Pealkiri: a6 c5 2.5tdi karterikaane tihend (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1057)
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 14.01.14 17:01 Tsiteeri
Tere, küsimus selline kas sellel autol on üldse selline asi olemas nagu karteri kaane tihend?
Üks remondi mees ütles, et ei ole sellele sellist asja.. ja et arvutil programm näitab sinna kuumasilikooni.
Eile ühes poest vanapapi ütles, täitsa olemas ja kas tahad et tellin ära.
Küsin igaksjuhuks kellegi targema käest üle. Kas on olemas või ei.
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 14.01.14 17:14 Tsiteeri
On olemas küll. Hiljuti sai see ära vahetatud enda masinal. ;)
KKaaleste
postitati 14.01.14 17:16 Tsiteeri
Kas silikoniga tehti ka midagi?
Kas mõlemad tihendid vahetasid? Ülemine+alumine?
Palju need maksid?
Tänud!
walkman
Auto: Audi S8 D2
postitati 14.01.14 17:37 Tsiteeri
Alumise vahetasin ära ja maksis ca 8.5€ +km :)
KKaaleste
postitati 14.01.14 17:41 Tsiteeri
Selge, tänud!
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 14.01.14 19:24 Tsiteeri
Osadel on ja osadel pole :)
Minu omal näiteks ei olnud ja sai kõik silikooniga tehtud.
KKaaleste
postitati 14.01.14 19:31 Tsiteeri
Saatsin forssi meili ka, eks siis ole näha kas on minu omale mõeldud või mitte.
Kas seda ülemist tihendit keeruline vahetada? Mis selleks tegema peab? Alumine lihtne.
Tänud:)
OnuJack
postitati 15.01.14 12:38 Tsiteeri
Ülemise vahetamiseks tuleb suure tõenäosusega esimene sillatala lahti päästa - sellest 100% kindel ei ole, kuna enda omal lasin lahti selleks, et rohkem ruumi oleks.
See ülemine osa karterkaanest on ka käigukasti küljes kinni 5 poldiga (kui mu mälu ei peta).
Lisaks soovitaksin karteri otsakaane tihendi ka ära vahetada -seal käib suhteliselt õhuke pabertihend vahel - see aga tähendab seda, et pead rihmad maha katkuma :)
KKaaleste
postitati 15.01.14 20:30 Tsiteeri
Tänud! Eks siis lähevad juba rihmad ja asjad ka uued.
KKaaleste
Mis see rihma komplekt GATES endast kujutab? Pakuti komplekti 220 eur.- Kas on hea hind?
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
