Pealkiri: Pidurid kadunud (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 4203)
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 14.01.14 16:53 Tsiteeri
Pidurid kadunud
Tere, oskab keegi öelda milles võib asi olla.
Autoks a6 c5. Külmast peast pidureid pmst ei ole. Kui autoga sõita ja kui ta ükskord soojaks läheb, siis tulevad pidurid tagasi. Kas on see reaalne, et pidurivõimendis vesi või kondents ja see läheb jäässe? Aku alune äravool oli kunagi vett täis, selle vee lasin sealt välja ja soojade ilmadega mingit jama ei olnud. Täna hakkasin sõitma, vaatasin Arüküla külje all üks audi mees hädas, mõtlesin et keeran ringi.. hakkasin pidurdama ja ülla ülla, pidureid pole :D Oskab keegi öelda, et milles veel asi ja et mis tegema peaks? Ise kahtlustan seda, millest kirjutasin.
Tänud!
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.01.14 08:13 Tsiteeri
Täiesti reaalne, et võimendi vett/jääd täis. Kogemused on näidanud, et taastada-kuivatada pole seal miskit eriti. Kuulub vahetamisele ja hiljem tuleb lihtsalt kapotialust harida tihedamalt.
KKaaleste
postitati 15.01.14 08:27 Tsiteeri
Ega eelmine omanik seal kapoti all midagi eriti puhastanud polnud:D Sain siis ka sellest midagi ei teadnud, et umbe läheb see äravool vms. Eks igapäevaga õpid rohkem autot tundma. Huvitav palju see pidurivõimendi maksta ka võib? Kuidas sellel autol üldse see pidurivõimendi kinnitatud on.. kas pressitud või kuidagi muud moodi? Et kuidas selle lahti saab?
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 15.01.14 09:04 Tsiteeri
Hindadest ma enam ei räägi, kuna ma lihtsalt ei mäleta seda enam (või ei taha :D )
Aga jah, sul süsteemis niiskus sees ja võimendi koos peasilindriga võiks ära vahetada. Ise vahetaks ka vedeliku ära. Kas tulesid põlema ei löö kelladel?
KKaaleste
postitati 15.01.14 09:07 Tsiteeri
Algselt postitas: JanariA4
Ongi nii kirves siis, et ei taha mäletada? Ainult puhastamisest ei aita jah? Mingeid tulesi pole küll põlema löönud. No nüüd ma tean sellega arvestada kui kuskile lähen, et lasen auto soojaks ja toimib. Aga oleks see hommik naine või keegi läinud, oleks jama ju kui palju olnud:S Kiiremas korras tuleb igatahes ära vahetada.
QUATTRO
postitati 15.01.14 09:26 Tsiteeri
Mina peasilindri vahetust vajalikuks ei pea, need on ikkagi kaks täiesti sõltumatut detaili. Pidurivedeliku vahetus on nii ehk naa elementaarne tegevus iga kahe aasta tagant.
JanariA4
postitati 15.01.14 10:26 Tsiteeri
Pigem vaheta oma võimendi kohe välja. Pikalt maanteel sõites pole ka just tore avastada, et ära on külmunud. Ja ega sedagi ei tea, kuidas selline süsteemi niiskus ABS plokile mõjub. See viimane on 1000 ja + raha mälu järgi.
KKaaleste
postitati 15.01.14 10:31 Tsiteeri
Selge, proovin sellega ka siis neljapäeval tegeleda.
Tänud igaljuhul, et valgustasite mind sel teemal! :D
KKaaleste
postitati 19.01.14 11:05 Tsiteeri
Nüüd suurte miinustega seisis auto öö otsa väljas ja pidurid olid olemas. Täna ei olnud. Kas siis ikkagi on asi vees, mis jäätub vôi midagi muud? Pole jôudnud tegeleda ka veel. Môtlen lihtsalt, et kuidas siis see öö midagi ära ei jäätunud?
postitati 19.01.14 11:29 Tsiteeri
Kuna täpset situatsiooni ja toimimist ei tea, ainult kirjutatu, siis alustaks lihtsamast, ehk täielik pidurivedeliku vahetus.
Selline, kord on-kord mitte, olukord on isiklikust seisukohast ohtlik, eriti pidurite teema.
Vedeliku vahetus võib vb tunduda raiskamisena, kui viga säilib, kuid kusagil oleks vast mõistlik ikka alustada.
Loll küsimus, kuid kuidas saab aku äravoolu ummistusega seoses pidurivöimendi vett täis minna?
E: tuli kõne ja kerge jutt. Arvamusi seinast seina. Üks, mille lisaks on see, et piduripedaali käik olevat paar cm, eks omanik täpsemalt lisab.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 19.01.14 12:23 Tsiteeri
Pakuks ka pidurivedelikku, kuna eestis ei viitsi ja ei raatsi keegi "toimivat" õli ju vahetada. Kuid piduriõli niinimetatult imab vett oma koostisesse ja vabalt võib see jääs olla.
KKaaleste
postitati 19.01.14 12:35 Tsiteeri
Potskas polnud jääs. Vb siis torudes ?
