Pealkiri: Probleem C6 õhkamordiga (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2417)
Vandaal
Registreerunud 15.01.07
Auto: q7-07a...a8-11a...
postitati 07.01.14 23:39 Tsiteeri
Tere,
Nimelt esimene kõrvalistuja poolne õhkamort koliseb jubedalt,kas seal sees on siis omakorda gaasikas ka?
Õhku hoiab sees kõik tiptop aga varsti viskab teelt minema,sest asi ei toimi enam...
On kellegil kogemusi,kas terve kupatus ära vahetada,või kannatab miskit remontida?
Autoks on a6,2007 a. 3.0
Ette tänades...
melkaleht
Registreerunud 26.12.10
Auto: C6 Allroad 171kw
postitati 12.02.21 20:23 Tsiteeri
Kasutaks ka seda teemat ära kuna endal sama küsimus.
Mul on auto müügis ja täna käis huviline autoga tutvumas ning käisime ülevaatuspunktis ostueelset kontrolli tegemas. Amorditesti tulemuseks oli on see, et esimesed amordid pidid veits väsinud olema ;)
Õhku peavad ja auto alla ei vaju, aga mis seal siis läbi hakkab minema?
Kas tõesti peab siis need õhkamordid tervenisti ära vahetama kuigi mingeid õhu lekkeid ei ole?
Autoks on 07a c6 allroad
Oleks muidu auto müüdud saanud, aga huviline ei olnud eriti huvitatud ca 1000€ amortidele kulutama ;)
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 13.02.21 03:32 Tsiteeri
Kahjuks on nii sinul kui ka 7a tagasi teema teinud isikul mõisted veidi sassis.
Audil on õhkvedrud (padjad), kuid amorte on endiselt vaja, et masin peale konarusi üles-alla ei lainetaks. Amort töötab nö vedrule vastu.
Sarnane piltidega teema: https://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=186923
Äkki saad oma auto ikka müüdud, õhkpatju ei pea vahetama, kui amordid väsimust näitavad :)
Edit: siiski eksisin
raino84
Registreerunud 29.12.05
Auto: Audi A6 Allroad 2,7Tdi, 140kw, 09
postitati 13.02.21 03:47 Tsiteeri
Pole veel seda kohta leidnud, kes ainult amordiosa müüks/vahetaks. Enda Allroadil on kõigi eelduste kohaselt esimene vasak “klobinaga” ja ainus loogiline variant on kogu õhkamort vahetada.
postitati 13.02.21 04:38 Tsiteeri
Algselt postitas: melkaleht
See ülevaatuse amorditest on nali. Kunagi tunnistati 2 nädalat all olnud boged ka väsinuteks, hahaa. Lisaks ei võeta seal arvesse hetke temperatuure, mis amordi tööd otseselt mõjutab. Peale CO mõõtmise bensukatel ja silmnähtavate lõtkude ei oska nad tegelt midagi kontrollida. Keegi üldse vaatas, mis asendis vedrustus oli testimise ajal? Kui kòik ilusti tegelikult toimib, otsi vähe targem ostja ja pole probleemi. Päriselt vigane amort üldjuhul koliseb ja juhitavus on õudne õhkvedru korral.
Ei saagi eeldada, et 14a. vanal autol on kõik uued asjad küljes, või noh, kes oleks nõus selle kinni maksma? Hind on ju Eestis määrav ;)
lunatic
postitati 13.02.21 06:22 Tsiteeri
Algselt postitas: raino84
Ok, jälle targem :)
Seepärast paar aastat tagasi saigi perre A4 allroad valitud, et ei peaks õhkvedru juppide hinda teadma. Kui kunagi müüma peaks, on muidugi vaja jälle selgitustööd teha.
Aga tagumisi amorte saab eraldi?
postitati 13.02.21 06:35 Tsiteeri
Tagumised on eraldi ja eraldi vahetada pole probleemi (ei kehti näit a8 kohta). Esimesi saab C6-l ka tegelt eraldi vahetada, kuid küsimus on kvaliteetses teostuses ja mõttekuses. Ja pärast remonti kalibreerimine.
yanekk
postitati 13.02.21 12:20 Tsiteeri
Nu kui traatharja moodi asi ja mingi määrde ollus käes seisavad siis pole ju hullu, ning arvutiga peaks rohkem sinapeal olema kui ainult Enter klahvi vajutamine;)
Best ET 12.08 :)
Brr
Registreerunud 14.02.08
Auto: A6c5
postitati 13.02.21 17:13 Tsiteeri
Alles oli üks torseni teema, kus oli jutuks amorditest õhkvedrudega autole.
Algselt postitas: anduke88
Ning asi millega mõni nurgatagune koht kuskil maapiirkonnas pange võib panna amorditesti tehes - tuleb vastus - su autol on kõik amordid läbi. Siis kui mainid et kuule, autol on õhkvedrustus ju....siis tuleb ülevaataja poolt, oih, ei kõik on siis korras. Vähe adekvaatsemad kohad suudavad korrektse amorditesti teha ka õhkvedrustusele. ;)
melkaleht
postitati 14.02.21 07:42 Tsiteeri
Päris nurgatagune koht ei olenud (Tallinnas ehitajate tee 116) aga noh nende pädevuses ei saa 100% kindel nagunii olla :)
Algselt postitas: Brr
[PHP: 5.6% - SQL: 94.4%]
