Pealkiri: Kiirenduse probleem a4 1.9-81 diisliga. (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3772)
audimees80
Registreerunud 14.06.08
Auto: Audi A4 1.9-81kw diisel avant 4WD
postitati 11.01.14 07:35 Tsiteeri
Tere.
Probleem audi a4 1.9-81kw 1997aasta kiirendusega. Nimelt viga ilmneb kui teha möödasõitu. Alguses kui kaasi vajutada kiirendab, aga siis järsku tõmbaks nagu hinge kinni ja gaas põhjas, aga kiirust juurde ei tule. Milles võib viga olla?
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 11.01.14 08:27 Tsiteeri
Avariirežiimi läheb - turbo muutuv geomeetria kinni. Võta turbo maha ja puhasta geomeetria labad ära, hetkel tekib ülerõhk ning aju "kaitseb" st. lükates avariirežiimile.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 11.01.14 15:47 Tsiteeri
Mul teeb A6 c4 1,9 tdi 66kw AHU täpselt samat asja, kui 90 pealt kiirendada, siis kuskil 110-120 peal lööb hinge kinni. Korraks gaasi tagasi ja paar korda mängida, siis on jõud uuesti olemas. Teeb seda asja just 5'nda käiguga, 4'ndaga ei tee. Minu masina mootoril ei tohiks muutuvat geomeetriat olla. Kas umbes EGR ei mõjuta seda rõhuasja ?
postitati 11.01.14 17:42 Tsiteeri
Arvuti taha ja seal kindlasti kood olemas. Peale seda jälle kergem arvata. Ja need egr-d pange kinni ära ning sisselaskekolded võtke maha ja peske puhtaks, masin hakkab jälle hingama.
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 11.01.14 18:03 Tsiteeri
Mul oli A4 1.9TDI sama teema. Põhjuseks siis kinnine katalüsaator ja vigane solenoid N75
audimees80
postitati 12.01.14 08:17 Tsiteeri
Kui katt kinni ei tohiks ju masin ültse käia.
Kas solenoidid mitte automaat kasti sees ei käi?
Mul manuaal kastiga audi.
Kast ei tohiks puutuda ju üldse asjasse.
Kus asub eger klapp?
TDN
postitati 12.01.14 08:47 Tsiteeri
No minul oli katt seest osaliselt kinni. Sees olev kärg oli mitmeks osaks murdunud ja torru kinni jänud. Mul on automaatkastiga isend ja solenoid asus mootori ja radika vahel.
Egr: http://img825.imageshack.us/img825/8556/egrf.jpg
Egrile pannakse pime vahele või võetakse üldse ära.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 12.01.14 08:57 Tsiteeri
N75 juhib turbo tööd ja sellel pole käigu kastiga midagi pistmist. Vaata üle kõik vaakum voolikud mis turbo juures on. N75 klapp asub turbo juures all ja külge läheb temale 3 vaakum voolikut ja üks juhe.
j2mis
postitati 16.04.14 20:25 Tsiteeri
Maadlen siin ikka oma rõhuprobleemiga, 100 pealt kaob rõhk ära ja hing kinni, käruga isegi juba 4 käiguga 80 pealt.
Kas keegi oskaks öelda mis maksab poes täiesti Uus N75 solenoid. Pruugitud asja ei sooviks panna. Kui hind väga kirves, siis vist peaks kasutatu korras asja kuskilt nuputama.
Oskab keegi öelda mis mootoritel veel see N75 peal on?
postitati 16.04.14 20:53 Tsiteeri
Algselt postitas: j2mis
Mõttetu on neid klappe kogu aeg vahetada. 99% tõenäosusega ei ole selles probleem.
Sul on pädevat diagnostikat vaja alustuseks, et selgitada välja, milles viga on.
Kõige suurema tõenäosusega on sul lihtsalt turbo geomeetria kinni. Võta maha ja puhasta ära.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 16.04.14 22:32 Tsiteeri
Kunagi sai ostetud ja maksis 30-50€ vahel.
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 17.04.14 17:32 Tsiteeri
Lase 1-2 käiguga peeneks paar korda ja vaata mis saab
Mul oli sama teema 81kw a6 peal
Tuleb rohkem kiirendada ja gaasi anda.
Varem mõõdasõitudel poos ka kinni aga nüüd kõik ok, pole midagi ise lahti võtnud ega puhastanud.
j2mis
postitati 17.04.14 18:21 Tsiteeri
Koguaeg lasen peeneks, üle 3k pöörde viskab pidevalt tagant musta pilve välja, see vist normaalne. Ilmselt jah pean turbo maha kiskuma ja geomeetria koos sisselaske ja muude juttudega ära puhastama. Ja alles siis seda klappi vahetama.
vibro
postitati 17.04.14 20:14 Tsiteeri
Küttefiltert oled vahetand
postitati 17.04.14 20:23 Tsiteeri
Ei, see ei ole kindlasti normaalne, kui ta seda igal kiirendusel teeb. Kui teeb seda üks kord ja pärast enam ei viska, siis on OK.
Suure tõenäosusega on sul rõhuleke kuskil.
Tegelikult on sul korralikku diagnostikat vaja (ma ei mõtle veakoodide lugemist), mitte hakata mingeid juppe umbes vahetama ja jamama.
j2mis
postitati 18.04.14 17:41 Tsiteeri
Rõhulekked kõrvaldasin kõik ära. Panin kõik lõdvikud uued. Uued tugevamad klambrid, et ikka kindlalt peaks. Võtan uuesti lahti ja survestan korra 2 bariga kompressoriga ära ja vaatan kaua rõhku peab. Iseenesest ma ei usu, et rõhulekkest selline probleem on!? Kas pooles vinnas või poolkinni olev EGR ei põhjusta sellist jura, et pool rõhku laseb otse jalga? Edasi käib looma moodi, käima läheb -20 poolest pöördest. Pihustiotsad vahetatud ja 210bar peale regullitud. Panen kella vahele ja vaatan mis see kostab mulle. Filter(Bosch) riiuli peal ootab vahetust :D Lähiajal teen selle ära ja vaatame, kas midagi muutub.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 26.04.14 11:04 Tsiteeri
Nii ja kas midagi on muutunud?
Mul endal sama probleem, sama mootoriga.
Üle 3k must sammas taga, proovisin egriga, ilma egrita, vaakumid vahetatud, veakoode sees pole, lõdvikud terved ja klambrid uued.
Turbot kätte pole võimalik saada ilma motot maha tõstmata, sest poldid on omajagu kannatada saanud seal.
Kuid eraldi liigutades tundub vnt hoob ilusasti liikuvat.
punk7
Registreerunud 21.02.14
postitati 11.05.14 19:21 Tsiteeri
Kütusefilter.
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
