Pealkiri: C4 A6 elektriakna probleem (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 918)
alan2
Registreerunud 07.04.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDiQ. Audi D2 S8
postitati 10.01.14 16:30 Tsiteeri
Tere. Autoks A6. 96a ja 2,5Tdi.
Autol neli elektri akent ja tehase alarm, mille pult töötab infrapunaga vms. Nuppu all hoides, lähevad aknad automaatselt kinni. Probleem nüüd selles, et juhiaken läheb ise alla. Vahet ei ole, kas auto töötab, uksed lahti või lukustatud, kas lüliti küljes või eemaldatud. Täiesti suvalisel ajal läheb aken alla. Kahtlustan seda nn. comfort moodulit. Kas see asub katte all, mis on juhi vasaku jala juures ? Kas on täiesti võimalik, et sellel autol seal niiskusega miskit sassi läinud ? Või oskab keegi veel miskit pakkuda ?
postitati 10.01.14 17:01 Tsiteeri
Mõni ukseluku südamiks jamab. Sellesmõttes, et võtmest ust avades avanevad ka aknad. Tagaluugist peaks se ka toimima luugijuhtmed näiteks katki.
alan2
postitati 10.01.14 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Aga kas siis ei peaks alla liikuma kõik aknad, mitte ainult juhi oma?
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
