Pealkiri: C4 100l kellablokis ei põle ükski tuli! (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1145)
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 11.01.14 14:32 Tsiteeri
Tervitused, sai tehtud väikene mootori vahetus. Sealhulgas ka natukene juhtmestiku vahetust ning peale seda on kellaplokk pime, ei ole ühtegi süüte märki ega mitte midagi. Iseenesest kindalaeka valgustus töötab ja midagi vist veel auto pole täiesti koos seega ei tea.
Mootori juhtimisest salongist sai ära vahetatud ainult mootori juhtimine. Ehk siis sellega kaasnevad asjad:
- releeploki lisatud ainult 2plussi ja üks pistik.
Kuhu võis valgustus kaduda on kellegil asjast aimu, ning kas tal eraldi kaitse ka kuskil olemas?
Mootor enne 2.0 103kw ja nüüd 2.5 85kw 92 aasta.
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
Crp
postitati 11.01.14 14:45 Tsiteeri
Mainiks ära, et bensupump lööb, salongivalgus töötab, el aknad töötavad, kliimaplokk töötab, puhur töötab.
pionerfreak
Registreerunud 17.10.13
Auto: C5 1.8TQ
postitati 11.01.14 15:40 Tsiteeri
Ega sul signa või immot polnud vanal motol, kuna uus moto ja siis ka mõned teised juhtmed siis vaja juhtmeid taga ajada. Või auto läheb tööle ja lihtsalt pole valgust.
Crp
postitati 11.01.14 16:10 Tsiteeri
Algselt postitas: pionerfreak
Minuteada ei olnud, tehase immot igatahes 100-le veel ei pakutud. Aga isegi kui oleks immo peal, siis peaks korraks ju ikka masin käima minema, või mitte?.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 11.01.14 18:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Crp
Just. Tehase immo minu teada tuli 95 aasta a6 peal. Ja seal jah selline innmo nagu nagu sa kirjutasid. Korra käima ja kohe seisab. Seega immo ma välistaks. Pigem tegu ikka kuskil juhtmestikus/kaitsmes. Aga samas kelladebloki valgustuse kaitse on seotud suht paljude muude valgustuste ja lisadega seotud?!
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
pionerfreak
Auto: C5 1.8TQ
postitati 12.01.14 12:03 Tsiteeri
Seda küll, aga mul oli endal sama jama 80 b3-ga ega tollelgi polnud tehase immot, lihtsalt kuskil signa ja immo peale pandud :D
Mul oli selline teema, et üks hommik lihtsalt ketras ja ketras, aga tööle ei läinud ja ükshetk oli lihtsalt klõps ja ei teind enam piiksugi. Salongis kõik puhurid,tuled ja kõik muud viled töötasid aga ei võtnud starterit järgi ja kellaplok oli pime. Siis hakkasin juhtmeid taga ajama ja lõpuks sain selgusele, et enne süütelukku oli takistus pandud. Juhtmed tegin tagasi originaali ja töötab siiani.
Kokku sain ikka päris suure hunniku juhtmeid ja suure närvikulu :D
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
