Pealkiri: 2,5TDI AEL mootori anomaalia (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 3821)
Janno2525
Registreerunud 13.01.09
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 09.01.14 23:32 Tsiteeri
Kas oskab keegi nõu anda, mis võiks toimuda minu auto mootoriga (A6 C4 2,5TDI AEL):
Mure algas sellest, et mootoris oli päris korralik lagin sees. Algul sai tehtud plokikaanele suurem remont (uued klapid, tõukurid, kaane lihv). Selle tulemusena ei muutunud midagi. Siis said vahetatud saaled, kolvirõngad, kepsu- ja raamsaalede poldid - tulemus ikka sama.
Nüüd sai maha võetud plokikaan ja sealt selgus, et esimese silindri sisselaskeklapp oli hästi imekergelt vastu kolbi käinud. Kuna siis, kui kaan lihvis käis, siis juba oli seal 3 auguga plokikaanetihend ja sama asi läks ka asemele, arvati, et äkki on kaant juba liiga palju lihvitud (uue kaane paksust ei saanud kahjuks kusagilt teada).
Sai soetatud teine plokikaan, millel oli kasutusel 2 auguga tihend. Kaant sel korral ei lihvitud, uued said klappide juhtpuksid, klapid soveldati ja peale pannes läks kasutusele 3 auguga tihend. Autot kätte saades oli lagin endiselt alles ja uuesti kaant maha võttes selgus, et kõik sisselaskeklapid olid kergelt kolvis käinud (ära polnud õnneks midagi lõhkunud). Vahetatud said ka mootoririhm, rullik ja vända otsakäbi ja polt. Rihmamärgid olid paigas (seda vaatasid 2 erinevat remondimeest). Inimene, kes kaane remondi teostas ütles, et seda on varemgi juhtunud ning soovitas nuka asendit vända suhtes muuta. Saigi nukka vähe hilsemaks keeratud (umbes pool hammast) ning peale seda on moto töö rahulikum, kuigi päris rahule ei saa ikka veel jääda, kuid nüüd on külmalt käivitus vääääga vaevaline (süüde sätiti ka minu mäletamist mööda mingi 4,5 kanti varaseks). Kolbidel ei tundunud ka justkui midagi valesti olevat.
Kas keegi oskab nõu anda, mis võis olla juhtunud selle mootoriga või kuidas võiks asja normaalselt tööle saada. Igasugused nõuanded teretulnud.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 10.01.14 07:08 Tsiteeri
Kas see lagin tuli suvalisel hetkel sisse või kuidas see algas?
Äkki on kunagi mootoriplokki ennast lihvitud, kuigi pole vist eriti tõenäoline. Klapipesasid saaks äkki sügvamaks lõigata ja siis loota, et hüdrotõukurid oma tööd korralikult teevad. Arvan, et kuskil remondijuhendites on ka lubatud minimaalne plokikaane paksus olemas, näiteks bmw puhul on see antud...
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 10.01.14 08:23 Tsiteeri
Ausalt öeldes oli väike hääl juba ostes. Aga kuna mootori jahutussüsteemis oli suur surve ja tekkis vajadus kaanetihendi vahetuseks, siis sai lasta ka kaant lihvida ja siis ka selle lagina põhjuseid otsima hakatud.
Ei usu, et plokki ennast lihvitud (kuigi välistada ei saa, sest üks kolbidest on remontmõõdus - kunagi selle motoga ikkagi midagi juhtunud). Aga samas, kui kaan oli maas, siis sai ka kolvi kõrgus ploki suhtes mõõdetud.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 10.01.14 08:25 Tsiteeri
Kui palju v6i kas yldse on näiteks kasutatud silikoni klapikambri v6i kuskil mujal mootori tihendamiseks?
Tean et paljud sellist asja teevad?!
Kunagi oli kogemus yhe mootoriga, kus oli ka yks silikoni tykk sattunud yhte 6likanalisse, ja piisavalt 6li ei tulnud yhele nukale peale, ja oli ka 6rn tiks sees.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 10.01.14 09:21 Tsiteeri
Algselt postitas: uaintfckme
Silikooni ei ole kasutatud.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 10.01.14 12:00 Tsiteeri
Üks on remontkolb? Ma ei ole küll mingi teab mis mootori spets aga kas see probleemi ei tekita? Remontkolb ju teise kaaluga.
Elsast leiab info plokikaane tihendi valimiseks aga plokikaane paksuse kohta pole juttu.
Millimeetrites on antud siis ÜSS asendis kolvi välja ulatumine plokist:
0.76 mm ...1.01 mm - 1 auk
1.02 mm ...1.05 mm - 2 auku
1.06 mm ...1.13 mm - 3 auku
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 10.01.14 13:02 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Peaks olema jah teise kaaluga (0,5 mm jämedam), kuid see ei tohiks põhjustada klappide pähekäimist, eelkõige on suurimaks mureks just see.
OnuJack
postitati 10.01.14 13:18 Tsiteeri
Kas klapid ulatuvad kinnises asendis kaanest välja või ei?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 10.01.14 13:19 Tsiteeri
Pool mõtet; klapid ei jõua sulguda ja seega vaja otsida põhjust, mis takistab.
OnuJack
Kui sul võimalik, siis proovi kolbide väljaulatumine ära kontrollida. Siis peaks asi väheke selgemaks saama.
tl470487
aeg maha
postitati 10.01.14 13:24 Tsiteeri
Saan aru, et seda tehti.
