Pealkiri: Audi 90 hüdrauliline pidurivõimendi (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1344)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 15.01.14 20:10 Tsiteeri
Tere
Nimelt huvi osta üks Audi 90, kuid piduritega selline nali, et kui pedaali vaikselt alla vajutada siis vajub pedaal läbi. Saan aru, et piduri pommi asemel on hüdrauliline võimendi, aga mis seal täpselt ära on, omanik öelda ei osanud. Kuna masinat tahan jää ja lume rajale siis kas annab midagi seal nii teha et pidur jääks aga et pidur töötaks hästi?
Teine küsimus on mootri nuka kettide kohta. Kerge lagin oli ka ketil kui tühjalt käis, kas keti vahetus on suur kulu? Kas seal väsinud kett ise või mingi tald?
Tänan ette
syo
postitati 16.01.14 09:22 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
Tere
Tänan ette
Keegi ei oska komenteerida?
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 16.01.14 11:45 Tsiteeri
Õhk on süsteemis või peasilindri mansetid kulunud. Esimene töö on õhutamine ja teine töö peapumba või mansettide vahetamine.
7A mootori keti kohta ei oska midagi öelda peale selle, et päris mitmelt teiselt automargilt leiad seda ka.
syo
postitati 16.01.14 13:34 Tsiteeri
Algselt postitas: aixx
Ise kardan kõige rohkem just seda nn "pommi" see päris kallis jubin kui uut vaja on. Sest kohe kui vajutad pidurit vaikselt siis viskab ka kompuutris tulukese põlema, et rõhk vale.
Kas keegi on ehitanud see vaakumi peale ümber?
http://www.s2central.net/brakes_02.html - lisasin ka hea lingi kus sellest räägib
aixx
postitati 16.01.14 13:46 Tsiteeri
Mul c3-l viskas tulukese põlema kui hüdropumba rõhuklapi korgi tihend lekkis- see oli ka ainuke eraldiostetav varuosa sellele pumbale. Ja pomm on läbi siis kui pedal kõvaks läheb mitte, siis kui lödiks.
Talv läheb üsna kiiresti mööda, parem leia selline mis natuke päheandmist ka kannatab, see mida sa ilmselt vaatad (sr.org-is) paistab ikka tõsiselt hooratud asi olevat ning viimane ülevaatus on tehtud kolm ja pool aastat tagasi nagu kindlustuski.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 18.01.14 16:15 Tsiteeri
Keti saab forsist või revalist osta. B osa maksis mingi väga väikese summa. A varuosa peab tellima.
Ise panin paar aastat tagasi endale B osa.
Kui pedaal põhja vajub siis ilmselt on peasilinder läbi. Enda 20v peasilindrit ma parandada ei saanud, kuna puudusid splindil ovaalsed nagad, et selle peasilindri otsast eemaldada saaks. Hiljem Bentley(b3,b4) hooldusraamatut sirvides tuli välja, et 7A peasilindrit remontida ettenähtud polegi. Samuti ei leidnud järelturult õiges suuruses mansette. B varuosa uus peasilinder 25mm ATE asendus maksis mingi ~200€.
Täpselt sama peasilinder on 200 tq, S2 (3b, aby ei kinnita) ja € turu 20v vabalthingavatel(7a ja nm). USA omal oli minuteada väiksem, kuna seal on ka pidurid ees 1 kolviga(Täiendatud USA sedaan 20vd). AANi oma on sama võimendusega nagu 7A oma aga ei sobi kokku originaal võimendiga. Samuti on 7A peasilindril 4 väljundit, üks vaba/üks tagumistele/2 esimestele.
Ise lahendasin asja vaakumsüsteemiga:
coupe või 80 2.8/2.6 vaakumpanniga
tugevama rüüga vaakumvoolik ja kollektori poolsesse otsa läks 90 kraadise nurgaga voolik
1 vaakumklapp (2.3 10v NG) (ühtepidi läheb läbi, teistpidi ei lähe)
originaal 7A peasilinder 25mm Ate
2.3 10v roolivõimendi pump custom flantsidega, et sobiks 20v/S2 originaal roolivõimendi kronsaga kokku
ja tandem roolivõimendipump koos pommi ja muu kamaga läks utiili.
NB: enda masinal eemaldasin ABSi täielikult autost.
Toimib kõik ilusti, paremini kui hüdraulilise võimendiga tegi. Kindlasti saaks A8 kahekambriga vaakumvõimendiga pidurid veel teravamaks aga seal on juba vaja natuke rohkem tööd teha.
kristjan@motoral.ee
syo
postitati 19.01.14 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Täpselt sama peasilinder on 200 tq, S2 (3b, aby ei kinnita) ja € turu 20v vabalthingavatel(7a ja nm). USA omal oli minuteada väiksem, kuna seal on ka pidurid ees 1 kolviga. AANi oma on sama võimendusega nagu 7A oma aga ei sobi kokku originaal võimendiga. Samuti on 7A peasilindril 4 väljundit, üks vaba/üks tagumistele/2 esimestele.
Tänud info eest!
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
