Pealkiri: Jahutusvedelik kaob (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3691)
tarvoseer
Registreerunud 03.02.12
Auto: Audi A6 Quattro 2.8 142kw 1998a
postitati 16.01.14 11:54 Tsiteeri
Jahutusvedelik kaob
Tere. Mure siis selline, tuulutustorus on selline imelik tavoti taoline kondents. Millest see tekib. Jahutusvedelik ka vaikselt kaob. Käisin ühe tuttava jutul, tema ütles, et plokikaanes on mõra sees. Autoks Audi A4 Avant 1.9 TDI 85 kw 2004 a.
Oskab keegi nõu anda ?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 16.01.14 12:31 Tsiteeri
Plöga sellest, et lühised otsad, mootor lühikest aega töösoe või ei saavutagi nõutud töötemperatuuri.
tarvoseer
postitati 16.01.14 14:46 Tsiteeri
Jahutusvedelik kaob
Tõesti siin maakolkas on lühikesed otsad. Tööle 17 km ja tagasi. Ega suurt peale selle nädalasees ei sõidagi.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 16.01.14 15:49 Tsiteeri
Auto alla loiku ei teki? Voolikud ei ole kuskilt märjad?
Ei tahaks kohe lampi uskuda, et plokikaanes pragu kuskil.
Siis oleks veesärgis surve sees ja suure tõenäosusega kipuks masin ka ülekuumenema.
Samuti on plokikaane prao korral suur tõenäosus, et käivitub raskelt.
Ennekõike võiks välistada igasugused lekked, mida saab välisel vaatlusel kindlaks teha.
tarvoseer
postitati 16.01.14 16:35 Tsiteeri
Loike ei ole, mootor on ilusti kuiv ja käima läheb ideaalselt nii külmalt kui soojalt. Pool pööret ja pill käib. Kuid arusaamatuks jääb ikkagi kuhu jahutusvedelik kaob.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 16.01.14 16:58 Tsiteeri
Külma ilmaga võib ikka kuskilt hakata vaikselt immitsema. Ei pruugigi kohe loiku alla tulla, võib-olla leke kuskil sellise koha peal, kust vedelik sõiduga minema lendab või kuumaga ära aurab. Vaata hoolikalt kõik ühendused üle, keera klambreid peale. Usun küll, et nii leiad lekke üles. Suur see kadu on muidu?
www.teemetünni.ee
postitati 16.01.14 17:15 Tsiteeri
EGR jahuti võib lekkida siis auurab läbi sumpsi vaikselt ära. Pane otseks ja vaata kas kaob leke ära. Võta egr toru lahi ja vaata kas tahm on märg.
tarvoseer
postitati 16.01.14 18:18 Tsiteeri
EGr-i klapp oli kuu aega tagasi kinni, tegin puhastuse, tahm oli kuiv. Ütleme ümardatult 500-700 km peale 1 l jahutusvedelikku.
Kas EGR-i klapile panen vahelehe vahele, ehk pimeda ette?
Homme õhtu poolikul tegelen lekke otsimisega, kui leket ei leia olen ikka nullpunktis tagasi :)
Suured tänud soovituste eest.
postitati 16.01.14 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: tarvoseer
Võta egr jahutilt vee torud küljest ja pane otse kokku. Tegelt ma ple kindel kas su autol se jahuti on.
tarvoseer
postitati 16.01.14 18:28 Tsiteeri
Ma olen suht võhik sellel alal, aga minurust seda jahutit pole.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 16.01.14 18:30 Tsiteeri
Minu 66kw 1,9 disla tarbis ka jahutusvedelikku, kogus umbes sama mis Sinu masinal. Süüdlaseks oli plokikaane taga peituv plastikust junn, mis hargneb mitmeks ja paar andurit ka seal sees. Asi oli oma aja ära elanud, aitas välja vahetamine. Loiku maha ei teinud aga ära kadus, lähemal uurimisel olid plokikaane tagumises osas näha tilgad.
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 17.01.14 14:04 Tsiteeri
85kw mootori kohta ei oska midagi öelda aga mul 81kw oli kah sama jama mis madjasel. Nimelt see plastikust kolmik lekkis.Loiku all polnud ja lähemal uurimisel nägin tilkasi.
http://thumbs3.ebaystatic.com/d/l225/m/mux5CuBopJjudNH4gJXLPSw.jpg
Elroy
Registreerunud 19.02.12
Auto: A6 C5 1.9 TDI, 81kw
postitati 29.11.14 11:37 Tsiteeri
Algselt postitas: EigoP
Minu A6 C5 1.9 tdi 81 kw-l ka see sama plastikust kolmik lekib. Kuuga kuskil 4 liitrit jahutusvedelikku peale valanud. Alguses ei saanud aru kuhu vedelik kaob, aga lähemal uurimisel selgus, et see sama flants lekib. Varuosa kood 028 121 132. Nüüd küsiks, et kas piisab lihtsalt selle tellimisest või on vaja veel mingit tihendit ka sinna vahele, mõistlik oleks vast uued klambrid ka tellida lõdvikutele, mis selle flantsi külge kinnituvad?
postitati 29.11.14 11:49 Tsiteeri
Andurile ja flansile telli tihend ikka ka. Poldid ja klambrid saab uuesti kasutada.
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 29.11.14 12:50 Tsiteeri
Täiesti elementaarne esimene samm on siin paisupaagi kork, paagi-voolikute ühendused üle vaadata. Mina vahetaks paisupaagi lihtsalt ära ja siis vaataks edasi. Pole kallis lõbu. Jahutusvedelik aurab lihtsalt imepisikestest pragudest märkamatult välja. Ei saa muidugi ka muid lekkeid välistada.
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
