Pealkiri: Audi 80 B4 2.0 E ei lähe külmast peast käima ja teised probleemid (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2179)
Kermo144
Registreerunud 18.01.14
Auto: Audi A8 D2 Hitler
postitati 18.01.14 08:48 Tsiteeri
Tervist. Sai siis selline auto ostetud ning tekkisid mõningad probleemid. Kui ilmad soojemad olid, läks auto alles teisest korrast käima. Nüüd, kui väljas -10 kraadi, ei taha mitte üldsegi käima minna (kuuenda kuni kümnenda korra aeg alles läheb). Muidu kui käima läheb, siis läheb ka peale paari tundi seismist käima. Avastasin ka, et kui õli kork maha keerata, siis tuleb mootorist väga kahtlaseid helisid. Õli on ka millegipärast üle normi kõvasti, ei tea mis see eelmine omanik temaga teinud oli. :(
Siin ka video: http://www.youtube.com/watch?v=RpaC6DxOm9w
Igasugused soovitused on tere tulnud.
Tänud juba ette ära,
Kermo144
postitati 18.01.14 10:03 Tsiteeri
Käivitumise viga arvatavasti külmkäivituspihusti juhtmed katki kummiluta seest .
Kermo144
postitati 18.01.14 10:55 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Selle imeliku kõrina sain ka lahendatud. Muidu kus see külmkäivituspihusti kummiluta asub?
Üks viga muidu veel, et bensiini näidik paneb segast. Lugesin, et võib olla viga külm jootes?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 18.01.14 10:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Kermo144
... kui õli kork maha keerata, siis tuleb mootorist väga kahtlaseid helisid.
Miks Sa seda üldse tegid? Töötaval mootoril ei tohikski õlikorki maha keerata. Klapikambi kaane all on sellel ABK mootoril tööresiimis kerge vaakum ja minu autol hakkas ka puterdama kohe, kui õlikork maha keerata töötava mootoriga.
Kermo144
postitati 18.01.14 11:14 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
See plekk mis seal korgi all kohe on, see on kuidagi lahti. Panin näpu peale siis see imelik heli kadus. Siis probleem on ka selline, et vesi on juhipoolsel mati all (nii ees, kui ka taga). Silikoneerisin kapoti trossi julla ära. Kust veel võiks tulla?
kas2par
Registreerunud 25.07.05
Auto: S4 Avant 2.7BiT 2000a.
postitati 18.01.14 13:46 Tsiteeri
Endalgi oli sama probleem. 2-3 korda käiates ei lubanud ka. Ootasin veits, lasin pumbal kütte üles lüüa ja jäi käima mõneks sekundiks. Uus katse ja jäi käima ilusti, pöörded ühtlased aga gaasi vajutada ei lubanud. Soojenes veidi, siis sai sõitma hakata. Täna hommikul oli külmem kui eelmistel päevadel aga probleem oli iseenesest kadunud. Äkki aitas eilne 100 km maanteel liikumine kuidagi. Iga päev pikemaid otsi sõites polnud enne seda jama aga just ainult linnas liigeldes hakkas tembutama. Pakuti, et viga võib olla niiskuses(sadas ikka korralikult vihma enne külmasid) ja ära tasuks puhastada segusiibri ja tühikäigumootori. Eks näis kas homme hommikul sama jama. Siis kisun küll segusiibri maha.
Kermo144
postitati 18.01.14 18:25 Tsiteeri
Vaatasin ja avastasingi, et külmkäivituspihustil polnudki juhtmeid taga. Eks homme näeb mis teeb. :)
Kermo144
postitati 19.01.14 07:33 Tsiteeri
Ja auto läkski hommikul esimese korraga käima, seega üks probleem lahendatud. :P
Kermo144
postitati 18.04.14 13:01 Tsiteeri
Nüüdseks selline asi, et sõites sureb välja. Ei saa aru, milles viga.. :mad:
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 24.04.14 10:02 Tsiteeri
Vaata jagaja kaane alla, mis seal paistab.
Endal oli õli jagajas ning sõitis mõnda aega ja siis suri maha lambist. Ootasid natuke, said sõita. Vahetasin jagaja ära ja probleem kadus.
Kermo144
postitati 01.02.15 11:15 Tsiteeri
Probleem jälle käes. Sõites sureb lambist välja ja lööb bensu haisu tuppa sisse. Esimesel korral käima ei lähe ja teisel korral läks gaasi andes. Ei tea mis viga jälle on. Paar kuud sõitis ilusti.
Karullas
Registreerunud 03.04.13
postitati 01.02.15 11:34 Tsiteeri
Mul oli sarnane probleem. Võta küünlad maha ja vaata, kas uputab küttega üle või ei. Vaata mis värvi küünlad on. Mul vanad küünlad olid mustad ( segu oli nii paigast ära lihtsalt ) ja ka tagasivool oli mul kinni ehk kui ma küünlad maha võtsin, siis oli näha, et oli kütust triiki täis. Maanteel mul auto poos ( üle 70km/h ei lasnud vajutada ) ja ristmikutel suri ise välja.
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