KKaaleste
postitati 19.01.14 17:19 Tsiteeri
Piduripedaal liigub vajutades ainult ca 2cm alla poole. Piduri potsikus oli õli normaalne(vedel) Kas siis võib olla nii, et on hoopis torudes jääs? Kuidas saab siis olla nii, et paar päeva tagasi kui oli öösel korralik miinus kraad, toimis pidur hommikul ideaalselt. Kõik ülejäänud päevad on olnud sellised, et autosse istudes liigub pedaal ca 2 cm ja kui sõita näiteks 15 km, isegi natuke peale hakkab pidur toimima. Ükspäev Kiilist alustasin sõitu, pidurid olid.. Jõudsin 15 km sõita, pidureid enam ei olnud.
Proovin homme puhuri panna nii, et lasen selle pidurivõimendi kopsiku soojaks. Kui seal tõesti midagi jääs, siis peaks ju kõik peale seda toimima?.. Õli vahetan ka kindlasti mingi päev ära.
JanariA4
postitati 19.01.14 17:56 Tsiteeri
Minul oli viga niiskusest nii peasilindris, kui ka võimendis. Peale mõlema vahetust asi laabus.
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 19.01.14 19:38 Tsiteeri
Tundub sedamoodi, et äravoolud olid puhastamata, vaakumvõimendi tõmbas läbi tuulutusava vett sealt rennist sisse ja ära ta sul külmuski. Oli endal e39 bmw-ga sama juhus.
KKaaleste
postitati 19.01.14 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Margus_H
Ja mis sa tegid? Kas on võimalik veel midagi päästa ilma, et peaks kohe midagi uut ostma hakkama? :D
Tänud info eest igatahes.
postitati 19.01.14 20:18 Tsiteeri
Jällegi loll küsimus, et kuidas vesi ulatub tuulutuseni vms?
Minu loll loogika ütleb, et võimatu, sest kui korpusel viga puudub, siis võimaluseks vee sissetungiks, kas tolle vooliku ühenduse kaudu, mis teise otsaga kinnitub sisselaske vms poolele, vöi silindrite osakond, kuid selleks peaks mölemil juhul põhimõtteliselt vaakumvöimendi anum poolenisti vees hulpima.
Margus_H
Auto: X5
postitati 19.01.14 20:20 Tsiteeri
Kuna küsimusi palju, siis võtan julguse ja panen bmw foorumist siia ühe hariva teema. Loodan, et ei pahandata.
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=39&t=34639
KKaaleste
postitati 19.01.14 20:22 Tsiteeri
Siit pole hästi näha, aga vett oli seal tegelikult kõvasti.. Kopsik küll teisel pool, aga siit pildilt näha palju seal vett oli. Arvan et pea 10 cm oli seal see vee tase.
https://www.upload.ee/image/3836251/4.jpg
postitati 19.01.14 20:30 Tsiteeri
Algselt postitas: KKaaleste
Siit pole hästi näha, aga vett oli seal tegelikult kõvasti.. Mingi osa kopsikust oli vee all kindlasti.. arvan et üle 5cm oli seal see vee tase.
[img]https://www.upload.ee/image/3836251/4...
Aga mitte niipalju, et peaks antud ühendusteni ulatuma, iseasi, kuidas on lood loksumisel sõiduga.
Ärge jumala eest arvake, et ma üritan väita, et viga kindlalt kusagil mujal, kui vaakumvöimendi ja sellesse imendunud vesi.
Lihtsalt enesele kuidagi tundub kole kahtlane, kuid kahtlused vaja kuidagi varjutada.
Margus, ka Sinu lisatud info oli pisut mõtlema panev ja sealse viimase lehe viimane postitus eriti.
KKaaleste
postitati 19.01.14 20:31 Tsiteeri
Tänud sulle selle info eest. Ikkagi mõtlen, et kuidas siis üks öösel see krempel ikkagi jäässe ei läinud. Terve öö oli 15-17 kraadi külma ja hommikul kõik toimis. Eks homme panen puhuri kapoti alla. Proovin selle üless sulatada. Siis peaks ju tööle hakkama ja äkki saab ajutiselt selle vee sealt kätte. Kellelgi kogemusi selle võimendi maha kruttimisel? On suur töö?
Margus_H
Auto: X5
postitati 19.01.14 20:32 Tsiteeri
Kuits, kas minu postitatul lingilt siis vastust ei leidnud?
KKaaleste
postitati 19.01.14 20:34 Tsiteeri
No mina mõtlen seda sama,et kahtlane. Imelik on see , et miks siis üks öö see jääs ei olnud. Kui vesi sees, siis peaks ju pmst koguaeg see jääs olema kui auto seisab ja õues miinus kraadid?
postitati 19.01.14 20:53 Tsiteeri
AudiWorld räägib üks kodanik mingitest kahest leitud kontrollklapist, üks nendest avatult kinni takerdunud.
Pildid olid ka tehtud, kuid mina neid ei näe, arvatavasti registreerimise puudumine.
E: lisan lihtsalt lingi antud jutule, http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2806528
Margus_H
Auto: X5
postitati 20.01.14 06:49 Tsiteeri
Kui mul nüüd õige kood on, siis:
8E0612107A originaal 321.81 € H2.ee
PSA743 Saksamaa TRW 113.22 € autovaruosad.ee
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
