Tere, nimelt probleem siis selles, et salongiradikas läks läbi, lõi hetkega autosse jahutusvedeliku pahvaka üles .
Ise kahtlustan et viga on milleski muus et se radikas laiali lendas, või mis te arvate?
Enne ei hakkaks nagu uut radikat paigaldama kui teada et oli asi ainult radikas ikkagi.
Kaspar
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 07.01.14 15:22
Kui radikas ummistub teatud piirini, siis on see loomulik asjade kulg. Lisa veel juurde plastiku vananemine ja polegi rohkem vaja.
kaspara
Registreerunud 25.07.09
postitati 07.01.14 15:26
Samas soojapuhumise üle kurta ei saand, päris kiirelt hakkas tulema
QUATTRO
postitati 07.01.14 15:33
Oleks pidanud ootama kuniks -20 tuleb. Kola veidi ringi, siin soojendusradikatest räägitud mitmeid teemasid mitmete lehekülgede kaupa.
Põhiline on ikkagi ajafaktor, millega tuleb leppida. Kõik asjad saavad kunagi otsa.
Kõige parema vastuse saad, kui võtad selle katkise salongiradika, harutad lahti ja vaatad mis karul kõhus on. Meditsiinis toimitakse samamoodi ju.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 07.01.14 15:47
Enamasti murdub plastvann, kust torud välja tulevad. Põhjuseks plastmassi vananemine läbi pideva kuuma ja külma vaheldumise.
kaspara
postitati 07.01.14 15:55
Eks võtan maha ja vaatan mis juhtus sellega
kaspara
postitati 11.01.14 15:21
Kiskusin siis vana radika laiali ja päris kahtlane oli nagu. Pikk pragu sees. Vaatasin et mingiaeg on seda radikat vahetatud ka.
Kas on kellelgi veel se radikas nii laiali lennand või on kuskil hoopis surve sees?
Ei julge ennem uut radikat külge ka panna kui asi kindel et midagi muud rikkis pole.
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
