Pealkiri: A6, C6 kurvituled ei tööta? (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 3641)
audi_quattro
Registreerunud 28.01.13
Auto: Audi A6 (C6), 3.0TDI, 165kw Q
postitati 09.01.14 18:28 Tsiteeri
Autoks A6, C6 ja küsimus järgmine. Lisade järgi peaks autol olema kurvituled. Kui funktioon toimib, siis kas seina ees rooli keerates peaks seina pealt liikumine näha olema? Minu arust need ei toimi.
Kuidas kontrollida, kas masinal on ees endiselt kurvituled nagu tehasest välja sõites, või on keegi need asendanud tavalistega?
Tänud vastajatele! :)
postitati 09.01.14 18:34 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_quattro
Kui ma ei eksi, siis kurvituled rakenduvad ikka mingilt kiiruselt alates, peaks selgelt sõites aru saama, eriti hästi talvel libedaga, keerad hetkega rooli risti ja auto ei keera, küll aga tuled:) Minu masinal on igatahes nii, tõsi, teine mark, aga ju ikka sama loogika.
HangOver
postitati 09.01.14 18:42 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Pimedas on väga hästi näha kui näiteks majade vahele keeran, on äkki juba valge üks nurk. Usun, et kui su masinal need on, oleksid ammu märganud. Aga tõsi ta on, et kohapeal ei tööta.
audi_quattro
postitati 09.01.14 18:44 Tsiteeri
Ok, seda ma arvasingi, et peaks ikka arusaadav olema, mis nende tulede mõte muidu oleks! :)
Aga kuidas kontrollida, kas kurvituled on ees ja neil lihtsalt midagi viga või on keegi need välja vahetanud millalgi? :)
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 09.01.14 18:45 Tsiteeri
Kurvitulede korras olekut saab kaabliga kontrollida kohapeal seistes.Rakenduvad tõesti ainult sõites.
audi_quattro
postitati 09.01.14 18:52 Tsiteeri
Kaabliga sai siin paar nädalat tagasi vaadatud, siis ei näidanud midagi. Nendel kindlasti mingi kaitse ka kuskil?
Tean, et kui A4, B6 tulede kõrguseregulaator ei töötanud, siis tõmbasin kaitsme välja, et armatuuris ei vilguks see tuluke koguaeg ja samas pärast kaitsme eemaldamist ei näidanud dignostika ka, et midagi valesti oleks? :)
Või siis on keegi tuled ära vahetanud ikkagi.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 09.01.14 19:55 Tsiteeri
Lisavarustuse listi pole? Kui leiad sealt sõna Adaptive, siis kurvikad olemas. Bemmidel vähemalt lausa tule sisekorpusele peale joonistatud see sõna, äkki Audidel ka?
audi_quattro
postitati 09.01.14 20:13 Tsiteeri
Lisade nimekiri olemas ja seal see ilusti kirjas:
8Q5 = Headlight-range adjustment, automatic/ dynamic with dynamic bending light (AFS 1)
Kuid need ei toimi ja samuti ei näita kaabliga, et midagi viga oleks.
jantz73
Registreerunud 04.01.09
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 09.01.14 20:19 Tsiteeri
Tere.
Kui lisatuld kurvi jaoks pole siis on väga raske välisel vaatusel aru saada kas on kurvituledega tuled või mitte.
A8 on kurvituleks ka lisapirn tuledes ja teised tuled hakkavad keerama väga väikesel kiirusel (5km/h).
Aru saad kui kitsal tänaval, väiksel kiirusel rooliga veits mängid siis tuled ka keeravad.
Kui nad ei tööta siis peaks hoiatustuli sellest teatama aga kui on maha installitud siis vist ei leiagi neid kuidagi.
Parimat.
audi_quattro
postitati 09.01.14 20:28 Tsiteeri
Hoiatustuld ei põle. Aga kas eraldi kaitse on olemas kurvitule funktsioonile või mitte? Kui on olemas, siis vaataks, kas seal ka reaalselt mõni kaitse sees on.
