Pealkiri: OBD II veakood P0441 (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1468)
marha
Registreerunud 07.03.12
Auto: A6 C5 1.8T 110kW 2002
postitati 15.01.14 18:46 Tsiteeri
Küsimus siis selle veakoodi kohta P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
Esimest korda andis siis seda veakoodi aasta tagasi, sai töökojas käidud, mitu tundi otsiti viga aga ei leitud. Öeldi et kui ikka seda koodi annab siis tuleks kütusepaagi tuulutus klapp ära vahetada, see mis seal õhufiltri kopsiku kõrval on. Aasta jooksul paar korda andis seda veakoodi, siis sai lihtsalt ära kustutatud, sest iseenesest käivitamist ega sõitmist see seganud ei ole. Nüüd paar päeva tagasi andis jälle selle koodi, vahetasin siis klapi ära aga veakood tuli ikka tagasi. Pistikusse ka ilusti vool tuleb. Aga küsimus oleks et kas see klapp peab kogu aeg tiksuma või ainult vahetevahel? Vahest ei ole seda tiksumist üldse kuulda, siis jälle tiksub, paar korda kuulamise ajal see tiksumine ära kadunud. Kõrvalnähtudest veel niipalju et tühikäigul kipub mootor natuke rahutult käituma, nagu väike vibra oleks sees. Oskab keegi nõu anda? Autoks siis A6 C5 1.8T 110kw 2002 a
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 15.01.14 18:50 Tsiteeri
See läbi töötatud?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16825/P0441/001089
marha
postitati 15.01.14 19:09 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
See läbi töötatud?
Seleta palun lahti, pole selle tehnilise inglise keelega nii kodus. Kuigi ma arvan et töökojas tehti need asjad läbi, päris palju kisti lahti, puhastati jne, aga saaks ka ise uuesti kontrollitud kui teaks täpselt mida teha.
marha
postitati 19.01.14 12:38 Tsiteeri
Sai siis eile mitu tundi kapoti all veedetud, aga suurt targemaks ikka ei saanud. Kõik tundub OK. Eile sai veel ülevaatusel käidud ja seal ka mingeid etteheiteid ei olnud. Pean silmas eelkõige heitgaase. Ja kipub seda veakoodi andma eelkõige külmemate ilmadega ja kohapeal tühikäiguga. Ühendasin sissetuleva õhu vooliku klapi küljest lahti siis õhku tuleb (ei tea kui tugevalt sealt õhku peab tulema aga suht õrnalt on tunda) aga teisepoolt klappi ei tule midagi välja. Selge klapp kinni ehk ei saa käsklust avaneda. Uurisin Netis EVAP süsteemi, pole nagu keerulist midagi aga jama on sellega päris paljudel olnud. Ideid? Või minna selle söefiltri kallale mis seal paremal rattakoopa taga on?
postitati 19.01.14 13:32 Tsiteeri
Tee output test ning vaata, kas klapp klõpsub.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
