Pealkiri: Audi A6 2.0 TDI 125kw (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 5709)
heyyou
Registreerunud 05.01.14
postitati 05.01.14 19:11 Tsiteeri
Tervist
Kui kellelgi on kogemusi ja teadmisi Audi A6 2.0 TDI 125kw 2006-2008 (automaat,sedaan) kohta siis palun jagagu kogemusi.
1) Kütusekulu maateel/Linnas
2) Auto plussid ja miinused
3)Hoolduskulud, kas ja mis laguneb :)
Tänud!!
postitati 05.01.14 19:15 Tsiteeri
Tegu on sama mootoriga mis 103kw. Uuri tollest juttu küll foorumis.
yanekk
Algselt postitas: heyyou
Tervist
Tänud!!
Ära hakka oma pead sellega parem vaevama, kui ei suuda seda sama Otsinguga leida siit.
Best ET 12.08 :)
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 05.01.14 19:46 Tsiteeri
Mis aastast need 2.0-id CR on?
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 05.01.14 20:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Leopold661
2008 Aasta lõpust hakkavad common railid 105kw.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 05.01.14 20:55 Tsiteeri
A6 sai 2.0 TDI 125 kW mootori alles 2008 ja see mootor on CR. Naise õel on selline. Edasi käib, kütust võtab vähe. Multitronic kast teeb mootoriga head koostööd.
heyyou
postitati 05.01.14 21:25 Tsiteeri
Ühesõnaga A6 diisel automaat tasub ära ei esine suuri probleeme jne.
Leopold661
postitati 06.01.14 07:26 Tsiteeri
Ära siis lase ennast eksitada,enne 2008 a on see mootor pumpihustitega ja selle kohta on foorumis lugemist küll.
postitati 06.01.14 17:20 Tsiteeri
Kui on valida kas CR või se vanem siis kindlasti CR. Nendega nagu ei tea ühtegi prbleemi. Plitsei autod üle saja tuhande paugutanud ja ainult õlivahetused. Kes ökotab neil egr klaid vahest kinni. Ja mõni hoorattas on ka vahetatud.
Vanal seevastu õlipumba kuuskant ja selt algavad probleemid +veel igat jama. Ja auto ost ei saa kuidagi ära tasuda kui sa just tööd temaga ei tee.
heyyou
postitati 02.02.14 18:56 Tsiteeri
jh
Kuidas saada aru kas on tegemist CR (common rail) või selle vanema süsteemiga?
Kui on TDI kas siis ongi CR ?
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 02.02.14 19:57 Tsiteeri
Kui peale vaadata, siis mootorikatte järgi võib aru saada.
PD
http://www.piesedindezmembrari.ro/imagini/190309.jpg
CR
http://www.modifiedcars.com/gallery/2009/Geneva_Auto_Show//high_89.jpg
TDI on VW grupi diiselautode üldnimetus.
heyyou
postitati 03.02.14 08:50 Tsiteeri
PIldil tunduvad mõlemad samad olevat.
Amadeus
postitati 03.02.14 09:09 Tsiteeri
Õli sissevalamise auk teises kohas. Kui mootorikatte alla piiluda, siis 16V CR mootoril üks nukaratas. 16V PD mootoril kaks nuka ratast (hammasrihma kate PD mootoril ülevalt oluliselt laiem). Lisaks leiame katte alt veel hulga erinevusi. Tegelikult peaks tehnikainimene hääle järgi kah juba vahet tegema. Millest üldse see küsimus? Kui me räägime C6 A6st (va Leedukad), siis 125 kW mootor on seal 100% CR ja PD-d kapoti alla ei paigaldatud.
postitati 03.02.14 17:36 Tsiteeri
Tõmmad mootorikatte maha ja kui sel on pihustid siis on CR kui ei ole on PD mootor.
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
