Pealkiri: 2005 A6 C6 MMI Fuse (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2403)
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 18.01.14 06:45 Tsiteeri
2005 A6 C6 MMI Fuse
Hommikul peale täkuga käivitamist kadus MMI-l pilt ära. Mis nr. kaitse sellel MMI-l võiks olla, vasakul või paremal pool paneeli?
Terv.
Ahti
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 18.01.14 06:57 Tsiteeri
Luugi enda peal pole kirjas neid?
Samuti peaks ka auto manualis need olemas olema.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Ahti
postitati 18.01.14 07:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Leidsin jah :) Kipsjalaga lumes üsna raske ümber auto silgata.
postitati 18.01.14 09:27 Tsiteeri
Nüüd oleks paras aeg siis üles otsida need targad, kes on väitnud korduvalt, et C6 autole on täku andmine igati normaalne nähtus ja ei mingeid probleeme.
Isiklikult soovitaks need kaablid minema visata c6 ja edasi puhul. Üritan leida kaitsme koha, kuid ei usu eriti, et probleem seal. Proovi restarti MMI-le.
Äkki abiks: http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/ecu_12304.html
Ahti
postitati 18.01.14 19:09 Tsiteeri
Jann ei asi pole nii hull, olen korduvalt talvel käivitand ja pole hullu. Kapoti all kohe spets otsad selleks välja toodud. Viga oli kaitsmes, vb oli kaitse lihtsalt väsind ka juba.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 18.01.14 19:23 Tsiteeri
Enne mädaneb auto ära, kui selles sektsioonis mõni kaitse. Kaitse ise on väga harva probleemi tekitaja, va juhtumid nende aku korpusel eraldi karbis olevate kaitsmetega.
Algselt postitas: Ahti
k2rpman
Registreerunud 30.01.06
Auto: C5 Allroad 4.2 V8
postitati 14.12.16 10:06 Tsiteeri
Vana teema. Aga lisaksin juurde.
Enda C6-l ei juhtunud midagi. Sai kapotialt paarkorda täkku antud.
Sõbra C6 käis "kuskiltuttavajuures" remondis, seal anti otse akule ja nüüd MMI kutu.
V8 Allroad
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
