Pealkiri: Audi A6 C5 Avant , tiptronic manuaaliks- 1998 - Monka (Vastuseid: 38 | Vaatamisi: 8700)
Monka
Registreerunud 03.04.13
Auto: c5 avant
postitati 17.01.14 15:03 Tsiteeri
Noonii
Kirjutaks ka vähe oma autost. Ostetud sai ta novembris ja sellest ajast saati investeerinud hulga raha sisse.
Välimus tavaline ja salong on hele pruun vms, lisadest siis el.istmed, katuseluuk, 2x soendus jne. Suht plank tegelt.
Plaanidest siis panna korralik makk sisse(2-din), salong puhtaks pesta ja kui see ei õnnestu siis nahksisu sisse.
Välja vahetasin näidikud ja sai pandud need kroomrõngastega ja samuti ka rooli, millel oli peaaegu tuttikas nahk peal.
Plaan veel lisada tagurdus abi( naise jaoks), teha taga summutiga midagi teisiti ja ees kõik tuled välja vahetada ja samuti ka korralik toonklaas.
http://img3.auto24.ee/auto24/560/800/48159800.jpg
http://img5.auto24.ee/auto24/560/832/48159832.jpg
http://img5.auto24.ee/auto24/560/764/48159764.jpg
http://img5.auto24.ee/auto24/560/844/48227844.jpg
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 17.01.14 15:04 Tsiteeri
Mille näol oled palju raha sisse pannud?
Monka
Auto: c5 avant
postitati 17.01.14 15:10 Tsiteeri
Noo nt.
Talverehvid x4
Korralikud töötvad näidikud.
Rihmavahetus koos sinna juurde kuuluvaga
Uued õlid´filtrid, mootori ja kasti
Uued rattalaagrid ees
Ostetud sai ka uus esisild, mis ootab paigaldust
Ja veel igast nipet näpet asju, mis rihmavahetusega kaasnes.
postitati 17.01.14 17:17 Tsiteeri
Ei loe välja mis auto südameks on. ;) Mis esilaternatel viga, kui puruks pole ehk aitab poleerimisest kui pirnide vahetusest. Ja mis selle sumpsiga on? :P
Monka
Auto: c5 avant
postitati 17.01.14 17:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Südameks on 2.4, 121kw, ja edasi liigutab tiptronic. Tuledel kinnitused katki ja ja üldse kuidagi imelikud vildakad luubid.
Plaan tuua tgant välja mõlemale poole summuti ots, nagu v8 isenditel
postitati 17.01.14 17:52 Tsiteeri
Pre-facelift c5 ei ole taga neid otsi välja toodud, uuematel mudelitel on. Ka V6tel on mõlemasse pardasse otsad viidud. Niisama mainisin, aga edu!:P
Monka
Auto: c5 avant
postitati 17.01.14 17:56 Tsiteeri
Aga see oli päris kasulik info...
postitati 17.01.14 18:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Monka
Muidugi kasulik noh!!!
Monka
Auto: c5 avant
postitati 18.01.14 11:51 Tsiteeri
Täna õhtul, saab minna tuua ehk ühed nahksisu, heleda audisse..
Monka
Auto: c5 avant
postitati 19.01.14 19:37 Tsiteeri
Täna sai siis uus nahkne sisu sisse pandud.. kuna oli sedaani oma, siis sai tagumist ümber tehtud ja hetkel tulemusega rahul
MrChris
Registreerunud 21.07.13
postitati 19.01.14 19:44 Tsiteeri
Mis vanade istmetega plaanis teha on ?
Monka
Auto: c5 avant
postitati 20.01.14 06:10 Tsiteeri
Tagumisest erilist asja enam ei saa, niiet kui kellegil soovi saab esimesed ära osta, täiselekter, riidest, soendusega( töötab nii ja naa). Muidugi tagumine käetugi ja tagumine istmiku alune on veel ka ksutatvad
MrChris
postitati 20.01.14 07:03 Tsiteeri
Mis tagumisel seljal siis viga on.
