Pealkiri: 2.5 tdiq 103kw vaja abi veakoodi tuvastamisel (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1348)
KKaupoKK
Registreerunud 12.01.14
postitati 12.01.14 17:49 Tsiteeri
Tervist
Sirvin foorumit, leidsin mõne sarnase kuid mitte identse veakoodi. Sai tuttava arvuti järgi pandud autole, lolli peaga unustasin koodi üles kirjutada aga see kirjutas igatahes et injection regulation opening valve, regulation difference, permanent. autol mõnikord minekuga probleeme ja viga peitub ilmselt selles. Turbo lõtkudeta. Kuna diisli omanikuna olen alles üsna roheline siis ei tea kus see nn klapp täpselt asub või milline ta on. Oletan et see kõrgsurvepumbas kuskil? oskab ehk keegi mind nimetatud klapi osas valgustada?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 12.01.14 18:04 Tsiteeri
Pritsehetk vale äkki?
KKaupoKK
postitati 13.01.14 09:09 Tsiteeri
Süüde on mul varajane küll. Ise siin loodan küll et süüte paika panek lahendab probleemi. Küsin kuna arvuti näitab sellist viga. Järgmine nädal panen paika..aga kui probleem ei lahene siis huvitaks ikka kus see klapp ja millega täpsemalt tegu. Pumbakaas?
teet82
postitati 13.01.14 10:54 Tsiteeri
See klapp on tavaliselt pumba alumises osas ikka, jupp juhet taga. Muidu on vist olnud ka selliseid juhuseid, et see kolb seal ei liigu vabalt ja selle tulemusena ei suuda aju pritsehetke reguleerida. Juhul kui viga pole liiga varajases süütes, siis oskaja vend saaks ka arvutiga seda klappi kontrollida, aktiveerida jne.
See kõik muidugi eeldusel, et veakood ikka oli pritsehetke reguleerimise klapi kohta nagu mulle tundub:)
KKaupoKK
postitati 13.01.14 11:20 Tsiteeri
tänud, vaatan üle, süüde paika ja näis mis teeb.
[PHP: 5.5% - SQL: 94.5%]
