Pealkiri: V8 pidurid võtavad peale klotside vahetust põhjast (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1441)
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 17.01.14 14:48 Tsiteeri
Vahetasin oma 3.6 V8-l esipiduriklotsid ära.
Varem võtsid pidurid täitsa ülevalt, kuid klotsid vahetasin ära sest oli näha, et seal katet pole ollagi.
Ufo piduritega tegu.
Ja oligi nii, et vanadel klotsidel raud vastu rauda ühel pool, teisel pool oli üliminimaalselt katet, rauakahinat polnud veel kuuldagi olnud. Kuna tellisin uued klotsid ära, panin külge ja pidurid võtavad suhteliselt alt nüüd. Mõtlesin, et ehk tõmbas õhu vahele, õhutasin ära aga ikka võtavad pidurid üsna põhjast, kuigi uued klotsid ka küljes nüüd. Kellegil mõtteid ?
Sõidetud on juba mitu km nii ja muutusi ei ole, pidureid talland ka kõvasti aga ei aita.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 17.01.14 15:02 Tsiteeri
Sitemast materjalist klotsil kulub hulk aega enne kui sisse töötab.
Võimalus on ka veel see, et pikalt vahetamata pidurivedeliku puhul on võimalik kolbi sisse surudes, saata kogu saast peasilindrisse ja see läbi viimane hukata.
Ehk , proovi veel mõni päev liigelda, kui ei muutu paremaks, siis ilmselt on peasilindriga ühelpool. Heal juhul aitab veel vedeliku vahetus.
ivorturb12
postitati 17.01.14 15:04 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
TRW klotsid on muidu.
Eks näis..
raimzvw
Registreerunud 11.03.07
postitati 18.01.14 05:10 Tsiteeri
Kettad jäid vanad, ketta servas rant. Käia klotsil mõlemad pooled natuge maha.
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
