapi tootekood, mis asub vahetult pidurivõimendi küljes? Tahaksin selle ära vahetada, kuid sealt pealt leitud 2701 ega tähed KYS ei anna kusagilt tulemust. Ka erinevates netipoodides pole sellist kusagil näha. Või on see üldse selline asi, mis on ette nähtud ära vahetada koos plastikust vaakumitoruga?
postitati 20.01.14 20:31 Tsiteeri
Kui on abiks.
http://www.vagcat.com/p/B264/611700.png
lhd / manual gearbox 4 cylinder:
1 - 4B1611931AN
vacuum pipe with check valve / manual gearbox PR-T6V
2 - 4B1611931AJ
vacuum pipe with check valve / PR-T9J
3 - 4B1611931AH
vacuum pipe with check valve / PR-T0F
6 - 8D0611743B
grommet / PR-T6V,T9J
7 - 4B0611743
grommet / PR-T0F
9 - 4B0611931N
vacuum pipe with check valve / PR-T6V
10 - 4B0611931CM
11 - 4B0611931CA
vacuum pipe / PR-T9J
15 - N 10255601
clamp 23,5X7X0,6 /
19 - suction jet pump / see illustration: / 133-05 133-15 rhd / PR-T6V PR-T0F 4 cylinder:
20 - 4B2611931AH
21 - 4B2611931AJ
22 - 4B2611931AF
26 - 8D0611743B
27 - 4B0611743
grommet / PR-T0F
30 - 4B0611931N
31 - 4B0611931CM
32 - 4B0611931CA
35 - N 10255601
clamp 23,5X7X0,6 /
axm
Auto: Coupe, A6
postitati 21.01.14 08:10 Tsiteeri
Suur tänu. :)
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