Algselt postitas: Janno2525
teet82
postitati 10.01.14 17:28 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Jah, tegelikult on ka selline variant olemas. Sellisel juhul peaks probleem olema vist suures õlirõhus, mis hüdrotõukurid liialt pikaks surub. Sellist probleemi on kuuldavasti isegi esinenud V6 TDI mootoritel, aga siis esinevad vist käivitusprobleemid jne.
Aga mulle meenus, et kunagi ühes praktikakohas visati suur käiakivi kätte ja kästi sellega mootoriplokki pealt nühkida. Oli mingi jama, et ühest silindrist peksis teise ja plokk oli ka tegelikult nõgus kahe silindri vahelt. Seega pole see ploki lihvimise variant ka täiesti välistatud. Äkki võiks tõesti uuesti mõõta kolbide kõrgused ploki suhtes, juhul kui pole teada eelmise mõõtmise tulemused.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 10.01.14 20:53 Tsiteeri
Kui mina teen mootoreid, ei saa sellist asja juhtuda , pole võimalik.
*Kas remont kolvile mõõdeti sama kaal ja kepsu aukusid möödeti ? olid kanamunas 3x õlikile paksus ? kolin külas
*Kepsu kaela mõõdeti enne saalet. (mina kuulan vahest ka enne kuiv häält pöörde mootoritel) siis panen teist korda kokku üliga.
*Mõõdan kaant tehes klapi pikkused õigeks . klapid ei jää avatuks või kuumenedes pool avatuks?
*Tõukureid paigaldades tühjendan tõukurid ja mõõdan pikkused paika kaant KOMPLEKTEERIDES.
*Nukka paigaldades ei vaata kunagi märke ???
Vaid mõõdan kolb üles täpselt keskele ja mõõdan nuka ülekatte avanemisi (näiteks välja 0,3 ja sisse 0.1~TDi)
*Alles siis fiksserin nukkvõlli ja joonistan relaga tegeliku nuka ratta märgi.
*Kõrgsurve pumpa ei pane peale arvutiga (oleks kergem ja kiirem)
*Panen vaid plahvatus harja peale, et saaks käima ja siis hakkan keerama katseliselt aina varajasemaks kuni veel käivitub kuuma mootoriga max varajase asendiga kõrgsurve pump ,siis jään rahule.
Mis tegi se sossep-ad kallimatest - prestiiseimatest remondi kohtadest ma ei te,
aga õieti komplekteeritud mootor ei saa koliseda, kui see pole valesti komplekteeritud vana pumba lagin.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 14.01.14 15:25 Tsiteeri
Kas selline võimalus on võimalik ,et mõni remondimees on kolvid sees segamini ajanud ja kolvid on valesti sees. R5 on ju 3 kolbi ühesugused ja teised 2 on vastupidiste klapisüvenditega.
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 14.01.14 21:39 Tsiteeri
Ei usu eriti, kolvid olid ilusti reas laual, kui laiali oli. Eeldan, et sellises järjekorras, nagu välja tulid.
teet82
postitati 15.01.14 06:19 Tsiteeri
Mulle endale tundub see küll kõige loogilisem põhjus siin pakutust. Kui võõras heli oli juba ostes, siis äkki ongi valesti mõni kolb. Kas sa nägid ka oma silmaga seda kohta, kuhu klapp vastu oli käinud? Kui mõni kolb on valesti, siis peaks vastukäimise koht olema süvendi kõrval kolvi peal, mitte süvendi põhjas.
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 15.01.14 07:17 Tsiteeri
Klapp oli käinud vastu kolvil oleva klapisüvendi ühte nurka (mingi poole mm jagu).
Aga mismoodi teha kindlaks, mis kolvid on 1,2,3 ja 4,5 omad?
Algselt postitas: teet82
teet82
postitati 15.01.14 07:41 Tsiteeri
Ainuke võimalus on vist plokikaas maha võtta ja siis on põhimõtteliselt silmaga näha juba, suuremad klapid peavad olema vastakuti suuremate süvenditega kolbides.
Jama muidugi kui asi pole ka selles, siis on tühi töö jälle:)
http://www.upload.ee/image/3826689/R5.jpg
tl470487
aeg maha
postitati 15.01.14 12:12 Tsiteeri
Ilmselt saab endoskoop-kaameraga vaadata.
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 10.02.14 07:15 Tsiteeri
Viga teada - nagu eelpool kahtlustati, siis 1. silindri kolb vale.
kuno666
postitati 10.02.14 15:04 Tsiteeri
Arvata oli aga kas siis oli ainult see esimene vale pandud või oli 1 mõne teisega ära vahetatud? Võibolla mul garaazis on 1 kolb veel alles mis sobib .
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 10.02.14 18:39 Tsiteeri
See kolb oli vist ammusest ajast valesti. See mootor on juba maas ja varuosadena müügis.
Algselt postitas: kuno666
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 10.02.14 20:27 Tsiteeri
Lugesin ka seda teemat, nüüd endal hinges kripeldab. Mul ka lagiseb mootor suht valjult, eriti külmalt. Arvasin, et see ehk kulunud pumba viga. Peaks millalgi pärnust läbi käima ja sul kuulata laskma. :D
Parem surra seistes kui elada põlvili
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
