Pealkiri: PALUN ABI(audi100)diisel (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 794)
K.A
Registreerunud 13.01.14
postitati 13.01.14 16:02 Tsiteeri
Probleem selles, et võtab õhku vahele. Sai vahetatud kütuse pealevool tervenisti. Pärast seda ei läinud enam käima. Sai õhutatud, lükatud ja tõmmatud, ei midagi. Siis üks tark mees pani pealevoolu otse pumpa. Hakkas toimima, aga siis ta ütles, et pane pealevoolu voolikule väike läbipaistev ajutine kütusefilter. Nüüd peale seda ei taha üldse töötada. Niikui gaasi lahti lased sureb välja ja ei lähe käima ka ilma gaasile tallamata. Ehk keegi oskab öelda milles asi?
Audi 100 2,4 60kw diisel
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 13.01.14 16:09 Tsiteeri
Algselt postitas: K.A
Võta see ajutine kütusefilter vahelt ära. Suht lollikindel mootor peaks olema. Kus kandis Soomes asud? Endal perekonnas üks sama mootoriga isend, saaks vaadata ja proovida, kui lähedal. Äkki on surve liiga madal?
Life is tough.
K.A
Asun Heikinlaaksos
real-illusion
postitati 13.01.14 16:21 Tsiteeri
Asun Heikinlaaksos
Siis ei mängi välja. Vahe kõigest 357km. :)
Life is tough.
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
