Pealkiri: A4 b6 uksepolstri käetoed. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1876)
cmk
Registreerunud 01.08.12
Auto: A4 B6 avant. 2.5TDI 114kw
postitati 17.01.14 09:39 Tsiteeri
Jutt siis nendest käetoe pealsetest plastikutest, kus on nupid, ei oska paremini kahjuks seletada(tööarvutis pole pilti ka).
Tahtsin uurida igaksjuhuks enne kui ise näppima lähen, et kuidas neid ka eemaldatakse?
Hetkel on mõte need üle lihvida ja mattmustaks värvida, hetkel on need väga täbaras olukorras, või oleks targem soetada uus ja korralik osa sinna?
Ette tänades.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 17.01.14 09:50 Tsiteeri
Esinduses väga mõistliku hinna eest saadaval - mina ostaks uued. Ei kujuta ette, kui hea ise värvides jääb ja kas kulumise tulemusena see sealt vastikult kooruma ei hakka. Õhtul, kui oma arvuti taha saan, siis saan Sulle joonised saata, kus ära näidatud eemaldamise ja tagasipaneku protsess. Samuti ka esinduse hinnad kõigi nende plastikute kohta.
cmk
postitati 17.01.14 10:03 Tsiteeri
Superluks, ole sa tänatud.
Värvimise kohta muidu niipalju, et eelmisel autol, mis oli volvo, tegin mattmustaga ühe keskkonssooli detaili üle, väga viisakas jäi, ainult kriipsud kerged tulema.
mtaudi
postitati 17.01.14 10:05 Tsiteeri
Algselt postitas: cmk
Jah - nii ta on. Keskkonsooli koguaeg ei näpi ka, kuid akende nuppe ju üsna tihti mingil perioodil. Originaalvärv, millega tehases on värvitud, on palju vastupidavam ja peaks mõned aastad ikka vastu pidama.
cmk
postitati 17.01.14 10:14 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Eks nii kipub olema, kuid eks ootan õhtuni kuni saad mulle arvutist saata joonised.
Loodan, et selle eemaldamine aint väga jube tegevus pole, miskipärast alati kui ma ise autoga üritan midagi teha siis midagi puruneb.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 17.01.14 10:25 Tsiteeri
Uksepolstreid lahti võttes on üsna kindel, et mõni tüübel puruneb. Paratamatu aga õnneks pole kallid.
cmk
postitati 17.01.14 11:53 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Nende plastik katete kättesaamiseks on vaja terve polster ära kakkuda?
mtaudi
postitati 17.01.14 12:22 Tsiteeri
Ma saadan Sulle õhtul täpse juhendi, kui enda arvuti taha saan - siis palju väiksem oht midagi ära lõhkuda. Seal step-by-step juhend olemas, kuidas seda teha ja mis järjestuses teha, et minimaliseerida võimalust, et midagi kuskilt katki läheb. Uksepolster tuleb suure tõenäosusega ikka korra eemaldada. Kui juhendi järgi teha, siis vahetad need plastikud seal tunni kuni pooleteisega ära.
Aga isegi juhendi olemasolu korral ei soovita seda praeguse ilmaga õues ega kuskil mujal külmas ruumis teha, kuna plastik muutub nii rabedaks ja millegi ära lõhkumise tõenäosus kasvab läbi selle mitmekordseks.
cmk
postitati 17.01.14 12:32 Tsiteeri
Teeme nii, veelkord suured tänud sulle. :)
mtaudi
postitati 17.01.14 16:59 Tsiteeri
Nii - nüüd kodus ja saan Sulle juhendid anda, kuidas eemaldada:
Siit saad käepideme eemaldamise juhendi
Siit polstri ja käepideme eemaldamise juhendi, koos piltidega välismaisest internetist
Siit saad juhendi, kuidas uksepolstrit eemaldada ja mis järjekorras seda teha
Kahjuks ei suuda kindlaks teha nende plastikute koodi, kuid leidsin ebay lingi, kust saab aimu hinnast: http://www.ebay.com/itm/Driver-Front-Door-Pull-Handle-02-05-Audi-A4-S4-B6-Arm-Rest-Switch-Trim-/350605053569
Kui ma enda auto helebeezi esindusest küsisin, siis oli hind kuskile 30 euri kanti. Ma arvan, et kui Revalisse päring saata, siis saab ka hinnad teada täpsemalt, või siis tõesti ebay-st tellida, mis on ikkagi parem variant, kui ise värvida. Ebayst otsides võib väga hea hinnaga korralikud uued detailid leida ja foorumis on päris palju kasutajaid, kes oleks nõus abistama sealt tellimisel. Aga kui üle jõu käib, siis võid ka ise proovida värvida ja varuvariant on siis uued tellida. Aga jõudu siis :)
cmk
postitati 17.01.14 18:45 Tsiteeri
Suurimad tänud, eks homme siis saab su konspektid läbi võetud ja töödeldud.
Suurimad tänud sulle.
jorm28
Registreerunud 12.10.13
Auto: A4 1.8t
postitati 17.01.14 20:32 Tsiteeri
Siin ilusti ettenäidatud.
http://www.youtube.com/watch?v=jNulgKsRX64
cmk
postitati 18.01.14 13:42 Tsiteeri
Suured tänud ka video eest, tundub päris kerge olevat, eks millalgi peaksin selle töö ette võtma.
Kuid kui ma neid pistikuid lahti võtan, kas peaksin ennem akult klemmid eemaldama või mida tegema, oskab keegi öelda?
Kunagi volvol võtsin kliimaploki tagant pistikud hetkeks ära ja kokku ladudes viskas airbagi tule põlema näiteks.
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
