 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: 3,0TDI 171kW, A8 - starteri klikk!? (Vastuseid: 69 | Vaatamisi: 11635)
Tux
Registreerunud 11.03.06
Auto: Audi A8 D3 3,0TDi
postitati 19.01.14 16:01 Tsiteeri
Tervitus!
Ei leidnud enam seda teemat üles ja tegin uue.
Nimelt sai puhastatud kogu starteri juhtmestik, massid jne. Sai ka starter remonti viidud kus vahetati puksid jne. Nüüd veab sirinal käima, alguses hommikuti nagu oleks aku nõrk olnud, kuigi uus võimas aku peal. Aga teemast siis, et alati just soojalt käivitades käib "Klikk" sellel ajal, kui starter ringi käib...käima läheb ilusti, vahel võtit vähe keerates siis peale "Klikki" edasi ei vea. Hommikuti ja kauem seistes, sellist mure ei ole. Mõistus otsas!.. On soovitusi, arvamusi?
Mütakas
Registreerunud 13.04.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI quattro
postitati 20.01.14 14:13 Tsiteeri
Tundub et mõni pihustitest hakkab minema ja poob mootori kinni. Loe seda teemat http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=52520
Tux
postitati 20.01.14 20:04 Tsiteeri
Tuleb vist jah pihustid maha võtta ja stendida, eks siis näha ole. Üks asi veel mis olen viimasel ajal tähele pannud, et kiirusel 90-100km/h sõites nagu vahepeal korra tõmbab kinni nagu väike jõnks käiks läbi mootoril... ega siin vist muid variante peale pihuti ei ole..?
Mütakas
postitati 21.01.14 07:45 Tsiteeri
Pane arvuti järgi ja peaks näitama pihustite andmeid seal.
Tux
postitati 22.01.14 19:55 Tsiteeri
Otsisin VCDSis aga ei leidnud mille alt ta näitab neid?
drikk3000
Registreerunud 08.01.14
postitati 26.01.14 14:19 Tsiteeri
Mul on täpselt sama auto ja sama probleem .Äkki oskad soovitada kuhu diagnostikasse tartus auto viia ?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 26.01.14 14:59 Tsiteeri
Algselt postitas: drikk3000
Diesel landi võru tn. Küsida võib Jaani ja temale murest rääkida. :)
Life is tough.
Tux
postitati 27.01.14 22:18 Tsiteeri
VCDSiga vaatasin ära täna ja pihusti näidud selle järgi olid normis (0,5) - (-0,5) vahel, üks oli isegi 0.
postitati 27.01.14 22:24 Tsiteeri
Tee screenshotid gruppidest 72-77 ning pane siia.
See, mis sa vaatasid ei ole päris õige asi.
Tux
postitati 06.02.14 15:20 Tsiteeri
http://www.upload.ee/files/3872225/72.JPG.html
http://www.upload.ee/files/3872232/73.JPG.html
http://www.upload.ee/files/3872233/74.JPG.html
http://www.upload.ee/files/3872234/75.JPG.html
http://www.upload.ee/files/3872235/76.JPG.html
http://www.upload.ee/files/3872236/77.JPG.html
Tundub vist, et näidud pole korras?
postitati 06.02.14 15:27 Tsiteeri
Kas pole pihustid korrektselt kodeeritud või on 3s ja 6s ära.
Tux
postitati 06.02.14 16:00 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Kuidas see kodeerimine käib, või kuidas seda teha/kontrollida?
Tux
postitati 06.02.14 16:01 Tsiteeri
Aga igatahes jah, kui sõidust tulla... u. 15 min seisab, siis teeb kõva kliki enne käima minemist... korduvalt käima panna ja seisma jättes järjest seda ei tee. Ka ei tee seda hommikuti käima pannes... ainult soojalt ja natuke peale seisma jätmist uuesti käivitades esimene kord.
postitati 06.02.14 16:35 Tsiteeri
Sellised näidud vaatavad igal teisel vastu. Poolel teel lõppu, kui nii võib öelda. Imelik, et viies alles nullis istub. Võimalik, et vahetatud ja kodeeritud hiljuti. Pihustid oleks vaja stendi viia ja välja selgitada milline(sed) kusevad ja tilguvad.
