Pealkiri: Audi a8 2.5tdi pöörded ei lähe üle 3k. (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 4022)
hulkj
Registreerunud 12.03.09
postitati 12.01.14 19:10 Tsiteeri
Oskab äkki keegi aidata, või on kokkupuutunud sellise asjaga? Probleem, siis järgmine, et turbotoru (lõõts) läks katki, parandasin selle ära ja ühendasin uuesti külge, aga nüüd enam pöörded üle 3k ei lähe. Ilma turbotoruta läks ilusti pöörded kuhu vaja.
Autoks, siis Audi a8 2.5tdi 110kw 98a.
Tänud!!
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 12.01.14 19:31 Tsiteeri
Millega toru parandasid ? Suvalise voolikuga ? Kui jah, siis pöörete tõustes tõmbab selle lõdviku kortsu( hapnik nulli mootoril) ja nii pöörded ei tõusegi :) Las keegi tallab salongis gaasiga ja sa jälgi seda turbo lõdvikut :)
EDIT: Kui lõdvik kooma ei tõmba, siis cooler õlist ja muust jamast umbes.
hulkj
postitati 12.01.14 20:01 Tsiteeri
Lõdvikule panin metall liite vahele, juu siis sellest probleem tekkiski, aga kontrollin üle mis see lõdvik gaasi andes teeb.
Suured tänud igastahes :)
hulkj
postitati 13.01.14 16:33 Tsiteeri
Nonii, täna siis proovisin erinevaid võimalusi ja proovisin, siis ka täiesti ilma lõdvikuta kuidas tal pöörded lähevad.. Võtsin siis toru täiesti ära ja proovisin gaasi anda, ikka üle 3k ei lähe, võtsin siis õhufiltri küljest, liigutasin natukene seda turbo lõdvikut mis asub paremal pool, suunaga turbost intercoolerisse ja siis läksid pöörded ilusti üle 3k. Panin siis uuesti lõdviku (lõõtsa) külge ja proovisin samamoodi, läks jälle ilusti pöördesse ja turbo tuli ka taha, siis aga mingist hetkest enam jälle pöörded ülespoole ei lähe.. Lasin, siis proovi pärast sõbral ise gaasi vajutada ja panin käe radika ette, et kas sealt rõhku puhub või mitte, läbi intercooleri tuli õhku ilusti ja see umbes ei saa olla. Nüüd ongi seis selline, et õhufiltrit küljes pole ja kõik ülejäänud on ühendatud, nüüd siis vahest läheb pöörded üles ja vahest ei lähe.. Endal sai nüüd mõistus küll otsa :D
Proovisin leida täiesti uut lõõtsa, aga tundub et see väga defka detail ja ainuke võimalus oleks saada see esindusest.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 13.01.14 16:58 Tsiteeri
See peaks olema ikka turbo või tema juhtimise probleem. Just täna lahendasin sama probleemi A6-l. Eile kiiruga vaadates jäi mulje, et geomeetria on takerdunud, aga täna lammutama asudes selgus, et turbo vaakum-aktuaator lekib kergelt ja ei jõua eriti liigutada geomeetriat. Auto omaniku jutu järgi vahel oli minek ja vahel mitte, üle 3000 pöörded ei läinud siis. Testisõidul arvutiga rõhk puudus praktiliselt.
Kui arvutit pole, siis võib asja hinnata silma järgi. Tühikäigul töötaval mootoril võid ühendada turbo vaakumvoolikut kinni-lahti, geomeetria hoob peab sõitma üles vastu piirajat vaakumiga ja vooliku eemaldamisel alla tagas vajuma, käigu pikkus umbes 1cm, liikumine peaks olema sujuv.
hulkj
postitati 13.01.14 17:38 Tsiteeri
Selge, uurin homme vaakumi üle.
hulkj
postitati 14.01.14 16:07 Tsiteeri
Hetkel siis toimib asi niimoodi, et panen auto käima, annan gaasi ja pöörded lähevad ilusti üle 3k (ka ilma turbo lõdvikuta), lasen siis pöörded tühikäigule ja peale seda jälle pöörded piiratud. Auto välja suretades ja uuesti käima pannes toimib jälle ilusti niikaua kuniks pöörded tühikäigule ei lange.
Proovisin, siis selle vaakumi lahti võtta ja tühikäigul ei liikunud see varras karvavõrdki.. Samas kui ta pöördeid laseb mul üle 3k lasta, siis gaasi maha võttes käib kapotialt nagu mingi asi tõmbaks kõvasti vaakumisse..
Kas võib olla viga selles, et see turboklapp ei liigu ja kui isegi saan pöörded ülesse ja turbo puhuma korralikult hakkab, siis gaasi maha andes lükkab ta ikka seda rõhku mootorisse ja sellest ka selline tugev vaakumilaadne heli ja peale tühikäigul töötamist enam pöördeid ei kogu?
