Pealkiri: Audi a8 2005 soojendus mootor ei tööta. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1361)
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 09.01.14 20:23 Tsiteeri
Probleem siis selles et, hommikul kui käivitasin auto siis ei hakkanud soojendus tööle. Arvutiga näitas soojendus mootori viga. Kas on keegi vahetanud soojendus mootorit ja kas oleks mingeid asjalikke näpunäiteid?
Audi a8 4,0 2005a
Adolf Hitler!
jantz73
Registreerunud 04.01.09
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 09.01.14 20:27 Tsiteeri
Tere.
Esimene ja kõige lihtsam võimalus on, et harjad on kulunud.
Eelmisel isendil oli selline juhus.
rix30
postitati 09.01.14 20:28 Tsiteeri
Kas vahetasid ise v6i lasid teha kuskil?
Ega seal muud pole jepp, kuid huvitab just see vahetamise teema. Kuidas vahetada, Palju lamutama peab?
Adolf Hitler!
jantz73
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 10.01.14 08:06 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Kuna mootor on suht ära peidetud siis lammutamist seal jagub. Lasin harjad vahetada autoelektrikul ja ei oska täpselt öelda kui kaua tal selleks aega läks. Parimat.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 10.01.14 17:38 Tsiteeri
Ma hiljuti vahetasin 2003 aasta autol, see peaks sama olema. Suhteliselt lihtsalt ja loogiliselt käis lahti kõik, kojameeste hoovastik tuli ka ära võtta eest. Üle paari tunni ei tohiks kindlasti minna.
rix30
postitati 13.01.14 12:27 Tsiteeri
Jep, soojendus mootor vahetatud. Jube muterdamine- kojamehe mootor ja ylemine tugi tala maha. Paari tunniga tehtud!
Adolf Hitler!
Tux
Registreerunud 11.03.06
Auto: Audi A8 D3 3,0TDi
postitati 19.01.14 18:40 Tsiteeri
Ei hakkanud uut teemat tegema.
Mul hakkas täna 2005a 3,0TDI´l urisema lambist soojendusmootor, kui panin akna peale puhuma (max võimsusel). Mida vaiksemalt puhub seda kõvemini uriseb. Vahepeal kiirendades või kurvides keerates võimeneb ja väheneb hääl, oleneb kummale poole pöörad. Puhurilaager? Kuidas sellega on kas vahetatakse ka laager ära või peab uue mootori ostma? Tegemist A8 loomulikult.
Tux
postitati 22.01.14 19:56 Tsiteeri
Nii imelik, kui see ka pole, igatahes enam seda asja ei tee, see päev ainult kui eelmise postituse tegin, siis tegi. Peale seda ideaalne vaikus ja kõik toimib.
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
