Pealkiri: Audi 80 b3 mootor puterdab (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 845)
Martin.M
Registreerunud 14.01.14
Auto: Audi 80 b3
postitati 14.01.14 18:00 Tsiteeri
Tervist.
Tekkis siis mõned nädalad tagasi selline probleem, et auto moootor hakkas puterdama nii tühikäigul kui ka sõites. Probleem ilmneb ka kui vajutada gaasipedaal järsult alla, auto nagu oleks hingest kinni, puterdab ja ei liigu edasi, gaasiga mängides või vaikselt vajutades liigub edasi küll. Mõned päevad tagasi sai vahetatud karburaatori padi ja bensiini voolik, aga asi paremaks ei muutunud. Tegin pikemal tiirul proovisõitu, suretasin mootori välja aga kui käima tahtsin panna enam ei läinud. Äkki mõni targem oskab soovitada milles asi võib olla? Küttepump? Küünlad ja küünlajuhtmed on uued.
Autoks on Audi 80 b3 51kw 1991.a
Gerttt
Registreerunud 21.01.13
postitati 14.01.14 20:47 Tsiteeri
jagajakaas ja rootot ,vaakum voolikud vaata üle , silindrite surved, võid kontrollida ega rihm pole üle käinud , võibolla karpa umbes , endal oli peaaegu sama jama et puterdas uurisin puurisin igaltpoolt ja lõpuks oli viga vaakum voolikus .
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=134287 minu teema siin .
Martin.M
Auto: Audi 80 b3
postitati 23.01.14 20:06 Tsiteeri
Sai töökojas vahetatud, rihm, rullik, õli ja õlifilter. Puterdamine kadus ära, ilmselt oli asi mootori rihmas. Küll aga sõites vaikselt sõidad, annad gaasi mõtleb natukene aega ja siis kiirendab, millest see viga võib tingitud olla või on asi hoopis mootori kw-des, et ongi vaja mõtlemis aega enne kui kiirendab?
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