Kui viitsid pane pildid mulle mailile, kui lihtsalt kangas on katki või määrdunud siis sellest pole midagi. Saab naha peale panna :D
kirsipuu.k@gmail.com
Monka
Auto: c5 avant
postitati 20.01.14 07:46 Tsiteeri
Algselt postitas: MrChris
Kasutasin universaali raami omale ära. aga õhta poole võin teha pilte istmetest.
Monka
Auto: c5 avant
postitati 28.02.14 13:12 Tsiteeri
Ei oska midagi kirjutada.. Sisu sai siis sisse pandud(nahk), konks sai ära võetud... Seoses sellega leitsin tagumise stange seest mingi valge kobaka, kus küljes oli mingi tross... mis see olla võiks? 4B9 807 381 selle koodi järgi keskmine stange tugi
Monka
Auto: c5 avant
postitati 20.05.14 11:35 Tsiteeri
Sai ülevaatusel käidud. Ainuke viga oli see, et üks esimene pidurivoolik vaja tulevikus välja vahetada.
Muidu kõik ok.
Manuaal kast toimetab hästi.
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Coupe 2.0 85kw '92 & E39
postitati 20.05.14 12:08 Tsiteeri
Autol oli ju tiptronic? Ümbertehtud manuaaliks ?
Tarmo_j
Registreerunud 12.05.13
Auto: Audi A6 C6 3,0tdi 2004a
postitati 20.05.14 12:16 Tsiteeri
Ma ka kerisin kohe üles piltide juurde ja veendusin et tiptronic ju pildil ?
Mis selle kastiga tehtud on siis ?
Monka
Auto: c5 avant
postitati 20.05.14 12:40 Tsiteeri
See tiptronic läkk manalateed, kuid juppe saab sealt veel, kui kellegil vaja. Asendasin siis kogukupatuse manuaaliga, Kui vihm järgi jääb siis saab ka paar pilti teha , niiöelda uuest salongist
ehanurm
postitati 20.05.14 12:43 Tsiteeri
Kui palju tööd automaadist -> manuaaliks tegemine nõuab?
Monka
Auto: c5 avant
postitati 20.05.14 12:51 Tsiteeri
Pole seal rasket midagi, kui vähegi oskad asju kasutada.
Ma kasutasin siis bensuka 2.4 121kw hooratast, 2.5v6 tdi siduri komplekti ja c4 diisli kasti, mis istub siis c5 käppadel. Hoovastik on ka uuema tüübi oma b6 a4-jalt. poolteljed on c5 v6 tdi omad.
Ütleme nii,et teatud summa eest võib seda korrata ka:D
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/425/177/010633866103521.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/425/177/0106338659693f8.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/425/177/0106338663b3a3b.jpg
Tarmo_j
postitati 20.05.14 19:25 Tsiteeri
Manuaal mis manuaal.
Tubli töö :D
Kas tuli mingi vahe sisse ka kütusekulus ?
postitati 20.05.14 20:00 Tsiteeri
Tubli töö küll, kuid õnnetu järgmine vöi ülejärgmine omanik, kes auto endale peaks saama ja varuosasi soetama läheb, mis ei kuulu c5 isendile, peavalu kui palju, juhul, kui auto senini kestab.
Monka
Auto: c5 avant
postitati 21.05.14 02:53 Tsiteeri
Õnneks või kahjuks keegi seda osta pole tahtnud... Ja kui tahaks, siis saab kaasa ka paberkandjal, mis asi millelt pärit..
Teostan veakoodide lugemist ja kustutamist,
Tel.58257569
Monka
Auto: c5 avant
postitati 21.05.14 02:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Tarmo_j
Tubli töö :D
Kütusekulul on vahe sees ja see märgatav ka.
Nõks üle liitri on kulu väiksem, kui automaadiga.
Mina olen tööga rahul ja asi tasub ära.
Tel.58257569
[PHP: 31.4% - SQL: 68.6%]
