Pealkiri: Audi a6 (c6) milles viga võiks olla? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1372)
martti2409
Registreerunud 07.01.14
postitati 07.01.14 18:09 Tsiteeri
tere uuriksin siis väheke mis põhjustab mul autol undamise kas laager?hakkab undama ca 80kmh-kuni100kmh ja väiksematel kiirustel undab siis kui keeran vasakule.vasakaule keerates undab tunduvalt rohkem ka suuremal kiirusel.
ja veel küsimus kas keegi teab kuidas saab tagasi tagumise piduri silindri`?
Mitu liitrit läheb õli 3.0d automaat kasti?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 07.01.14 18:15 Tsiteeri
Algselt postitas: martti2409
Alustuseks õigekiri foorumi reeglites kirjas.
Laager ikka vast. Tõsta auto ülesse, keeruta velge ja hoia vedrust kinni. Kus vibrat või kraginat tunned, sealne vigane. Mina soovitaks esimesest paremast alustada. Käigukasti õlil tuleb teha dünaamiline vahetus. Tavaline võib teha asja ainult hullemaks...
Life is tough.
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 07.01.14 18:16 Tsiteeri
Tagumise supordikolvi saab sisse ainult arvutiga.Mootor kruvib ennast sisse ja siis lükkad heebliga kolvi järgi.
real-illusion
postitati 07.01.14 18:17 Tsiteeri
Algselt postitas: ralf
Jah sellele unustasin vastata. Vaja vag-com kaablit. Tegelt saab ka toore jõuga a tõsine keberniit ja kellegile siukest auto kahjustamist ei soovitaks.
Life is tough.
martti2409
postitati 07.01.14 18:19 Tsiteeri
Tänud vastuste eest.Homme lähen tõstan auto ülesse ja kontrollin.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 07.01.14 19:51 Tsiteeri
Äkki prooviti klotse vahetada ja mootorit salongist nupuga kokku lasta - üks mees kunagi tegi nii, kuni silinder välja lupsas. Tundub, et kuna küsimus oli püstitatud just nii, et kuidas seda tagasi saada, siis nii ongi läinud.
martti2409
postitati 08.01.14 20:04 Tsiteeri
Mul just endal vaja vahetada neid. Kuskilt kuulsin veel et on võimalik neid vooluga liigutada.
mtaudi
postitati 09.01.14 06:15 Tsiteeri
Tarvis on akulaadijat ja arvutit, et seda teha. Võib ka jõuga läheneda ja otse voolu peale lasta, kuid see jäägu äärmuseks.
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
