Pealkiri: 4,2 hammasrihmade vahetus (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 5445)
martin
Registreerunud 14.02.05
Auto: AUDI S4
postitati 14.02.05 21:28 Tsiteeri
tere. kas keegi oskaks soovitada kus saaks 4,2-sel möistliku hinna eest hammasrihmad ära vahetada? Ning ,et tehtud tööle ka garantii saaks. yhesönaga,et kus siis oleks tallinnas kvaliteedi ja hinna suhe köige parem? aitäh vastajatele.
pealik
Registreerunud 10.03.03
Auto: Audi S4 Avant 2,7BiT
postitati 15.02.05 06:25 Tsiteeri
uurisin 2 kuud tagasi sama asja. ega neid kohti palju pole, kes julgeks selle töö ette võtta. minu meelest on spetsiaalne rakis ainult revalil, kus on kõige kindlam see töö ette võtta. aga maksumus tõenäoliselt viiekohaline number.
mujal tehes ei pruugi rihma nii ideaalilähedase täpsusega paika saada (väikestel kõikumistel katastroofilisi tagajärgi pole).
mina lasin vahetada keilas, kava autos. seal oli üks sõber just 4,2-l lasknud vahetada ning minu auto töösse andmise ajal oli seal veel ühel 4,2-l rihmavahetus käsil.
natuke süda kripeldab, et äkki ei saanud rihma nii ideaalselt paika aga kiirendus sajani on endiselt 6 seki ja kuskilt mingit viga pole täheldanud:)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 15.02.05 07:28 Tsiteeri
Aga mul vahetas rihma "ma ise" ja siiani olen rahul, mingeid kõrvalnähte ei esine. Pärast seda olid isegi Arupo mehed nõus 4.2 - stel seda tööd tegema.
A1
Registreerunud 28.09.02
postitati 25.08.05 13:07 Tsiteeri
Kes Tallinnas v. lähiümbruses vahetab?
samru
postitati 25.08.05 13:51 Tsiteeri
Algselt postitas: A1
Helista OÜ Arupo´sse Rain Aava´le 5044040 arvan, et ta vahetab ära, seal on neid nüüd päris palju vahetatud.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 19.12.05 20:52 Tsiteeri
kuna nüüd ka värske 4,2 omanik, siis kas äkki on mingeid kohti juurde tekkinud? või tuleks ka tee kostiverre ette võtta? kas nad seal suudavad selle In2 ka ära nullida?
tänud.
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 19.12.05 21:38 Tsiteeri
suudavad küll...
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 19.12.05 21:49 Tsiteeri
Vähegi oskajam ning taiplikum, siis vaheta enda käte ja mõistusega, see ei ole keeruline töö, lihtsalt puhutakse ülesse teema ala raske ja keeruline;)
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 19.12.05 22:25 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
jah, käis seegi mõte peast läbi, aga kõik räägivad mingitest rakistest ja värkidest...aga kui natuke mõelda, siis valge korrektorpliiats näppu ja igale poole märgid peale, siis ei saa nagu midagi ju paigast ära ajada?
kui keegi viitsib kes seda juba on teinud, siis võiks mainida mida täpselt valmis varuma peaks, just varuosadest.
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 19.12.05 22:38 Tsiteeri
Algselt postitas: pealik
Vot mina ei saa aru esiteks sellest, miks keegi midagi auto juures ise ei tee. Teiseks sellest, kuidas on võimalik seal rihma vahetuse juures eksida ja mis kuradi rakist seal vaja on ? Tead kui suur on hammasrihma hammas ? Peab ikka ants olema, et seal mööda panna. Ja kolmandaks ma ei saa aru kuidas saab hammasrihma vahetus maksta viiekohalise numbri ?`
No offence aga no nii on.
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 19.12.05 22:53 Tsiteeri
Algselt postitas: epic_metal
Kui töötund maksab 500 krooni ja jupid paned originaalid, siis minu arust ei ole probleem see 5 kohaline number kätte saada :D
magu
Registreerunud 22.09.04
Auto: Quattro C3 D11 C6
postitati 20.12.05 11:05 Tsiteeri
revalis küsiti mingi aeg tagasi 15k
juks11
postitati 20.12.05 11:18 Tsiteeri
Vaata kui asi on koonuste peal, siis on ka rakist vaja...!!!
Ma olen näinud palju markeriga tehtud märke ning paljud nendest jooksevad tihti ka diagnostika vahet, kus neid uuesti suunatakse märkide õigeks panemisse ning see töö maksab pea sama nagu vahetus...Ise vahetades puudub ka garantii.
Nagu näha siis siin ei oska paljud ka tosooli vahetada, rääkimata siis h-rihma vahetusest
Vanematel v8 mootoritel tuleb h-rihma vahetuseks ka radikad eest kitkuda...