Arvatavasti jääb mingi neist tilkuma. Mõned on saanud asja paremaks lisandeid kasutades. Liqui Moly CR ja PD kütuselisand, Karla auto jne.
Kindlasti ei tohi neid segi ajada hiljem, kui tagasi panna, seega ära märkida enne mahavõtmist.
postitati 06.02.14 16:50 Tsiteeri
Tehase andmete järgi on need veel normi piires. Max lubatud 300 bari juures on -45 ja 600bari oli vist -15. Aga jah kui nad juba - poolel on siis see mootor enam hästi ei käi.
Ükspäev vaatasin, et TPI on antud poomise kohta käivitusel. Tehas käsib esmalt kette ja pinguteid kontrollida. Kui pinguti õlist tühi on kett lõdva ja käivitusel poob mootor. Lahenduseks on miski uuendatud pingutid mis õli tagasi ei peaks laskma. ;) Seega kui pihustid ja starter ok võib viga ketipingutites ka olla.
Tux
postitati 06.02.14 17:56 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Ketipingutid on värskelt vahetatud, sest tegi väikest kõrinat käivitusel, kuid "klick" pole kuskile kadunud.
postitati 06.02.14 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Tux
Vaata kas pihusti numbrid klapivad ajus olevatega kui ok siis vaheta pihustid ära. Arvatavasti mõni pihusti lekib silindrisse ja se lisakütus teebki käivitusel paugu. Võid ju pihustid stendi visata kuid head nad nigunii ple.
Tux
postitati 06.02.14 19:33 Tsiteeri
Kuskohast seda kontrollida saab?
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 06.02.14 19:59 Tsiteeri
Reaalsus on see,et sul on uusi pihusteid vaja.
Ma ei tea kas see "klikk" võib mootorile liiga ka teha?
Äkki keegi targem võtab sõna.
Eestist odavaim uus pihusti on 300 euri millegagi. Mina ise plaanin tulevikus siit uurida : http://www.ebay.de/itm/Einspritzduse-Satz-6-Stuck-Injektor-059130277-AP-Audi-VW-3-0-TDI-2-7-TDI-Duse-/161013519594?pt=DE_Autoteile&a mp;hash=item257d2754ea
Tux
postitati 06.02.14 20:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Leopold661
Mul on täpselt see sama asi välja vaadatud, kuid peaks vahetuseks minema. Aga jah, kuidas enda vanad vastu anda, see natuke keeruline.
Leopold661
postitati 06.02.14 20:34 Tsiteeri
Seal kontakt olemas,keegi kes saksa keelt mõikab peaks helistama. Vast saab targemaks?
Tux
postitati 06.02.14 20:41 Tsiteeri
Homme uurin tuttava kaudu kellel saksas tutvused..
postitati 06.02.14 21:02 Tsiteeri
1. Kindlasti ei ole igal teisel autol -20 ja -25 pihustite väärtused!
2. Need -45 tehasenormid - sellega sulavad kolvid mootorisse ära enne, kui selleni jõuab.
-20 tähendab, et pihusti on ära, punkt. Pane stendi, raudselt kuseb.
* Eeldusel, et on korrektselt kodeeritud.
postitati 06.02.14 21:36 Tsiteeri
Nii hull nüüd ka asi pole. Olen sel - 60 ka näinud ja mootor oli veel tahke. Se esimene näit on madala rõhupealt ka ju ehk tühikäigult.
Tux
postitati 12.02.14 20:07 Tsiteeri
Üks küsimus veel... pihustid kusevad, näidud on 7,2-8,3 kõigil 6 pihustil. vist kas 250bar juures...
Mingit tossu ega mitte midagi ei tule, kütust palju ei võta ega midagi...
Kas see "klikk" võib olla ka mootori ketist? Et pingutid on vahetatud, kuid kett ise natuke veninud ja soojast peast käivitusel süütenurk vms natuke vale ja sellepärast teebki, seda klikki?
Kus on Lõuna-Eestis pädevad kohad, kuhu selle murega pöörduda?
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
