Typhome
Registreerunud 12.12.13
postitati 20.01.14 16:21
Mootoririhma vahetus
Sooviksin teada kuna tuleb mootoririhma vahetada (peale seda kui on uus mootoririhm peal), nagu iga X km tagant?
Sõiduvahendiks on Audi A6 Avant 2.5TDI Q, 2001a.
Mujal räägitakse: 100 000, 90 000, 50 000, ...
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 20.01.14 16:26
Ma olen aru saanud, et see oleneb ikkagi tootjast. Sellepärast sulle niipalju erinevaid numbreid öeldud ongi.
Võid kirjutada mulle privasse kui tahad osta rihma komplekti või midagi muud.
Typhome
postitati 20.01.14 16:31
| Tsitaat: | Algselt postitas: KKaaleste
Võid kirjutada mulle privasse kui tahad osta rihma komplekti või midagi muud. |
Aitäh pakkumast, aga eelmine omanik väitis, et 1000km (12/2013) tagasi vahetati mootoririhm välja. Ainult ei tea, millal tuleb uuesti vahetada...
KKaaleste
postitati 20.01.14 16:33
Kas oled 100 protsenti kindel, et on vahetatud?
No 80 000 peaks see välp vast ikka olema. Ei tea ju mis tootja rihma peale läks, kui läks.
postitati 20.01.14 16:36
Kas vahetati ainult rihm või ka rullikud jms?
Typhome
postitati 20.01.14 17:02
No 80 000 peaks see välp vast ikka olema. Ei tea ju mis tootja rihma peale läks, kui läks. |
Pilt: https://www.upload.ee/image/3837763/WP_20140119_006.jpg
Proovisin küsida Aasta Auto'lt hooldusajalugu, vastuseks sain: Sõidukil puudub täielik hooldusajalugu.
| Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
Kas vahetati ainult rihm või ka rullikud jms? |
Arvan, et ainult rihm.
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 20.01.14 17:06
See ei ole ju mingi tõestus rihma vahetuse kohta.Minul isiklikult oli paber,et vahetatud 30 tuh kilomeetrit tagasi ja kui hakati kontrollima tegid
rullid juba häält.Lasin ära vahetada ja olen kindel,et see raha läks õigesse kohta.
yanekk
postitati 20.01.14 17:10
Kui oli müügimasin, siis peaks ikkagi katted maha võtma.
Kogu komplekt ~600+.- raha ja töö juurde.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 20.01.14 17:16
| Tsitaat: | Algselt postitas: urki
rullid juba häält.Lasin ära vahetada ja olen kindel,et see raha läks õigesse kohta. |
Täiesti nõus, et tuleks enne ostu juba täiskontroll teha. Pärast ostu aga täis hooldus. Kõik rihmad, rullikud, filtrid jne. Tuttav ostis 2009 a Volvo
ja ei vahetanud. Mõned kuud hiljem rihm puruks ja mootor koos. Usu mind, ei tule remont pärast odavam.
Life is tough.
KKaaleste
postitati 20.01.14 17:49
Pakun tervet komplekti sulle 250 EUR.-
Tootjaks GATES. Kui huvi siis kirjuta privasse.
urki
postitati 20.01.14 17:57
Tuttaval löi Skodal rihma puruks ja remont läks 2000 raha maksma.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 20.01.14 18:40
Tootjaks GATES. Kui huvi siis kirjuta privasse. |
Kompletk, kus on kaks rulli, kaks rihma, veepump, silikon pinguti ning maksab ainult 250e?
Ruville silikon pinguti maksab üksi juba ~80e ja kindlasti siis vahetada ka pingutirulli lükkav konks(korretset nimetust ei oska öelda kahjuks)
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 20.01.14 18:46
Ma arvan, et isegi suti odavam
Minult ostes
yanekk
postitati 20.01.14 18:54
See on siis ikkagi hammasrihma osa, mitte koos kõikide rihmade/rullidega?
KKaaleste
postitati 20.01.14 19:07
| Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
See on siis ikkagi hammasrihma osa, mitte koos kõikide rihmade/rullidega? |
+ veepump
yanekk
postitati 20.01.14 19:20
Et siis selle sees on ka lamellrihm koos kõigega?
yanekk
postitati 21.01.14 17:27
+ veepump |
Kas siis saaks ühe rihmade/rullide täis komplekti 250.- raha eest, veepumba võin ise osta .
Otsisin mis otsisin, siis alla ~220.- hammasrihma komplekti ei leidnud, seega olen nõus igati 30.- raha juurde maksma lamellrihma/rullide komplekti
eest.
