Pealkiri: A4 B5 - aku jookseb 48h täiesti tühjaks (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1994)
Smart
Registreerunud 06.08.13
postitati 09.01.14 11:49 Tsiteeri
Kasutasin otsingut, ei leidnud teemat sellise probleemiga.
Tekkinud hiljuti probleem (lähiajal elektroonikasüsteemis midagi puutunud ei ole).
Niisama seistes jookseb aku tühjaks. Tulen sõidust, jätan auto maja ette seisma.
Täpset aega ei tea, aga alla 48 tunni jooksis aku täiesti tühjaks, et isegi raadio läks sellesse re˛iimi, kui aku ühendada.
(setup-kellaaeg-demo).
Panin "krokodillidega" käima. Sõitsin ringi ja lasin akul ennast täis laadida, kahe päeva pärast uuesti sama jama.
Makki-tulesid, ega midagi käima ei unustanud.
Ise mõtlen, et kui aku oleks vigane, siis mingi vool jääks ikka sisse. Aga see jooksis täiesti "tilgatuks".
On äkki kellegil sellist probleemi ette tulnud ja teab, mis võib seda põhjustada?
Aitäh.
- Mart
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 09.01.14 11:51 Tsiteeri
Kuna aku muidu vahetatud on? Täitsa võimalik, et vanaks jäänud... Samas võib mõõta pinget. Otsida tarbijaid jne...
Life is tough.
Smart
postitati 09.01.14 11:53 Tsiteeri
Ei tea, aku oli ostes peal. Aga aku on üsna korralik.
Millalgil unustasin raadio ööseks tööle, hommikul käivitus ilma probleemita.
- Mart
postitati 09.01.14 11:57 Tsiteeri
Aku vöib ka täiesti suvalisel ajal lihtsalt saba anda. Aku maha, laadima, mööta täituvuse korral pinget, jätta vähekeseks seisma ja uuesti mööta isetühjenemise kadu.
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 09.01.14 12:16 Tsiteeri
Mahtuvust oleks ka tore mõõta, pinge võib 12.6 olla, aga kui mahtuvust enam ei ole, siis ei tee ka midagi. Samas võid ju mõõta ka autol voolukadu testriga üle, Kui üle 0.04 on, siis ilmselt mingi asi sööb akut.
Smart
postitati 10.01.14 01:55 Tsiteeri
Selge, kontrollin teie pakutud variandid üle.
Kui ei aita, siis kirjutan siia.
- Mart
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 10.01.14 02:11 Tsiteeri
On juhuseid olnud kui lähed ~30.minutiks kaubanduskeskusesse ja tagasi tulles autot käivitades ei tee plõksugi. Oli just nädala algul töö juures sama teema kus tõstuk seisis 2.tundi ja peale seda enam ei käivitunud. Aku oli täiesti kuum ja voolust tühi.
Kui autol voolukadu pole siis arvatavasti tuleb uus aku muretseda.
Smart
postitati 21.01.14 18:49 Tsiteeri
Leidsin vea üles.
Audi insenerid polnud vist päris kained, kui mõtlesid välja aku asukoha süsteemi.
Nimelt aku klemmid olid läinud vastu kapotti, mistõttu tekkis lühis ja aku jooksis tühjaks.
Lisaks sellele sai aku ühe öö külma ja enam voolu sisse ei võta.
Hankisin uue aku ja tuunisin mingisuguse linoleum katte aku peale.
Vaatab homme, äkki on korras.
Kui ei ole, siis peab viga uuesti otsima hakkama.
- Mart
Alo19
postitati 21.01.14 19:15 Tsiteeri
Aku kõrgus on ikka õige?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 22.01.14 00:22 Tsiteeri
Audi inseneride disain näeb seal ette aku kõrgusega 190mm.
Varta B5
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 22.01.14 04:23 Tsiteeri
Kui plussklemm oleks vastu kapotti, läheks seal sul kohe kärssama.
Smart
postitati 23.01.14 13:10 Tsiteeri
Varem oli aku peale sätitud mingi vahtplast matt. Aga pidev liikumine oli aku klemmi koha peale augu kulutanud ja arvestades sealset pilti, siis oli klemm ikkagi vastu kapotti käinud.
Hetkese seisuga julgen väita, et probleem on lahendatud. Aku enam tühjaks ei jookse.
Algselt postitas: Alo19
Arvesse võttes juhtumit, siis järelikult ei ole. Aga ostes oli see aku peal
Algselt postitas: real1
Ma olin ise ka hämmingus, et auto põlema ei läinud sellise asja tõttu.
- Mart
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
