Pealkiri: 2.5 tdi c4 mootori temperatuuri näit on vale. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2067)
hall300
Registreerunud 14.01.07
Auto: A6 C6 3.0TDI quattro
postitati 12.01.14 11:01 Tsiteeri
Autoks on Audi A6 2,5 tdi ja mure selline,et vag-com näitab sooja mootoriga ainult 14 kraadi mootori temperatuuriks.G62 on üks andur mis näitab ajule mootori temperatuuri,selle vahetasin ära uue vastu aga temperatuur täpselt sama mis enne.Multianduri vahetasin ka uue vastu,vahet ei ole kas seal on pistik küljes või ei ole mitte midagi ei muutu mootori töös ega näitudes.G110 annab ainult kliimale infot ja see töötab ilusti kliima 51 kanalist vaadates.
Kas on siis veel kuskil mõni andur peidus mis ajule temperatuuri näitab ja mida ma leidnud ei ole?
Klubilised palun aidake!
hall300
postitati 13.01.14 08:53 Tsiteeri
Oskab keegi öelda kus võiks asuda selline andur http://www.rexbo.eu/febi/coolant-temperature-sensor-37521?c=100334&at=3578
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 13.01.14 11:08 Tsiteeri
Seda tead kindlasti kus asub see 2pin´ga temp andur!? Mootori katte maha võtad, siis kuohe selle lõdviku peal, mis mootori eest sisse jookseb!
Vot, täpselt selle all, teisel pool lõdvikut!
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
hall300
postitati 13.01.14 19:21 Tsiteeri
Algselt postitas: uaintfckme
Seal asub pruuni värvi 3 pinniga multiandur hoopis.
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 13.01.14 19:32 Tsiteeri
Rohkem andureid ei ole. See "multiandur" peakski saatma info nii ajusse kui ka kelladeplokki. Ja sinu tekstist loen välja, et vahtasid nii G62 kui ka "multianduri"...need on ju üks ja sama.
hall300
postitati 13.01.14 22:41 Tsiteeri
Algselt postitas: spool
Mootorisse mineva lõdviku küljes on kaks andurit,ülemine temperatuuri andur on 2 pinniga G62 ja alumine multiandur ehk F76.
Siin ka lehel ka juttu nendest anduritest,mootor on küll essi oma,aga need kaks andurit on samad.
Mõlemad andurid panin uued,kus kohast siis viga veel otsida võiks?
Kui ühendan G62 lahti siis Vag-com temperatuuri lahtris temperatuur langeb kuskil 10 kraadi võrra ja tuleb ka veakood selle anduri kohta,et pistik maas.
Multianduril võtsin ka pistiku maha aga ei muutunud midagi ja veakoodi ka ei näidanud.
prual84
Registreerunud 20.11.07
Auto: audi s4(ajalugu) a3 hetkel
postitati 14.01.14 06:48 Tsiteeri
Enda S4-l sai see tee just läbi käidud,vahetatud andureid-lugedes välis foorumitest ja lõppes saaga purunend juhtmetega.
Juhtmed pistikute tagant katki ja ajule peaks infot andma kahe pinniga andur mis essil asub plokikaane tagumisel poolel.
hall300
postitati 14.01.14 13:39 Tsiteeri
Algselt postitas: prual84
Mul juhtmed terved sest veakoodi näitab vaid siis kui pistik maas on.
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 14.01.14 17:30 Tsiteeri
Proovi ahela takkistust mõõta. Andur töötab: madalam temp-suurem takkistus. Juhe ei peagi katki olema täitsa, äkki on kuskilt kõdunenud või vigastatud?
hall300
postitati 14.01.14 22:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Sparkle
Selle ma uurin järgi,tänud:)
hall300
postitati 24.02.14 18:11 Tsiteeri
Probleem lahendatud,keegi oli G62 anduri vahele takisti pannud,mis oli kummiluti all peidus :)
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/hall300/ac/t760_CAM00259.jpg
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
