Pealkiri: A6 uksed lukus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1417)
eric123
Registreerunud 08.02.05
Auto: A6 3.0TDI Q 2005
postitati 14.01.14 18:17 Tsiteeri
A6 uksed lukus
Ükspäev juhtus selline asi. Panin auto soojenema ja läksin välja. Hiljem tagasi tulles olid kõik uksed lukus. Ei avanenud ka varuvõtmega, isegi lukku keerates ei tulnud lahti. Ei aidanud muud, kui sisse muukida. Nüüd kõik asjad jälle toimivad. Ehk keegi oskab õelda, kuidas selline asi saab juhtuda? Autol vaid originaal signa ja kesklukk. Autoks A6 Avant 3,0 TDI 2005.
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 14.01.14 20:14 Tsiteeri
Mul oli kanali lõpus nestes sama jama. Ei tea siiamaani milles asi oli :D
Läksin välja juttu rääkima, auto jäi käima. Kütet oli ka nii vähe paagis. Pidin peale seda kohe tankima minema ja klõps, uksed lukus :D Aitas lukuabi 35 eurot. Peale seda muudeti midagi seal arvutiga, aga sama pull kestab edasi. Paar päeva tagasi oli nii,et olime autos ja ei saanud välja :D mitte kuidagi ei saanud uksi lahti :D Aga loodan, et leiad oma probleemile lahenduse :D
postitati 15.01.14 10:50 Tsiteeri
Algselt postitas: KKaaleste
Lahendust otsi juhi jalge alt, mis arvatavasti ujub. Põhjus sama, miks sul pidurivõimendi ära jäätus.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
KKaaleste
postitati 15.01.14 11:12 Tsiteeri
Mul jalgealune alati kuiv olnud.
SiimHH
Registreerunud 25.02.12
postitati 15.01.14 15:55 Tsiteeri
Selline süsteem on, et kui puldist keskluku maha võtad, aga ust ei ava, siis teatud aja jooksul paneb auto ise uksed lukku tagasi. 2005a. A3-ga jäid ka võtmed niimoodi sisse, kuna juhiukse mikrolüliti oli katki ning auto ei saanud aru, et uks avatud. Samas, peaks mootori käivitamine selle iselukustamise ära lõpetama... kuid pole kindel. Kas laetuled lähevad põlema, kui uks avada?
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
