Pealkiri: Käiguvahetus (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 3351)
Mastersync
Registreerunud 04.01.14
Auto: Audi a6, 2.5 , 110 kw , 1999 a.
postitati 04.01.14 19:58 Tsiteeri
Käiguvahetus
Tere
Mul mure selline.
Olen sõitnud pikalt oma uue audiga ja viimasena parkisin auto maja ette. Hommikul uue plaaniga sõitma minnes avastasin et pöörete seier ei tööta ja käigud lähevad suure jõnksuga sisse. Mure siis ongi selles, et esimeselt käigult teisele käigule üleminek suure jõnksuga ja teised käigud lähevad väiksema jõnksuga. Samas panin tähele, et külma mootoriga seda jõnksu sisse ei tulnud kui siis imeõrn mida ei olnud pea, et tundagi. Ehk oskate teie targad mehed pisut kirjutada milles võib viga olla ja mida tasuks ehk kontrollida.
Tänud teile info eest.
yanekk
postitati 04.01.14 20:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Mastersync
Tere
Mul mure selline.
Et siis nagu rohkem oma uuest masinast ei teagi, kui et on Audi?
Kirjutaks alustuseks ka masina täpsemad andmed.
Best ET 12.08 :)
Mastersync
postitati 04.01.14 20:11 Tsiteeri
Autoks on audi a8 4.2 v8 quattro 1995 a.
Vabandust unustasin auto mainida
yanekk
postitati 04.01.14 20:16 Tsiteeri
Millal masin viimati korraliku hooldust on saanud?
Kasti õli vahetus/kontroll oli millal?
Ja üks pealaest jalatallani diagnostika masinale ei teeks ka ilmselt halba.
Best ET 12.08 :)
Mastersync
postitati 04.01.14 20:18 Tsiteeri
Minukäes pole korraliku hooldust saanud peale paari jupi vahetuse ja eilse käigukasti õlivahetuse.
yanekk
postitati 04.01.14 20:22 Tsiteeri
Ja kasti õli vahetusest ei muutunud siis midagi?
Filter ikka sai ka uus ja õige õli sisse?
Best ET 12.08 :)
Mastersync
postitati 04.01.14 20:40 Tsiteeri
Õlivahetusest hakkasid käigud õigeaegselt vahetuma. Filter sai uus ja õli sai ka õige nii nagu auto andmete järgi sai tellitu
yanekk
postitati 04.01.14 20:49 Tsiteeri
Kas siis on käiguvahetuse probleem või ei ole?
Best ET 12.08 :)
Mastersync
postitati 04.01.14 20:52 Tsiteeri
Käiku vahetab, aga see vahetus on suure jõnksuga. Kuna olen pisut autovõhik siis ei oska neid väga täpselt kirjeldada.
yanekk
postitati 04.01.14 20:54 Tsiteeri
Õli kogus/norm on õiged?
Best ET 12.08 :)
Mastersync
postitati 04.01.14 20:56 Tsiteeri
Õli pandi jutujärgi niipalju kui on norm samas, õlituli vilgub sama nagu on mootori õlituli.
Ehk oskate öelda ka seda kas Seda samust käigukasti õlitaset saab ka ise kontrollida on olemas sellel mõni väljaulatuv varras kuskil.
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
Tugevat kolksu ei käi? Kes vôi kus muidu ôli vahetati?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
1. Kas enne õli vahetust seda probleemi polnud?
2. Mis näitajatega õli läks sisse?
3. Kas kast alt kuiv? Näiteks vale õlitase võib turbiini nn survet koguma panna ja sellest jõnksud või pigem juba pauguga sõlmede rakendus.
Mastersync
postitati 04.01.14 21:00 Tsiteeri
Esimelt teisele käigule ülemminek on suhteliselt suure kolksuga seda on nii sees kui väljas kuulda ja õli vahetas raplas tegutsev Rehoren firma
yanekk
postitati 04.01.14 21:05 Tsiteeri
Kas enne vahetust oli sama probleem?
Best ET 12.08 :)
Mastersync
postitati 04.01.14 21:06 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Enne õlivahetust oli see probleem ja jätsin kuni vahetuseni seisma. Ausalt öelda pole ma nüüd kasti alt vaadanud aga ennem vahetust kunagi vaatasin auto alla siis oli küll seal pisut märga aga targemad teadsid oma pilguga öelda et see mootori oma. Samas võib täitsa uskuda et võibgi olla vale õlitase kuna õlituli vilgub siiani nagu ka ennem vahetust see vilkuma hakkas
Mastersync
postitati 04.01.14 21:07 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Jah enne õlivahetust paar päeva ennem hakkas see probleem kui hakkasin hommikul autoga sõitma ja samast ajast hakkas ka õlituli vilkuma
tl470487
aeg maha
postitati 04.01.14 21:19 Tsiteeri
Üks asi on see, et igasugused B tihendid sellisel kohas on korralik risk. Teine asi on see, et kasti tihendi lekked on tihti tingitud hoopis kasti alumise pinna oksüdeerumise kahjustustest. Selliste kahjustuste juures ei jää õlikindlaks ükski uus tihend. Sellised kohad on vaja eelnevalt puhastada ja remonditihendiga töödelda.
Kolmas asi aga see, et madal õli tase tekitaks nn paugu ka kohalt ära minnes ehk esimese käiguga, mitte alates esimeselt teisele minnes.
Otseteega tagasi sinna töökotta saab olla ainus soovitus.
Mastersync
postitati 05.01.14 07:40 Tsiteeri
Selge tänud siin kohapeal. Võtan soovitust teada ja pöördun töökojapoole tagasi
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
