melkaleht
Registreerunud 26.12.10
Auto: C6 Allroad 171kw
postitati 13.01.14 08:11
96a A4 2.6 Q siduri mure
Tere
Kas keegi teab mis viga on?
Nimelt siduri pedaal oli hommikul alla vajunud ja kui natuke pumpasin (tõstsin ise varvastega pedaali üles ja siis jälle vajutasin alla jne) siis
mingi hetk hakkas nagu pedaal ülespoole jääma aga ikkagi lahutab ainult suht põhjas pedaaliga ca 1/3!
Varem on mõned korrad olnud,et pedaal kusagil poolepeal või veits madalamal lahutanud!
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 13.01.14 16:51
Puusalt lastes pakuks, et survelaager on kutu.
polenik
Registreerunud 02.02.11
Auto: Audi A6 c5
postitati 13.01.14 17:23
Omal oli sama jama 97a 2,6Q, vahetati ära peasilinder, paar kuud kestis ja nyyd paar nädalat tagasi kohalt võttes meetrikese sõitis, käis pauk ja enam
töötava mootoriga yldse käike sisse ei saanud, nyyd otsin rõõmsalt siit omale uut sidurit taga.
melkaleht
postitati 13.01.14 18:59
| Tsitaat: | Algselt postitas: polenik
töötava mootoriga yldse käike sisse ei saanud, nyyd otsin rõõmsalt siit omale uut sidurit taga. |
Mis sellel peasilindril siis viga oli,et selle ära lasid vahetada?
Mis nüüd siduriga juhtus,et vahetama peab?
melkaleht
postitati 13.01.14 19:01
| Tsitaat: | Algselt postitas: jokerAudi
Puusalt lastes pakuks, et survelaager on kutu. |
Kas on mingisuguseid sümptomeid mida peaks veel vaatama,et aru saada kas ikka on survelaager läbi?
postitati 13.01.14 19:05
Survelaagri kulumisest on räägitud, kui häälitseb (kahiseb), kas see ka käikude toimimist kindlalt möjutab ... ei tea.
polenik
Auto: Audi A6 c5
postitati 13.01.14 19:06
Esmalt yks kysimus tagasiulatuvalt, nagu aru saan, siis sul veel sidur mingil määral antud hetkel toimib, kas oli nii. Survelaagri kohapealt veel
niipalju et kui sul auto käib kohapeal tyhikäiguga, siis peaks kostuma sellist kõrina taolist heli mis peaks ära kaduma kui siduripedaal alla
vajutada.
melkaleht
postitati 13.01.14 19:08
Esmalt yks kysimus tagasiulatuvalt, nagu aru saan, siis sul veel sidur mingil määral antud hetkel toimib, kas oli nii |
Pedaal lahutab suht põhjas,aga samas lahutab täiesti korralikult (käike sisse pannes ei pea kuidagi meelitama ega ragistama)!
melkaleht
postitati 13.01.14 19:11
Survelaagri kulumisest on räägitud, kui häälitseb (kahiseb), kas see ka käikude toimimist kindlalt möjutab ... ei tea. |
Ise küll mingit kõrvalist/üleliigset häält ei kuulnud,aga ega ma kõrva kuhugile ligemale ka ei toppinud!
yanekk
Survelaagri kohapealt veel niipalju et kui sul auto käib kohapeal tyhikäiguga, siis peaks kostuma sellist kõrina taolist heli mis peaks ära kaduma
kui siduripedaal alla vajutada. |
Äkki ikka kontrolliks mida soovitad.
Siduri pedaal üleval ja võõras heli, siis viga kasti pool.
Sidur alla vajutatud ja sahin/ragin, siis survelaager läbi.
Isegi kui survelaager jookseb koguaeg kaasa, siis vaikses ei jää see ikkagi, kui pedaal all hoida.
postitati 13.01.14 19:13
Vedeliku kadu ja lekket pole ilmsiks tulnud?
Kuri kahtlus on sidurisilindri veale, mitte sidurikomplektis endas.
Ma rohkem ei oleta, endal jookseb juba kokku ja ei soovi liigset tolmu keerutada, millest kasu pole.
melkaleht
postitati 13.01.14 19:15
Kuri kahtlus on sidurisilindri veale, mitte sidurikomplektis endas. |
Vedelik on jah normis?
polenik
Auto: Audi A6 c5
postitati 13.01.14 19:24
Survelaagri väsimusest tingitud heli peaks olema suht kuuldav ilma kõrva kuhugi toppimatta. Enda kogemuste põhjal omatud Audidest milledega mul see
probleem oli, siis survelaagri kõrin ei takistanud kunagi käikude sissepanekut ja vahetamist. Aga teema postitaja mure juurde tagasi tulles vastan
kysimusele et minu auto puhul olid peasilindri vahetuse põhjuseks ära väsinud kõiksugu tihendid ja mansetid, toimib nendel ju sidur õliga.
melkaleht
postitati 13.01.14 19:31
Mõtlete te seda silindrit?
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/5315/100050,0,0,1/6283000045,32
melkaleht
postitati 13.01.14 19:49
Kui keeruline seda silindrit vahetada on?
polenik
Auto: Audi A6 c5
postitati 13.01.14 20:07
Ise silindri vahetusega ei tegelenud, viisin töökotta, arve koos varuosa ja töörahaga oli 110 euri, aga ilmselt julgeks pakkuda et siiski konkreetse
vastuse oma murele saad siis kui lased masina kusagil laiali võtta või siis katsetad ise, oleneb kui kodus selle siduri teemaga oled ja mis võimalused
sul on
melkaleht
postitati 13.01.14 20:13
Tänan kõiki vastamast,aga eks viin millalgi kuhugile targemate juurde töökotta ja las vaatavad mis seal viga on,sest endal puudub koht ja taip selle
jaoks!
polenik
Auto: Audi A6 c5
postitati 13.01.14 20:31
Edu sulle ja loodan et sul läheb valutumalt kui minul.
