Pealkiri: kürgsurvepumba sobivus automaat / manuaal (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1282)
ints9
Registreerunud 19.10.13
postitati 07.01.14 16:17 Tsiteeri
Sain lammutusest teise kõrgsurve pumba. Vahe on ainult selles et lammutuses oleval autol on manuaalkast, minu omal automaat. Mõlemad autod 1.9 tdi 81 kw audi a4. Minu oma 96 lammutuse mootor oli 97. Kas on üldse mõtet hakata vaeva nägema proovimisega, kuna see pumba vahetus pidi ikkagi suht suur töö olema!
Pumba kestadel erinevad koodid! Lammutuse mees aga väitis et sobib sobib, pole kahtlustki, tuhnides aga netis natuke ringi võib mõningane kahtlus siiski tekkida. Kust saada teada asjaolu et kas manuaalkastiga auto kõrgsurvepump sobib ka automaatkastiga samasuguse mootoriga autole (samasuguse alla pean silmas 1,9 81 kw-või võib nedel ka olla erinevus mingi mootori kood?)
Vana on katki kui keegi küsib mis vanaga juhtus, võll pooleks sees! Selle sain hea hinnaga 80 euri, sellepärast kohe riskides ära ostsingi, kui saan kiiresti teada kas sobib v mitte, siis on võimalus veel tagasi viia ja välja vahetada kui on õige koodiga pump tulnud vahepeal!
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