Ma olen näinud ka korduvalt, kuidas firma, kes teeb mootorite remonti on pannud ketimärgid valesti, kuigi on seda tööd korduvalt teinud ning teeb ka edaspidi ja seda enamus esindustele Tallinnas...!!!
Uuematel autodel ei ole asi nii, et aga teeme ise...
Kas keegi teab palju peab A8 V8 (vanemal) mootoril olema rihmapinguti pingsus ning mis asendis seda mõõdetakse!?
samru
postitati 20.12.05 17:29 Tsiteeri
A8 4,2 32V hammasrihma vahetus Arupos maksis 5500.- kuni 6000.- ning sisaldas kolme rullikut, h.rihma, termostaati, veepumpa ja tööraha.
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 20.12.05 21:33 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
aitäh, peab vist aja kinni panema. Sa sealt kandi mees, kuidas neil ajaga on, palju ette planeerima peab? ja kaua see üritus aega võtab neil?
tänud.
Hardo
Registreerunud 28.02.05
Auto: Audi A6 3,0 TDI S-Line
postitati 20.12.05 22:26 Tsiteeri
Just hiljuti oli tuttaval juhus hammasrihma vahetusega Keilas.Viis vahetusse ja järgi minnes nägi,et mootor pulkadeks kistud.Tuli välja et töömees oli asja nii valesti kokku pannud,et käivitamisel sai selle mootori eluiga otsa.Kuna autoomanik tõstis seepeale tõelise skandaali püsti,siis suutis remondifirmast saada paberi mis kohustab neid 2 päeva jooksul mootori asendama.Mootor asendatigi 40000 läbisõitnud mootori vastu (vana oli ca 200000 läbi sõitnud).Nüüd on igaljuhul rahul,kuna mootor pidavat igati paremini töötama kui vana.Algselt oli tal plaanis ise rihm vahetada,aga ajapuudusel viis sinna kus "spetsialistid" töötavad.Auto ei olnud küll Audi,aga järeldus see,et remondi ise.Iga kord see muidugi paika ei pea.
Reix
Registreerunud 19.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 21.12.05 06:29 Tsiteeri
Nu kujuta nüüd ette kui näiteks Tallinnas kõik paneelmajade autoomanikud, kes autot maja ees hoiavad, hakkax hammasrihmu ise maja ees lumehanges vahetama:D Paljudel inimestel on ka muud hobid peale autode, ise näpin enda auto juures üsna palju ise, aga sellest ma saan küll aru, miks inimesed ise näiteks hammasrihma ei vaheta.
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
samru
postitati 21.12.05 06:35 Tsiteeri
Algselt postitas: spcvnd
tänud.
Arvan, et sel aastal löögile ei saa (ei ole kindel) aga helista Rain Aavale tel: 5044040 ja pane aeg kirja.
epic
postitati 07.02.06 13:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Hardo
Vot nii ongi, et kui mingi vana teeninduses selle ära teeb, siis miks mina sellega ei peaks hakkama saama ? Pole küll veel hätta jäänud, ükskõik mitu nukka ja pingutusrulli seal on.
Ma siin olen ka näinud, kuidas "spetsialistid" vahetasid 16v mitsu mootoril rihma. Panid asja kokku, isegi ei ajanud võtmega ringi mootorit prooviks. Paraku teeb vänt nuka ühe pöörde ajal kaks pööret. Üks ants oli autos, teine all kanalis hüüdis, et pane nüüd. Käis üks kõvem ragin ja sisselaske kõik 8 klappi olid kõverad. Aga no selleks ikka iga mees võimeline ei ole ka.
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 07.02.06 13:15 Tsiteeri
mis v8-l on mitu hammasrihma vä et pealkiri hammasrihmade vahetus? :o
kunagi kui ise v6-l pidin märkide otsimisega lolliks minema aitas mind see teema
juks11
postitati 07.02.06 13:22 Tsiteeri
Algselt postitas: lukas
Tegelikult käib veel väntvõllile kah stopper, et ei annaks liikuma...
workout
Registreerunud 19.10.04
Auto: A6 2.8 Q 142kw C4 at
postitati 07.02.06 16:38 Tsiteeri
küsi peterburi tee 38 aldani grupp 5079733
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 26.02.06 18:22 Tsiteeri
Palun tutvusta seda kohta täpsemalt...vaja endalgi ette võtta rihmavahetus
magu
postitati 26.02.06 18:46 Tsiteeri
miks peab rakis olema kui rihmavahetusel nukaratast nuka küljest üldse lahti pole vaja võtta?
turbo
Registreerunud 03.10.03
Auto: S6
postitati 26.02.06 19:25 Tsiteeri
Äkki annad mõne täpsema vihje mis töökojas see täpsemalt juhtus?
Ise lasin vahetada mõned aastad tagasi ka Keilas, Kava Autos ja jäin väga rahule.
[PHP: 31.8% - SQL: 68.2%]