Igastahes lähipäevil võtan selle klapi sealt maha ja vaatan mis tal viga on.
teet82
postitati 14.01.14 16:21 Tsiteeri
Kas voolikus oli muidu vaakum olemas ja kas proovisid mitu korda voolikut kinni-lahti?
Kindel on see, et tühikäigul peab vaakumklapp varda sisse imema ja vooliku lahti tegemisel tagasi välja laskma. Kui vaakum on voolikus olemas, aga mingit liikumist vaakumklapil ei ole, siis klapi membraan lekib, klapp või geomeetria kinni kiilunud. Kui õnnestuks splint eest saada ja varras lahti võtta hoova küljest, siis saaksid käega proovida geomeetria hooba liigutada jne.
hulkj
postitati 14.01.14 16:26 Tsiteeri
voolikust ei tundnud mingit vaakumit olevat.
teet82
postitati 14.01.14 16:37 Tsiteeri
Sellisel juhul võid esialgu turbo rahule jätta ja sellele vaakumile keskenduda. Igaks juhuks võid vaadata, et kas turbo magnetklapile üldse tuleb vaakum peale. Seal on kolm voolikut küljes, üks läheb õhupuhastisse, üks turbole ja üks on ühendatud vaakumpumbaga, seda viimast peaksid kontrollima. Äkki unustasid seal lahti midagi remondi käigus, kontrolli kõik vaakumvoolikud üle.
hulkj
postitati 16.01.14 08:47 Tsiteeri
Nii, nüüd siis uuesti asi järgi vaadatud ja targemaks sain niipalju, et turbo vaakumklapp liigub (tõmbasin suuga :D )
Ja voolikus on ka vaakum olemas, näpuga seda küll ei tunne tühikäigul, aga on olemas (väga nõrk). Võtsin ka siis seal kõrval olevast (mootori peal, paremat kätt) vaakumklapist vooliku küljes ja proovisin kuidas seal vaakum on ja tuli välja, et seal praktiliselt polnud ollagi (tühikäigul siis).
Kapotialt kostub ikka selline hääl kui gaasi maha lasta, et nagu vaakumklapp ei liiguks ja tahaks pidevalt rõhku mootorisse lükata.
Peab vist siiski auto diagnostikasse viima ja äkki saab sealt mingi vastuse.
teet82
postitati 16.01.14 11:05 Tsiteeri
Tõenäoliselt on mingi vaakumleke kuskil ikka, seda arvuti ei näita. Äärmisel juhul on magnetklapp vigane ja ei lase vaakumit turbole peale, sellisel juhul oleks ikkagi klapile pealetulevas voolikus (nr 2) vaakum olemas. Panen skeemi, äkki on midagi kasu vea otsimisel. Loogiliselt võiks asju ühekaupa tagant võtta ja näpuga vooliku sulgeda, siis peaks mingil hetkel ka turbole korralik vaakum tulema. Skeemil pole mootoripatju, äkki keegi täpsustab, et kas sellel autol on vaakumiga padjad või mitte.
Skeemi järgi oleks näiteks detail nr 6 juurest loogiline lahti võtta. Kui isegi sinna ei tule korralikku vaakumit, siis on vaakumpump nr 7 ise vigane või pidurivõimendi nr 4 lekib jne.
http://www.upload.ee/image/3828843/A8_vaakum.jpg
hulkj
postitati 16.01.14 19:19 Tsiteeri
Suured tänud, lähipäevil vaatan vaakumi kriitilise pilguga üle.
hulkj
postitati 18.01.14 19:32 Tsiteeri
Täna siis arutasin neid voolikuid lahti ja selgus, et voolikus nr 2 on korralik vaakum olemas, aga peale seda voolikute jagajat, sealt edasi siis üsna nõrk..
Kui vahepeal laseb pöörded üle 3k, siis vaakum liigutab ka turbo klappi ja kõik nagu toimiks ilusti, siis aga töötab mõne aja tühikäigul ja ikka sama anomaalia.
Eks vahetan nüüd selle magnetklapi välja ja vaatab, mis siis tegema hakkab..
raul55
Registreerunud 09.12.09
Auto: Audi
postitati 18.01.14 21:31 Tsiteeri
Endal oli kunagi asi väsinud õhulugejas. Sümptomid samad.
hulkj
postitati 19.01.14 10:22 Tsiteeri
Mõned räägivad, et õhulugeja lahti ühendades peaks aru saama kas on selle viga, ma proovisin ka korra ilma õhulugejata, ei läinud midagi paremaks.
postitati 19.01.14 11:13 Tsiteeri
Selle asemel, et mingit pornot teha on sul vaja autole teha diagnostika ning välja selgitada milles probleem on.
Aju piirab sul kütusekoguse ära, sest on avariire˛iimis, muud mitte midagi.
sank
Registreerunud 02.11.11
Auto: Audi a6 C5 Avant (hitler)
postitati 19.01.14 12:51 Tsiteeri
N75 klapi juurde mineva pistiku juhtmed võivad katki olla või klapp ise omadega läbi.
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
