Pealkiri: Audi A4 2005 3.0TDI (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2221)
Saatant
Registreerunud 16.12.12
postitati 16.01.14 17:36 Tsiteeri
Audi A4 2005 3.0TDI
On selline isend silma jäänud siis.On keegi vaatamas kuulams käinud seda.Seest väljast näeb väga hea välja.Uuritud ka siit foorumist kere ja veermik vast ok aga mootori ketitaldade ja kettide jutt paneb asja natuke pelgama.Auto läheb kasutusele naisterahval igapäevaselt tööl käimiseks.Aastas tuleb vast 1500km
http://en.autogidas.lt/audi-a4-b7-tdi-quattro-universalas-2005-0125064339.html
http://www.auto24.ee/used/1471021
Tänud igasugu nõuannete eest
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 16.01.14 17:41 Tsiteeri
Selle A24 kuulutuse üle on siin foorumis juba arutelu käinud. Väga kaua müügis ning keegi väitis, et leedust tulnud.
Minu küsimus oleks aga selles, et kui aastas vaid 1500km läbisõitu, kas siis ei oleks mõtekam hoopis mõnda bensuautot vaadata ? Neile diislitele ei pidavat meeldima lühikesed otsad, mis avalduvad probleemide näol. Lisaks neil lühikestel otsadel pole see 3.0 kuigi ökonoomne.
Saatant
postitati 16.01.14 18:14 Tsiteeri
On jh leedust tulnud seda on näha nii vin koodi järgi kui ka leitsin leedu kuulutuse.No sõi on 30 km trassi päevas-diisel sellepärast et seda liigub odavlt.Ja kui vahel tahtmine maasturiroolist sõidukasse istuda võiks see liikuda kah.Sellist postitust ei näinud kll kui keegi viitsib võib viite visata.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 16.01.14 18:48 Tsiteeri
Kui sõidad 30 km trassil üks otsa päevas,siis tasub kindlasti diisel ära. Ega sama suurusega bensiini autod ka eriti ökomad pole.
Vii kuhugi kontrolli see auto ja pilt selge. Egas kõik Leedust toodud autod ei pea ka kohe sarad olema.
Samas naisterahvale sobib ju mingi väike naistekas ka väikese 1,3-1,6 mootoriga. Siis peaksid audi margist vist ainult loobuma.
Saatant
postitati 16.01.14 20:03 Tsiteeri
Igasugu kirste ei hakka kah ostma kus 200kg rauda ja 500 plastmassi.Kui auto siis peaks ikka auto moodi välja nägema ja mahutama kah midagi.Veermikuosa ei karda eriti kuna käed jalad küljes ja sellega saab hakkama,ainuke asi on ketiteema.Ei tahaks poole aasta pärast 2500 sisse investeerida.Mõtlesi et keegi käinud vaatamas kuulamas aga ex laupäev tuleb see ots ette võtta ja ära käija.
SiimHH
Registreerunud 25.02.12
postitati 16.01.14 20:18 Tsiteeri
Ei ole küll ekspert ja ei pretendeeri tõele, aga nii palju, kui kõrvu on jäänud, siis tekib probleem rohkem ülemiste ketipingutitega. Forsis koos alega olid viimati vastavalt 95 ja 94€ kopikatega, sinna juurde mõne tunni tööraha ja pole hullu midagi. Kui alumistega ka probleem, siis läheb tunduvalt kallimaks.
postitati 17.01.14 07:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Saatant
No aga investeeri kohe see 2500 ja osta 171kw mootoriga korras uuem auto.
Kindlasti kuula külmkäivitust, vaata visuaalselt lekkeid alt ja ülevalt, sisselaskekolded ei tohi logiseda (arvutiga näeb, kui on parameetritest väljas), DPF-i ja selle andurite korrasolek, pihustite näidud, jne. Kui kõik on korras, võid rahulikult magada. 500 broneeri kohe korraliku orig. rns-e ostuks, et see jõletis välja visata. A4 omad väga hinnas, kuna saadavus olematu. Edu.
Saatant
postitati 17.01.14 11:39 Tsiteeri
Kahjuks ei ole seda lisainvesteeringut võimalik teha.Ega ma ei tea kas seal on ketitallad kulunud ja kas koliseb miski.Vbl käib nagu antsu viiul ja ei mingeid probleeme.Tahtsin lihtsalt ennetavalt teada et mis probleemid võivad tekkida.Aga on Tartus mõni pädevam koht kah kuhu viia kontrolli.Tartukant endale täitsa võõras paraku.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 17.01.14 12:53 Tsiteeri
AastaAuto
Toomas
Saatant
postitati 17.01.14 14:31 Tsiteeri
Huvipärast võtsin ka hinnapakkumise ketiosa +veepump+õlipump.vahetus +materjalid 1600euri polegi kõige hullem
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 17.01.14 14:46 Tsiteeri
35% auto hinnast + normaalne originaal makk.:P
Saatant
postitati 17.01.14 15:11 Tsiteeri
See mind ei häiri.Lähen siis homme vaatama ex ole näha siis kas tulen homme jala või autoga tagasi.Aga nüüd vähemalt tiba targem ja oskab üht teist paremini vaadata kuulata.
Saatant
postitati 17.01.14 15:15 Tsiteeri
Sa isiis ka värsket ifot et ketipingutid vahetatud ja ei mingeid kilinaid kolinaid.Igaks juhuks ei lubanud autot kõimagi panna kuna lubas homseks külma näeb ja kuuleb reaalselt mis ta endast kujutab.
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 17.01.14 20:48 Tsiteeri
Arve olemas ja näidata ka on ? Et on ikka vahetatud.
Saatant
postitati 18.01.14 08:41 Tsiteeri
Mootor käibilusti ei mingeid kolinaid.Sisselasked puhastatud.Arveid hooldusraamatut pole.Auto ilus sirge muidu.
Saatant
postitati 18.01.14 13:21 Tsiteeri
Tõin siis masina ära,tundub igati viisakas.Hooldusraamat tuli kah välja,suuremate hoolduste järgi võiks arvata ka et läbisõit õige.Viimane hooldus tehtud Audis.Loodame et kestab hinda sai kah veel kaubeldud nii et 5500 tuli kätte.Loodan et selle raha eest hea ost.Tänud kõigile kes aitasid tähelepanu pöörata tüüpvigadele.Väidetavalt ka kolled puhastatud.Tartust Rakverre tuli keskmine kütusekulu 8 kanti.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
