Tere. Autoks 1998a. a4 1,8 92kw. Autol minekut ei ole. Ärkab 2200 pööret/minuti juures ja siis ka eriti minna ei jõua. Käima läheb ilusti. Vag com
väidab et nukkvõlli asendi andur lühises miinusega. Panin uue, ikka sama. Testriga mõõtsin andurile tulevat pinget, oli 5,08 volti. Mõõtsin anduri
takistust, ei ühtegi ühendust ei leidnud ei + ja - vahel ega ka korpuse ja +ga või -ga. Kust viga otsida?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 17.01.14 16:11
Takistust ei tohiks mõõta seda tüüpi anduritel.
See juhtmete testimine tuleks teha aju pistikust, kui kõik juhtmed on korras, siis mootoriaju vahetus.
rubla
Registreerunud 17.01.14
postitati 18.01.14 12:43
Kas aju lihtsalt tükina vahetatv või kaasneb ka muid plaanilisi töid sellega?
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
