Pealkiri: A4 b5 2,6 97 a Sooja probleem (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 773)
mosse1
Registreerunud 06.01.08
postitati 18.01.14 16:40 Tsiteeri
Probleem selline,et masin soojeneb 90 kraadini, sooja ei puhu salongi armatuurialt.
kostub mulinat, kui anda gaasi hakkab soe tulema.Saan aru, et õhk sees. Õhutan aku kõrval voolikust, kus klamber lahti ja tõmbad vähe ettepoole voolikut Selles auk tuleb tõrtsakas õhku ja edasi ainult vedelik ja kõik .Kuidas tuleks seda õigesti teha,et toimima hakkaks. Mis pööretel, mis temperatuuril. Survet mootoris pole, rõhk normis kõik nagu ok aga õhku välja ei saa .Probleem tekkis, kuna lasin õli jahuti otsast mahlad välja. Hiljem peale sissekallamist enam normaalselt sooja ei saa.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 18.01.14 17:45 Tsiteeri
Kas õhutamise ajal oli sul kliimal temperatuur "max" peal? Kui ei, siis pane max peale ja sõida kuni sooja hakkab tulema.
Algselt postitas: mosse1
probleem selline et masin soojeneb 90 kraadini sooja ei puhu salongi armatuurialt kostub mulinat.kui anda gaasi hakkab soe tulema.saan aru et õhk sees.õhutan aku kõrval voolik kus klamber lahti ja tõmbad vähe ettepoole voolikut selles auk tuleb tõtsakas õhku ja edasi ainult vedelik ja kõik .kuidas tuleks seda õigesti teha et toimima hakkaks.mis põõretel mis temperatuuril.survet mootoris pole.rõhk normis kõik nagu ok aga õhku välja ei saa.probleem tekkis kuna lasin õli jahuti otsast mahlad välja.hiljem peale sissekallamist enam normaalselt sauna ei saa. varem oli soe ja mõnus.
mosse1
postitati 18.01.14 18:45 Tsiteeri
ei ole kindel kas oli aga proovin .tänud
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
