Pealkiri: 2.5tdi 103kw atm vs manuaal (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2232)
oudeis
Registreerunud 26.06.09
Auto: a4, a6
postitati 05.01.14 13:21 Tsiteeri
Tervist!
Eeldasin, et selline teema on küll olemas, nimelt otsisin samalaadset terve õhtu, aga kahjuks ei leidnud.
Plaanis osta omale pikemaks ajaks nüüd üks C4 A6 avant ja olengi dilemma ees. Enamus ajast elan siiski linnas, siis tahaks nagu automaati, aga palju on ka maanteesõitu. Manuaali omadusi ma juba tunnen, aga isegi internetiavarustest otsides leidsin väga vähe infot tolle masina automaatkasti kohta.
Äkki räägite midagi tolle automaatkasti dünaamika kohta, kas vältida või mitte jne.
Muidu üldse ei kaalukski muid variante, aga teine alternatiiv on ju 6 käiku :)
postitati 05.01.14 13:33 Tsiteeri
Sõitsin 5 aastat ja 100000+ km kastiga oli 0 problemi. Õli vahtasin mõne korra ainult. Linnas elades valiks kindlasti automaadi. Eks ta natuk vana kast ole ja mõistust tal eriti ei ole. Lihtsalt ise pead taga harjuma, et käiguvahetused toimuks sel kus ise tahad. Näiteks maantel möödasõidul tahab ta käigu alla tõmmata kuigi selleks vajadust ei pruugi olla. Samas kasti tundes oskad sa seda vältida ja vajutad gaasi parajalt. ;) Linnasõidul mina küll puuduseid ei näe. Chip muidugi kohe vahele siis asi hoopis mõnusam.
Vilumaa
Registreerunud 08.09.07
postitati 05.01.14 19:21 Tsiteeri
Nõustun eelneva jutuga.
Oman ise ka automaatkastiga sama isendit. Chip on juba pea kaks aastat peal. Väga mõnusalt liigub. Kasti osas jah pead temaga harjuma, et käike vahetaks just siis kui sina seda tahad. See ei tähenda, et kastiga mingi probleem oleks! Vastupidi, mulle just meeldibki, et kui kiirendad temaga sujuvalt siis hoiab hästi turbiini lukus ega ei libista kâike läbi. Olen ise toonud 81-le inimesle tdi Quattro Eestisse.. Aga ise sõidan automaadi ja esiveolisega.. Lihtsalt linnas on sellega äärmiselt mugav.. Minu linna ja maantee kulu on keskmiselt 8l/100km-le. Vajutan nii, kuidas isu tuleb!
oudeis
Auto: a4, a6
postitati 05.01.14 20:35 Tsiteeri
Tänan teid suurepäraste vastuste eest, nüüd pole minus enam ühtegi kahtlust. ;)
oudeis
Auto: a4, a6
postitati 09.01.14 11:51 Tsiteeri
Tekkis veel üks küsimus lisaks, nimelt et kui levinud need kastid on?
Kui peakski näiteks mingisugune probleem selle kastiga tekkima(seda ei tea kunagi ette), siis kui hõlpsasti on järgmine asenduskast turult leitav? Juhul kui vana ei ole enam mõtet taastada.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 09.01.14 17:24 Tsiteeri
Neid liigub ikka päris palju, niiet sellepärast ilmselt muret tundma ei pea.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 10.01.14 07:46 Tsiteeri
Üksainus suur viga on sellel automaadil C4 peal.:D
See, et ta on esiveoline.
postitati 10.01.14 17:03 Tsiteeri
Alles müüdi kasti 150 euriga sesuhtes pole mõtet põdeda. Remont pole ka vast miskit väga hullu kui ise plaanis pikalt sõita.
Harri_K
Registreerunud 08.05.08
postitati 23.01.14 10:56 Tsiteeri
Võid minu C4 ära osta kui on huvi. Pikaks pikaks ajaks on potentsiaali temas. Kastil õlid jms Kadrinas vahetatud, kast korralik.
2.5TDI 103kw avant-ga tegu siis. Hammasrihmad, pidurid, esi-tagasilla remont jne jne.
Vilumaa
postitati 24.01.14 22:09 Tsiteeri
Kui juba pakkumiseks läheb, siis teavitan ka enda auto kevade poole müüki lükkamisest .. :D
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