Mismõttes maha installitud? :) Kas nagu teised tuled installitud või saab kablaga kuidagi maha installida seda funktsiooni? :)
jantz73
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 09.01.14 20:43 Tsiteeri
Maha annab vast installida kui tuled ära vahetada tavaliste vastu. A 8 on 2 kaitset, mõlema poole jaoks eraldi, mõlemad 10 A kohtadel 43 ja 44.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 10.01.14 09:15 Tsiteeri
Ise ka põrkasin selle teemaga kokku.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=104063&page=1&highlight=adaptive#pid545195
Minu kogemus on, et seda pööramist silmaga küll ei taju. Ehk asi ka selles, et need esituled nagunii suht kesised.
www.harteron.ee
audi_quattro
postitati 10.01.14 18:02 Tsiteeri
Lugesin eile sinu teemat ka jah. :)
Ma ei tahaks uskuda, et nende pööramist näha ei ole, mis nende tulede mõte üldse siis oleks? :)
Lähen vaatad kaitsmed täna üle, äkki seal midagi ikkagi välja võetud ja kui kaitse sisse panna, siis hakkab errorit ka andma. :)
audi_quattro
postitati 21.01.14 19:44 Tsiteeri
Sain kurvituled tööle. Tegin output testid ära ja lasin kodeeringu üle ja korras. :)
postitati 21.01.14 19:45 Tsiteeri
No on sõites aru saada?
audi_quattro
postitati 21.01.14 19:47 Tsiteeri
On aru saada küll, aga ütleme ausalt, ootasin suuremat efekti. :)
Kas keegi oskab öelda, et kas see 15 kraadi mis need tuled keeravad ongi maksimaalne?
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 21.01.14 20:04 Tsiteeri
Mul oli B7 A4 tuledega sama asi, arvasin juba et müüa valetas kurvitulede kohta kuid tõesti sai samamoodi nad liikuma. Ootus oli samuti suurem kui reaalsus, minu arust VW tuled pööravad nagu rohkem aga vb see on petlik ka, kuna nurgatuli hakkab ka eraldi põlema.
alts20
Registreerunud 28.09.05
Auto: Audi A6
postitati 21.01.14 20:23 Tsiteeri
Kui sa sõidad nüüd ühte ja sama teed, hommikul tööle ja õhtul tagasi , hea oleks kui see oleks maanteel ja mööda metsavahelt kulgevaid teid nii umbes nädala vähemalt, siis ega väga jah aru ei saagi algul, et kurvituled ja kui siis ühel päeval sõidad sama teedpidi mõne muu autoga, millel neid kurvitulesid ei ole siis saad väga tugevalt aru, et sellel teisel autol on midagi väga valesti ning mõistad kui head need kurvituled ikka on :D
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 22.01.14 13:05 Tsiteeri
Altsil õigus, lasen samuti maal kitsaid kruusakaid ja töesti valgustab kurvi hulka paremini kui tavaliste tuledega. Tuled rakenduvad mingi 15-20km/h juures. Kuidas aru saada kas töötavad on söites rooliga mängida vöi söita kaarega ntks seina ette, siis kiiresti seisma jäädes on näha kuidas valgusvihk läheb tavalisse asendisse tagasi. Olen ka näinud kuidas arvutiga testitakse tulesid, seljuhul käivad nad ülesse-alla ja paremale-vasakule ka kohapeal.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 22.01.14 13:28 Tsiteeri
to audi_a4_v6: Sa Lexuse kurvikaid ei näegi pmst või no GS-il rakenduvad need suhteliselt suurel kiirusel alles. Enamikel teistel mudelitel ja markidel on juba ca 5-10km/h peal näha, kuidas tuled pööravad.
//edit: Teemasse ka. Kui on lisapirn või süttib udutuli, siis on see pigem ristmikutuli, kurvitulena temast minu arvates suurt kaseu pole. Efekt tuleb ikka esile kui luubid ise pööravad.
postitati 22.01.14 14:00 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Näen ja oli aru saada erinevusest, kui need AFS hoova rikke tõttu vahepeal ei toiminud.
KuldarA
postitati 22.01.14 14:02 Tsiteeri
See efekt pole nii märgatav minu arust. Maanteel on kõvasti kasu jah, aga vahet märkad kui sõidad tavaliste tuledega autoga.
Praegusel autol näen seda kurvitule efekti ka väiksel kiirusel rooliga mängides, see on see vahe.
[PHP: 25.8% - SQL: 74.2%]
