Pealkiri: Audi 90 B2 2.1 tq - 1985 - tennu (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 4512)
tennu
Registreerunud 18.01.12
Auto: Audi A4 B5 Avant 1.8TQ AJL
postitati 14.01.14 18:51 Tsiteeri
Tervist!
Sai siis minustki audi omanik. B2 pisiku süstis mulle siinne kasutaja pampkuri, kelle tegemisi olen kõrvalt juba mitu aastat jälginud. Auto pidi kindlasti olema varustatud turbo ja nelikveoga. Auto sain läbi hea tehingu. Autost endast niipalju, et tööd on omajagu, alates juhtmestikuga ja lõpetades keretöödega. Juhtmestikus tuleb vedada mõned juhtmed, et saaks spidoploki tööle ja momendil keretöödest juhipoolsed uksed (kel vedelevad siis olen pakkumistele avatud). Mõni hea asi on ka, läheb võtmest tööle ja nelikvedu toimib hästi :cool:. Tuleviku plaanides on intercooler kuskile ära peita, või vahetada see üldse välja. Põhiliselt on plaanis autoga sõitu nautida.
Teema tegin seepärast, et kunagi hiljem hea meenutada mis tehtud. Kuna olen alles 19-aastane, siis projekt areneb tasapisi, sest rahapuud mul pole.
Niimoodi ta saabus mulle. Oma daily driverist on juba suht kopp ees, aga sellistel juhtudel on ta parim abimees.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/421/403/010545183968e52.jpg
Eestvaade
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/421/403/0105451847206a5.jpg
Puuduvad detailid on kõik olemas, ainult udukaid pole, kuid nende pesadega mõlgub mul üks teine mõte.
Kriitika/kiidusõnad teretulnud.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 14.01.14 20:10 Tsiteeri
Leidiski see aparaat endale uue omaniku:)
Edu autoga! Tuleb kindlasti huvitav teema.
Põta
Registreerunud 29.10.06
Auto: D3, B2 CQ, B1 80 73a.
postitati 14.01.14 20:38 Tsiteeri
Kui udukaid tahad siis mul peaks paar üle jääma varsti. Edu autoga! ;)
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 16.01.14 15:46 Tsiteeri
Algselt postitas: tennu
...momendil keretöödest juhipoolsed uksed (kel vedelevad siis olen pakkumistele avatud).
Kas sellepärast on uusi uksi vaja???
E: Lugesin juba, et treilalt maha ajades aeti kõveraks uks.
tennu
postitati 18.01.14 13:04 Tsiteeri
Algselt postitas: majanduskriizz
Enda lolluse pärast juhtus jah selline asi. Muidu asi areneb tasapisi, sain eile uue intercooleri. Võtsin kasutusele bmw 3.0 intercooleri. Suuruselt on ta tsips pisem, kuid ta ei ole U-kujuline seest, vaid ühest otsast sisse ja teisest välja, seega takistus on väiksem ja mahub stange alla ilusti ära. Siis näeb nina ka veidike soliidsem välja.
tennu
postitati 20.01.14 07:07 Tsiteeri
Niii, kell on 9 hommikul ja tänane päeva plaan on jõuda nina kokku lappida, talverehvid alla panna ja seljametsale lammutama minna. Eks me näe kas see saab juhtuma ka.
Seniks aga stay tuned!
tennu
postitati 26.01.14 18:50 Tsiteeri
Vahepeal on ühtteist toimunud, auto on saanud komplektsemaks. Paigaldatud uus intercooler, vaja veel üht lõdvikut, siis valmis. Veel sai teine tuli ette pandud ja ka iluvõre, nüüd on natuke auto nägu juba. Järgmiseks tuleb auto viia pädeva elektriku kätte kes vaatab juhtmestiku üle, sest enda mõistus enam ei võta. Töökäigust ka mõni pilt.
Niimoodi asi algas:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/422/82/010554139584673.jpg
Vahepeal:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/422/82/010554141745dda.jpg
Veel vahepeal:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/422/82/010554143185615.jpg
Hetkel:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/422/82/010554145131f77.jpg
Järgmiste uuendusteni!
PEETRIPOEG
Registreerunud 20.02.12
Auto: S6 C4 2.2T, Q7 2011 176kW
postitati 26.01.14 19:28 Tsiteeri
Kuidas seljametsas lood on? Kannab ja rada sisse sõidetud? Muidu vägev pill ja edu! ;)
tennu
postitati 26.01.14 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: PEETRIPOEG
Antud isendiga pole sinna veel jõudnud. Aga rada on sisse sõidetud, kohati on rada isegi liiga laiaks sõidetud juba ja kannab kenasti.
Karullas
Registreerunud 03.04.13
postitati 26.01.14 22:27 Tsiteeri
Sellest tuleb üks üsna põnev teema mulle tundub. ;)
tennu
postitati 02.02.14 07:47 Tsiteeri
Nüüd küsimus targematele.
Kas bypass klapp peab olema turbo ja cooleri vahel, või võib ka asetseda ta kuskil cooleri ja kollektori vahel. Ehk lihtsustatuna küsimus on kas bypass peab oleme enne või pärast intercoolerit?
Qpower
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 02.02.14 14:46 Tsiteeri
By-bass on üldjuhul olnud õhulugeja ning turbo vahel.
tennu
postitati 02.02.14 15:15 Tsiteeri
Algselt postitas: quattrodiisel
Antud mootoril pole õhulugejat.
Qpower
postitati 02.02.14 15:18 Tsiteeri
Ta peab olema turbo ja segusiibri vahel. Vahet pole kus ta seal paikneb, vaata kus endal parem paigutada.
tennu
postitati 02.02.14 15:41 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Väga hea, seda tahtsingi kuulda.
Tänud, saab nüüd edasi minna nokitsema.
Qpower
postitati 07.02.14 15:24 Tsiteeri
Sa sellest esininaraamist lahti ei taha saada? Siin müüakse originaal esiotsa ka, saad tuled jooksma ja kaalub ka hulga vähem.
[PHP: 30.9% - SQL: 69.1%]
